Вертикальный ротор - спиральный (геликоидный) Дарье
Страница 17 из 20
257 0
19.03.2017 15:46 #161
Блаженны верующие словам рекламных менеджеров про тысячи ветряков по всему миру.
Но для дела надо представлять всю физику работы. Да и ко всей информации из популярной ветви инета относиться критически.
Причем не забывая , что серьезные исследованияив инет не сбрасывались. Они на бумаге или на закрытых электронных носителях.
942 4
166 1
19.03.2017 17:18 #162
Сообщение от SVNKz
На рисунке в Вашем сообщении #195 лопасти ротора установлены неверно плоская сторона профиля навстречу потоку.
Вы это расскажите фирме http://www.dodelectric.com/wind-gene...erator-41.html , которая эти ветротурбины мощностью от 100 ватт до 20 кВт производит
См. https://cndod.en.alibaba.com/product...367.0.0.zbmWf7 .
255 301
23 18
19.03.2017 18:01 #163
Сашун, это для Вас...
Сообщение от dzen
942 4
166 1
19.03.2017 18:54 #164
Смотрите, пока не надоест сюда - http://swarfer.co.za/rc/foils/airfoils.php .
Изучаете схему действия сил в роторе Дарье до тех пор, покуда не дойдет, что от выбора любого из просмотренных профилей лопастей ровно ничегошеньки не зависит, а КИЭВ в роторном режиме зависит только от угла установки хорды (который средний 7-12°). Тупым концом наружу от касательной.
Фото установки лопастей с профилем типа NACA712a315, NACA4409 и т.п. приложены.
Тип файла: png HTB1eqxiKpXXXXbAXVXX760XFXXXr.png (226.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2kw-vertical-axis.jpg (26.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 5kw-vertical-axis.jpg (29.6 Кб, 0 просмотров)
94 754
19.03.2017 19:35 #165
... а КИЭВ в роторном режиме зависит только от угла установки хорды (который средний 7-12°). Тупым концом наружу от касательной.
А сам КИЭВ у них тоже 7-12%, поди? или до 0,17 после дождичка в четверг случается?
503 351
142 0
19.03.2017 19:54 #166
Сашо! Притворитесь важним потенциальним клиентом у так любимой Вам фирми вертикалок, и закажите себе, ( начните торговие переговори) Дарьиуса на 20 кВт... Вот будет потеха!...
Уже представляю себе дальнейшие Ваши реакции на Дарьиесови крутилочки... Будете громихать всеми главними калибрами обеих одесских батарей, хе-хе-хе!!!
942 4
166 1
19.03.2017 20:12 #167
Расчетная схема с нулевым углом установки лопастей
Сообщение от Александр59
Был бы такой КИЭВ, никто бы их не делал. У обычного Н-Дарье на роторном режиме КИЭВ 0,25-0,35 при быстроходности 2,7-3.6.
Оптимальный угол установки обеспечивается "выдвижением" лопастей на спицах вперед по ходу вращения на 7-12° и закреплением в этом положении. При этом при несимметричном профиле (выпуклая сторона профиля обращена внутрь ротора) существенно увеличивается плечо действия подъемной силы наветренных (ведущих) лопастей.
257 0
19.03.2017 20:39 #168
Мягко говоря, не совсем так. а особенно если вспомнить что подветренные лопасти совсем срываются.
Ну все это продуто и исследовано давно. И физика процессов ясна.
Хотя конечно все равно находятся желающие наступать на грабли. Ради бога. Больше обьяснять не буду. Каждый сам творец своей судьбы.
Инет не самый лучший источник знаний, но самый массовый источник информационного мусора.
503 351
142 0
19.03.2017 21:56 #169
Сообщение от dzen
... Инет не самый лучший источник знаний, но самый массовый источник информационного мусора.
Поставил плюсик Дзену, но больше так делать небуду!!
3 2
20.03.2017 09:10 #170
Один говорит выпуклые стороны должны быть вовнутрь, другой говорит выпуклой стороной наружу... От профиля ни чего не зависит.... Вообще не понятно.
Понятно одно оптимальный угол атаки 8 должен быть направлен во внешнюю сторону. С профилем тоже не понятно. Мне кажется вы только еще больше внесли непонятности.
Я взял профиль, загнул хорду по радиусу на калькуляторе - http://www.windandwet.com/windturbin...tter/index.php
профиль однозначно получился вогнуто-выгнутый, как мне его дальше ставить на ветроколесе? выпуклой стороной наружу? или во внутрь?
угол 5-8 градусов - вовнутрь или наружу?
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA
Страница 17 из 20
3d print, 3d печать, прототипирование
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
