Вышка для ветрогенератора. Основа ветроустановки.
Страница 17 из 18
942 4
166 1
21.01.2017 17:37 #161
Расчет ветровой нагрузки на поверхность рекламного щита
Динамическое давление ветра на поверхность рекламного щита определяется по формуле:
где
1.225 кг/м3 - плотность воздуха.
g = 9.81 м/c2 - ускорение свободного падения.
v - скорость ветра, воздействующая на поверхность рекламного щита (для IV-го района на высоте 10 метров = 30 м/с).
Пдставив числовые данные, получим: f = 56 кгс/м2. Максимальная полная ветровая нагрузка на наветренную максимальную поверхность S рекламного щита:
где
c = 1.2 - аэродинамический коэффициент поверхности;
n = 1.5 - коэффициент учитывающий динамическую составляющую ветровой нагрузки. тогда, подставив числовые данные, получим значение максимальной полной ветровой нагрузки для максимальной наветренной поверхности рекламного щита S = 12 кв.м. Wmax = 1124 кгс.
Фактически сила будет еще больше, поскольку винт вращается ветром (эффект автожира).
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
23.01.2017 08:38 #162
Немножко в выходные полазил, эти дни было не так холодно, в общем работа в фото.
Сделал клемную коробку. Переход с сипа на медь (из за большой толщины сипа)
Тип файла: jpg 20170121_153100-1280x960.jpg (209.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170121_153048-768x1024.jpg (155.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170122_131426-1280x960.jpg (221.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170122_131435-1280x960.jpg (242.2 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
23.01.2017 08:41 #163
Сама основа под ступицу, сделанная ранее.
Тип файла: jpg 20170121_101014-768x1024.jpg (159.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170121_101004-768x1024.jpg (161.1 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
23.01.2017 08:44 #164
Токосъёмный узел с проводами. Задул верхушку , только контакты лаком с балончика , что б не окислялось.
Тип файла: jpg 20170122_115430-1280x960.jpg (193.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170122_115420-1280x960.jpg (188.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170122_120042-1280x960.jpg (215.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170122_120019-1024x1365.jpg (245.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170122_115551-768x1024.jpg (184.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.01.2017 в 08:50.
619 325
3 22
23.01.2017 08:48 #165
Он же , уже на месте.
И сам "кран" поближе.
Потом, после установки замотал целофановыми мешками, до лучших времён.
Тип файла: jpg 20170122_131406-768x1024.jpg (150.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170122_131507-768x1024.jpg (136.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170122_131514-768x1024.jpg (159.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170122_131454-1280x960.jpg (199.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170121_101102-1280x960.jpg (124.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.01.2017 в 08:53.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.02.2017 11:15 #166
Возможно что после этого вопроса я стану "врагом" , но не могу не задать ... Проводились ли какие-нибудь расчёты по самоокупаимости этого девайса, через сколько лет он начнёт приносить чистую прибыль?
159 60
0 8
06.02.2017 11:20 #167
Если заведена городская сеть то более 10 лет я думаю, если нет то намного быстрее
242 655
6 135
06.02.2017 11:29 #168
Если это дача и большинство времени никто не живет, и подключить "зеленый тариф" то окупится быстрее. Но Владимир делает не для заработка, а для удовольствия. За него тоже надо платить.
41 1
18 2
06.02.2017 11:34 #169
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1485150221
У нас была такая пословица ... робылы , робылы - г... ном звершылы ... уж простите не мною придумано было ...
Потратить столько сил и времени , в том числе и нашего и так небрежно состряпать данный узел что спалит гену ... не понимаю ...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
06.02.2017 11:44 #170
Владимир.74, насколько я понял из ваших фото, ландшафт местности относительно плоский с небольшими холмами, если вышка находится на преобладающей высоте. то вы вполне сможете часть её сдать в аренду телекоммуникационной компании вашего региона для расширения зоны покрытия, они обычно ищут выгодные места, а тут готовый объект...
Страница 17 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
