Асиальный генератор на 40 магнитах N48 40*15*10 и 15 катушках для гибридного ветрогенератора
Страница 17 из 29
Аватар для Владимир.74
06.03.2017 07:55 #161
Сообщение от pilot55
Расчет генератора 40 магнитов 15 катушек на на диам 191мм:
магниты 40***215;15х10мм N45. 1,37тл Катушки -2 провода по 0,75мм сечение 0,848мм2
20 пар магнитов 15 катушек
1) 15 мм (расстояние м/у магнитами)
2) 15+15=30 (размер сектора)
3) 30***215;20=600 (длина окружности)
4) 600***247;3.14=191 (диаметр по сред линии)
5) 191+15=206 (внешний диам ротора)
6) 191-25=166 (внутренний диам ротора)
7) 20***247;4***215;3=15 (катушек) 5катушки в каждой фазе соотношение 4/3
8)20***215;2=40мм (размер по ср линии катушки)
9) (20-5=15мм (толщина статора)
10) 14***247;(2*0,76)=9.2(витков ширина намотки)
11) 14***247;(0,76)=18,8(витков высота намотки)
12) 9.2*18,8=171 (расчетное количество витков в катушке)
13) в идеале 171***215;0.8=137витка (0.8 коэффициент упаковки)
Расчет статора:
Е=2***215;f***215;n***215;m***215;NBS
f - число оборот в сек 1об/сек
n число пар магнитов 20
m число катушек в одной фазе 5
N число витков в катушке 137 витков
Эффективная площадь магнита S маг = 0,0006м2
В =0,7 – по калькулятору 0.73
E хол =2***215;1***215;20***215;5***215;137***215;0.7*** 215;0.0006= 11.508 вольт – фаза *1,725 = 19.85 вольт фаза ген
при 60 об/мин. При ветер 3,8 м/сек
Сопротивление катушки = 137 * 0,13*0,0195 = 0.347 ом
Длинна среднего витка - 0,13м
Сопротивление 0,0195 ом/м 2провода паралель по 0,75мм
Длинна намотки 137*0,13 = 17,81м В два повода 17,81 *2 = 35,62 м. катушка
Вес провода 1катушки 35,62 *389/100 = 140 г На генератор = 2087 гр. 2кг.
Фазы сопротивление = 0.347*5 =1,73ом
Но если посчитать: Ехх=2*f*m*N*B*2*3,14*R*L при f = 1об/сек
Е=2*1*5*137*0,7*2*3,14*0,0955*0,04= 15 вольт *1,725= 23 вольта фазы
где
F – 1 об/сек
m - количество катушек 5
R - радиус ротора =0,0955м
L - длина активной стороны катушки - 0,04
N -137 витков
В = 0,7 Гс
Правильно ли я посчитал?
Если генератор такой, то я писал уже.
Сообщение от Владимир.74
Нет времени пересчитывать. Бегло...по рассчётам...получилось огромное сопротивление одной фазы - 1,73 Ом. Это очень много ! КПД генератора будет очень низким...подведя черту...с таким сопротивлением фазы получится у Вас очередной дырчик..
По осциллограмме, ПОМЕХИ ???
это не помехи. Это провалы. Зазоры между магнитами.
То есть , ток есть - потом пропуск...провал...потом снова всплеск.
Не ровность (равнобедренность ) кривуль (волн) - это осцил скорей чего то...(догадка).
Все дырчики такие. Почему у меня 4 фаза "родилась". Что б эти провалы заполнить плотней.
Ремэл220 прав.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.03.2017 в 08:00.
06.03.2017 08:04 #162
В Вашем генераторе другое искажение кривой тока - "пила" вместо синусоиды - Вы спрямили радиальные (боковые) стороны катушек. Ток нарастает и убывает чересчур резко.
Были бы катушки круглыми - искажение было бы меньшим.
Сашун, тут палка с двумя концами, СДЕЛАЛИ ИДЕАЛЬНУЮ СИНУСОИДУ - ПОЛУЧИЛИ ГЕНЕРАТОР С ЧРЕЗМЕРНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ.
МАГНИТЫ НАДО КЛЕИТЬ ПОЧТИ ПЛОТНО !!!!!! в таком случае, дохрена витков не намотаешь !! И генератор получится с наименьшим сопротивлением, возможным по максимумуму КПД.
Сашун, вспомните 5 Фазные и выше генераторы, и подумайте нафига в них столько фаз ???
Чуть не ругаюсь, от эмоций.
06.03.2017 08:54 #163
...МАГНИТЫ НАДО КЛЕИТЬ ПОЧТИ ПЛОТНО !!!!!!
Ви ничему не научились за два года, факт! А плотнее клеит позволяют только круглие магнити, но-о-о Ви их нелюбите, факт!
06.03.2017 09:00 #164
Сообщение от hrpankov
Мож..лучше овальные ?
hrpankov секторные были придуманы для таких генераторов.
У меня уже была идея, все магниты переклеить на один диск. А первую и третью , вторую и четвёртую соединить последовательно. Под медь в статоре подложить Трасфоматорное железо, намотать тор, и вложить - приклеить к выемку, где магниты ходят второго диска.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 06.03.2017 в 09:06.
06.03.2017 09:01 #165
Приямоугольные магниты с отношением сторон не более 2:1 нужно клеить с интервалом по внешнему диаметру по ширине магнита. Круглые - с интервалом около 0,6 диаметра магнита (лень посчитать точнее). "Лишнее" сопротивление - у неумелых расчетчиков, которые выбирают размеры наугад.
Идеальная синусоида - не нужна. она требуется только при работе ветроустановки на внешнюю (гос-) электросеть и то, не обязательно.
Нужна такая кривая тока, которая обеспечивает правильное сложение фазных токов в и напряжений 3-фазной системе, т.е. с искажениями наклонных ветвей в пределах не более 5% и пульсации выпрямленного линейного тока не более 8-10%.
Получение правильной формы кривой тока (синусоиды) вовсе не обязательно - зависит от потребностей самодельщика. Просто синусоидальный ток фаз позволяет обеспечить максимальный КПД генератора при больших нагрузках на него без перегрева статора и без вибраций генератора, вызванных неравномерной в течение периода нагрузкой на ротор из-за пропусков тока.
06.03.2017 09:06 #166
Мож..лучше овальные ? секторные были придуманы для таких генераторов.
Овальных - нет в продаже. Секторные - безусловно лучшие для торцевых генераторов. После секторных - хорошие круглые или прямоугольные с минимальным отношением сторон - максимум 2:1. Если магниты длиннее - падает КПД генератора из-за увеличенного периметра и сопротивления катушек.
06.03.2017 09:08 #167
Сашун, как так ???? Уже не нужна идеальная синусоида ??? Поменяли своё мнение ???
Вы не постоянны, как погода весной.
06.03.2017 09:11 #168
С памятью у тебя плохо. Я никогда не писал, что нужна идеальная синусоида. Такой, кстати, и не бывает, в т.ч. и в "железных" радиальных генераторах.
06.03.2017 09:11 #169
Форма кривой очень похожа на график функции
y=-(sin(x)-0,2*sin(3x+pi/4)), изображённый на прилагаемой картинке. Явно просматривается наличие 3-ей гармоники. Причина, на мой взгляд, геометрия расположения катушек или магнитов.
Тип файла: pdf Построение графиков функций онлайн.pdf (321.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось vishz; 06.03.2017 в 09:17.
06.03.2017 09:32 #170
Третья гармоника факт, от нее неубежать. Но почему она дефазированна от основной? Где Сатана? Откуда ПИ/4 ?
Страница 17 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
