Правильный безсердечниковый аксиальный генератор и "неправильный" винт
Страница 17 из 88
25.03.2017 01:50 #161
Сообщение от AlexeyGT
убедите
Сообщение от РемЭл220
И меня тож убедите!
Очень охотно делюсь соображениями и расчётами.
Что касается В в зазоре генератора, то все мы видели ю-тубные короткометражки, например,
, а также пользовались гугловскими калькуляторами. Утешительных результатов там не найти. А теперь давайте посчитаем В из генератора Владимира.74.
Для этого есть основополагающая формула расчёта ЭДС, которую никто не подвергает сомнениям, вот она: ЭДС Е=ВVLk или что одно и то же В= Е/VLk
Чему равны эти величины у Владимира? Мне сейчас просто лень в полвторого ночи лазать по форуму, но я и так неплохо помню. Генератор Владимира выдавал на нагрузке 2,5 Ома напряжение в параллель всеми 4-мя фазами: 18 Вольт при 90 оборотах в минуту. Измерения эти фиксировались цифровым вольтметром. Диаметр диска у Владимира.74 был и есть 418мм. Поскольку магниты имеют длину 50мм, то диаметр расположения середины магнитов равен 418-50=368мм. Т.е при скорости 90 об/мин пройденное магнитом расстояние за секунду будет V=368*3,14*1,5=1,733m
Теперь, длина рабочей части катушек ( у Владимира 4 фазы по 10 катушек) L=25витков*10катушек*0,05м*2стороны=25м
k=(2-33/25)=0,68 поскольку на среднем диаметре у Владимира получился зазор меж магнитами 33мм, а ширина магнитов 25мм.
Итак. начинаем считать: В=18/1.73*25*0,68=0.61 Ну вот , получили В=0.61Тл , однако это промежуточный результат. Потому что в формуле Е=BVLk величина ЭДС "Е" берётся в своём пиковом значении. А я вставил число 18 В для расчёта - с вольтметра, который пиковых значений не показывает, а показывает действующие значения, которые примерно в 1,41 раза ниже пиковых. Поэтому рассчитанное число 0,61Тл тоже следует умножить на 1,41 и оно превращается в В=0,86Тл. Для грубой прикидки - достаточно. Вот такая была и есть индукция в генераторе Владимира.74 при магнитах 50*25*12,5мм марки N38 и зазоре между ними в 18мм
А в моём расчёте для автора предполагается зазор не 18, а 13 мм.И магниты там будут куплены не N38, а N50. Поэтому моё предположение о величине индукции в 0,9Тл уже не покажется чрезмерно смелым. Хотя признаюсь, что самому ужас как любопытно, что же меряют в фильме покупные тесламетры и что предлагают гугловские калькуляторы)). Поделитесь мнениями, интересно, у кого есть какие соображения на этот случай?
25.03.2017 02:28 #162
Не только "провал", но еще и "режется" вершина синусоиды, т.е. амплитудное значение тока становится не мгновенным, как у обычной синусоиды, а длящимся.
Достаточно нарисовать картинку с одной катушкой одной фазы и ЗРИТЕЛЬНО убедиться в том, что два расположенных рядом на одном полуроторе разнополярных магнита "едут" по двум сторонам одной катушки не "мгновение", а значительный угол - почти 2/3 ширины магнита.
Это означает, что, вместо полуволны синусоиды ток будет трапецеидальным.
"Мише-е-ель, не пори муру"(с), здесь всё как всегда: центр первой катушки отстоит от центра второй катушки ровно на треть отведённого расстояния для вложенных катушек. Классика, если так можно выразиться. Делать как-то по-другому - неправильно.
Забавнее дебильных причитаний о каких-то провалах при почти вплотную стоящих магнитах)) могут быть лишь "старые песни о главном" от Сашуна: что для самодельщиков ничего нет правильнее, чем продать магниты и купить автогенератор на 12 Вольт.
Не, не за горами уже те времена, когда брательник Сашуна забросит торговлю китайскими ветрогенераторами и сколотит бригаду для производства безжелезных с вложенными катушками))
25.03.2017 03:08 #163
Сообщение от Александр59
Пожалуйста - см. картинку. Источник - http://www.rlocman.ru/forum/attachme...9&d=1486677410 .
Rotor
Rotor Iron Disks
Thickness 10 mm
Outer radius (Rout) 238.26 mm
Inner radius (Rin) 207.05 mm
Inner/outer radious (kd) 0.869
Magnets
Axial thickness (hm) 10 mm
Radial width (wm) 46 mm
Active length (la) 30 mm
Pole arc/pole pitch (ai) 0.659
Stator
Coils
Axial thickness (tw) 13.76 mm
Coil leg width (wc) 31.54 mm
Turns per coil (Nc) 337
Conductor size (dc) 0.95 mm
Результаты испытаний генераотра там же.
Тип файла: jpg Индукция ав воздушном зазоре.jpg (63.4 Кб, 0 просмотров)
25.03.2017 03:14 #164
Так я против этого и не возражаю - это правильно. Перечитай еще раз об чем я писал. видимо не дошло. Я писал про ОДНУ катушку ОДНОЙ фазы. Что сторона этой ОДНОЙ катушки должна быть не сосредоточена "виток к витку вплотную". а РАСПРЕДЕЛЕНА по окружности статора на. примерно, 30 мм (с просветом ыв катушке по ширине магнита). А магниты, естественно, должны быть РАЗДВИНУТЫ.
Если непонятно, почитай за распределенные обмотки в электрических машинах...
25.03.2017 03:30 #165
по моему вы подогнали цифры под те которые желали увидеть.
Аватар для YanCen
25.03.2017 08:06 #166
Так... Если число жил в катушке увеличить до 30 и, сохранив диаметр проволоки, спаять в параллель (оставив т. о. 15 витков) получаем при 100 об/мин.:
20 А на выходе
~ 29 В в фазе
Итого 3 кВт мощности
Снова недостаточно сечения провода для 50-60 А
25.03.2017 08:29 #167
сделайте примерный расчет винта, оцените среднюю скорость ветра в вашей местности. Возможно там и киловатт с трудом можно получить при более менее адекватном размере ветроколеса.
Аватар для YanCen
25.03.2017 08:47 #168
100 оборотов будет стабильно
При намотке "тонким" проводом на 2,5 (!) А у меня получается 200 В в фазе.
Это тоже тот еще подарочек.
Вывод: слишком много потенциально заложено мощности. Использовать и даже, возможно, снять с ветра её нормально никак не удастся
Аватар для YanCen
25.03.2017 09:20 #169
Может быть, чтобы сделать хороший генератор, нужно подумать о распределенной обмотке?
С моими магнитами распределенная обмотка даёт 10-12 кВт. Это в плохом варианте. В хорошем - 33 кВт.
При этом генератор почти 1 м в диаметре и весит за 100 кг.
Думается мне, без больших вложений и тщательных испытаний это всё останется на бумаге. А испытания проводить у меня возможности нет.
Я даже представить не могу, куда мне девать 1 кВ при 20 А.
Что с этим делать вообще можно?
Мне интересно. Пожалуй, я могу провести некоторые опыты на магнитах 20х10х8 мм, расположив их длинной стороной по окружности. Только ни тесламера, ни осциллографа у меня нет. Крутить ручкой от мясорубки?
Последний раз редактировалось YanCen; 25.03.2017 в 09:26.
25.03.2017 09:24 #170
Извините не следил за Вашими намерениями.
100 оборотов винта или 100 оборотов генератора?..
Страница 17 из 88
аксиальный генератор, винт, вэу, генератор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
