Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 17 из 35
48 32
13.07.2018 13:14 #161
Перестройка блока УКВ радиол Латвия, Урал и т.д.
Дальнейшие эксперименты были прекращены, ввиду гибели платы блока. После многократных перепаек дорожки полностью отлетели. При переделке следует учитывать, что балансировку второго моста невозможно выполнить во всем диапазоне. Балансировать мост нужно на средней частоте участка диапазона, на краях все равно сказывается взаимное влияние контуров гетеродина и УВЧ.
Также придется корректировать емкость С10, в зависимости от выбранного участка диапазона. Окончательную настройку нужно производить с установленным экраном и после прогрева (5-8 минут) блока. Не удалось проверить влияние емкости конденсатора С11 на частоту гетеродина. Ясно только, что при уменьшении С11, уровень сигнала гетеродина будет уменьшаться (а это не есть хорошо), т.к. С11 и Са-к образуют делитель напряжения, плюс еще емкость, которую придется добавить параллельно L6. Идеальным для перестройки, имхо, является блок УКВ-Е с емкостной перестройкой, но, увы, приемник с таким блоком уже, наверное, не достать.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
13.07.2018 17:32 #162
Сообщение от gapon
Делать преобразователь мне не очень хочется, пошел по второму пути.
Часто кажущийся более лёгким путь оказывается длинным и непроходимым.
48 32
14.07.2018 11:30 #163
Сообщение от gauptmann
Вы намекаете на изготовление преобразователя?
13 10
05.07.2020 23:38 #164
Сообщение от gapon
Беларусь-57, Беларусь-59, Минск-58, Восток-57, Байкал, Баку-58, Волга, Донец, Жигули, Комета, Маяк, Мелодия, Муромец, Октава, Рассвет, Харьков.
134 12
6 20
23.07.2020 16:49 #165
Сообщение от Yauhen
Баку-58,
Не, а в этом аппарате не
Сообщение от gapon
Тип файла: png p0001.png (94.2 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
23.07.2020 19:36 #166
В 1961 году радиола ''Баку-58'' модернизирована в ''Баку-58М''. Кроме изменений некоторых номиналов в схеме и внешнего вида, других изменений нет.
это в описании конструкций. там букофф много, но все понятно, да и других решений не было на тот момент...
ваш вопрос не совсем понятен?
134 12
6 20
23.07.2020 21:24 #167
Сообщение от spasatell
ваш вопрос
Стесняюсь спросить, это к кому именно обращение ?
не совсем понятен?
Что не понятно и почему с вопросительным знаком ???
13 10
24.07.2020 08:42 #168
Сообщение от sergeisam
Да, в этом аппарате да.
В Баку-58 использовался блок УКВ-Е одной из модификаций.
А вот в Баку-58М уже шёл УКВ-ИП-8,4 с индуктивной перестройкой.
Тип файла: djvu baku58instr.djvu (661.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu baku58m.djvu (35.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Юри
210 200
1 4
25.07.2020 16:20 #169
вот уважаю.. советую посмотреть.
обожаю его смотреть и слушать.
311 10
56 23
07.08.2021 13:06 #170
ПЧ современного FM диапазона и старого УКВ отличаются. У нынешнего 10,7 MHz, а у радиолы 8,7 MHz.
Вообще-то 8,4 у Фестиваля и 6,5мгц у симфоний и ригонд, 6,5 чаще встречается
Страница 17 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
