Качество генератора
Страница 17 из 29
54 32
14 40
20.05.2018 08:06 #161
Сообщение от YanCen
Ну и что мы имеем? Набор характеристик. Целый список коэффициентов!
Где тут для самого мегасерийного во всём мире изделия единый показатель?
Что, не нужен никому? Или придумать не смогли?
Мы имеем возможность сравнить свои поделки с серийно выпускающимися генераторами. Вам этого не достаточно? Вот например ваша поделка как соотноситься с обычным серийно выпускающимся генератором советского еще производства - лучше? Хуже? Если нет возможности сделать лучше - тогда не тратьте силы и эпоксидку, проще купите готовый... Теперь ценность возможности сравнивать и оценивать понятна? Или принципиально будете доказывать обратное?
942 4
166 1
20.05.2018 08:06 #162
Сообщение от valmes
Сколько мощности вы умудрились снять с меди.... так пойдет? Достаточно ли просто для вас?
Смысл сказанного вполне понятен. Даже, на мой взгляд, лучше назвать этот показатель "коэффициент использования меди", и определить его для генератора как частное от деления (предельная полная мощность генератора)/(масса меди в обмотках фаз). И, при этом, определять предельную полную мощность генератора по условию неперегрева обмоток.
Такой показатель может быть важным для самодельщика - позволяет сразу, задавшись мощностью будущего генератора, оценить затраты на приобретение меди для обмотки.
С уважением, А.Малышев
54 32
14 40
20.05.2018 08:08 #163
Алелуя!!! Можно название для коэффициента оставить в Сашунах? Оно ведь через ваш "фильтр" тяжело так проходило.... вы меня чуть до инфаркта не довели, слава богу выжил...
942 4
166 1
20.05.2018 08:15 #164
Сообщение от valmes
Мы имеем возможность сравнить свои поделки с серийно выпускающимися генераторами. Вам этого не достаточно? Вот например ваша поделка как соотноситься с обычным серийно выпускающимся генератором советского еще производства - лучше? Хуже? Если нет возможности сделать лучше - тогда не тратьте силы и эпоксидку , проще купите готовый.
В таком правильном по сути подходе есть, по моему мнению, всего 1 недочет.
Самодельщику представляется, что самодельный генератор выгоднее покупного с такими же характеристиками, поскольку самодельщик не учитывает стоимость своего труда.
54 32
14 40
20.05.2018 08:20 #165
Это уже каждый сам для себя решает. Тут главное предупрежден, значит вооружен - хочешь километры меди мотать, лаком покрывать, сушить, коммутировать, а на выходе результат хуже чем покупной = ну это твое же время, может у тебя в жизни его много и тебе не жалко? Хотя некоторые наверное ради практики это сделают...
Аватар для ВоВай
4 5
20.05.2018 08:25 #166
Peace!!!
942 4
166 1
20.05.2018 08:28 #167
Сообщение от valmes
Мне название "коэффициент использования меди", представляется более понятным.
Осталось выяснить, действительно ли величина этого коэффициента является характеристикой генератора.
Для этого достаточно ответить на вопрос: "Как, зная этот коэффициент, классный конструктор определит какую полную мощность будет иметь ветрогенератор с массой меди 1 кг?"
Вот я этого - не знаю .
54 32
14 40
20.05.2018 08:36 #168
Ну коэффициент показывает соотношение используемых материалов к мощности (не только меди, мы же не вес обмоток отдельно берем, а вес генератора то есть и магнитов и статора и ротора и остальных составляющих = по сути полное конструктивное решение измеряемое в весе)...
А в кг высчитать можно = F=BIL к весу (сечение на метры на удельный вес).... просто зачем? Типа сколько на кг используемой меди получаем мощность? Ну давайте вы сами это посчитаете, это чуть чуть сложнее чем мощность/обороты/вес....
942 4
166 1
20.05.2018 08:39 #169
Зато я знаю, что на ветрогенератор с прямым приводом с полезной мощностью 1-2 кВт для работы на аккумуляторную нагрузку при КПД около 0,7-0,8 требуется около 4-5 кг меди.
А вот хорошо это или плохо, т.е. можно ли сделать генератор с такими характеристиками, израсходовав меньше меди - не знаю
54 32
14 40
20.05.2018 08:45 #170
Видите - без понимания на каких оборотах, при весе обмотки в 5 кг. (вес генератора видимо будет кг 10-12), этот генератор на нагрузку выдаст мощность в 2 квт мы не можем оценить его... 5000 оборотов или 300?....
Страница 17 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
