Лабораторный блок питания регулируемый 0-45В 10-15А. Схема
Страница 17 из 18
09.10.2024 12:58 #161
Сообщение от digger_ru
Как видится схема состоит из 3-х частей
1. схема выпрямителя сети с бустером (ККМ)
2. схема импульсного преобразователя типа косой мост (прямоходовый)
3. схемы вторичных выпрямителей.
Мерещиться может все что угодно.
А на самом деле такого примитива вполне достаточно.
У меня БП на фикс напряжения 3, 5, 6, 9, 12в с током до 1А,
У меня Б5-29. Регулировка от 0 до 30 вольт и ток 2-3 ампера.
Металлический/ Тихо и даже приятно гудит
Все решает и заодно от бессмысленных фантазий отлично избавляет.
09.10.2024 13:26 #162
Он не гудит, он стрекочет.
У меня и у самого Б5 есть. Стрекотание не мешает, но тока в 3А иногда бывает мало, поэтому я себе купил современный БП ...
12.10.2024 11:11 #163
Стрекотать может плохо залитый дроссель тиристорного регулятора.
В моем стрекотания нет.
Мне нравиться все манипусенькое и микропотребляющее.
С цокольными лампами и резисторами ВС2 навозился в детстве
12.10.2024 13:43 #164
Недавно пришлось искать, что именно стрекочет в ИИП. Там есть чему стрекотать - дроссели, трансформаторы и проч.
Итак, к чему я пришел. Берем банку из-под сгущенки и к донышку ее (снаружи, конечно же) припаиваем кусок жесткой латунной проволоки. Кончик проволоки затачиваем. Получается щуп. Кончиком щупа становимся на подозрительный элемент, а ухо прикладываем к открытому донышку банки. И так прослушиваем все подозрительные компоненты, пока не найдем источник шума ...
14.10.2024 12:13 #165
Сообщение от Croma
От каких? Коррекция коэфициента мощности это важная задача в современных БП
Можно корректировать например только плюс а можно сразу двуполярное. Одна схема а напряжения два.
Преобразователь типа "косой мост" делается на мощности 1, 2, 3 кВт для сварочных инверторов.
Вторичный выпрямитель такого FORWARD БП на двух диодах с рекуперацией мощности обратно в первичный выпрямитель.
Достигается важная особенность, равномерное потребление тока от розетки, мало гармоник. КПД выше.
Это что ли бессмысленные фантазии?
14.10.2024 14:09 #166
ККМ схема и принцип некоторым не очень понятен, но по сути это бустер, повышает напряжение с 285в до 385в. DC-DC конвертор. А в схеме моего UPS вот так сделано
Можно имея 1 сетевую обмотку сделать 2 напряжения. Но в UPS нет сетевой обмотки и питается сразу от сети. Это для синус- стабилизаторов АС типа Штиль.
Проблема многих БП в низком КПД из за импульсного характера работы выпрямителя.
Мотают крупные трансформаторы, но масса уходит напрасно из-за плохой схемы выпрямителя. ККМ решает этот вопрос и позволяет использовать массогабарит железа по максимуму. Или вообще без трансформатора на 50Гц. Но тогда желательно иметь ВЧ инвертор для вторичных напряжений чтобы была развязка от сети.
UPS это не надо и там напрямую шпарит.
Тип файла: jpg двуполярный ККМ выпрямитель для UPS.JPG (39.2 Кб, 0 просмотров)
14.10.2024 14:57 #167
Потому что в реале используеться какой то пустяковый БП.
А фантазии морочат голову кому то.
Вот когда личная схема появиться и фотки готовой конструкции тогда и милости просим.
А уж трансформатору 50гц этот ККМ что мертвому припарки
Тем не менее это реальные устройства и выпускаются почему то без чудо идей.
Производители оказались какими то малограмотными дурачками.
И только на форуме появился светоч который вывел их на чистую воду
А еще есть синхронный выпрямитель.
Когда я им заменил раскаляющийся диод шоттки то это произвело очень хорошее впечатление.
Этот ККМ знакомый телемастер кондиционером называл.
14.10.2024 20:36 #168
Сообщение от Croma
Под столом стоит с 2006г.
Сообщение от Croma
Вы не понимаете о чем говорите.
Сообщение от Croma
Где? +285в это выпрямитель сети на 10А диодах.
Сообщение от Croma
Поэтому они и не нужны никому.
Сообщение от Croma
Это вы написали.
Сообщение от Croma
Схемы ККМ давно применяются в качественной аппаратуре. Многие комповые БП на 500 и до 750Вт используют ККМ+косой мост+ другие выпрямители+ 250кГц
Сообщение от Croma
А смысл? Конденсатор традиционной схемы подзаряжается импульсами на самой верхушке. Синхронный выпрямитель чуток уменьшает потери, но в корне ничего не меняет. ККМ сосет ток от розетки на всем временном участке синус-напряжения сети.
Сообщение от Croma
Ну и что? До лампочки.
14.10.2024 21:29 #169
Вот так делается
Тип файла: jpg косой мост.JPG (65.7 Кб, 0 просмотров)
14.10.2024 21:51 #170
Исправил первую схему
Тип файла: jpg двуполярный ККМ выпрямитель для UPS.JPG (57.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 17 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
