Обсуждение: УНЧ достоверного звучания из трех деталей. В поисках хорошего звука
Страница 17 из 21
16.10.2023 00:07 #161
Сообщение от tipa
И рассматривали, вроде, полупроводниковый...
Этот усил без ООС, лампа выдает много напряжения раскачки и красит звук. Операционник это ингтегратор чтобы ноль на выходе тянуть. На звук он не влияет.
22.10.2023 18:18 #162
СХЕМА источник
Тип файла: jpg мощник маршал.JPG (216.3 Кб, 0 просмотров)
29.12.2023 18:16 #163
По теме из шапки
По теме из шапки.
В Multisim14.01 схема не работала, пока не поменял местами 2 и 3 ногу LM4562. Только искажения почему-то выше, 0,018 % правда проверял на 6 Ом для своей акустики. Странно. Может битая модель, хотя родная.... Другие типы ОУ - идут нормально по авторской схеме, и с токами всё в порядке. Только искажения выше. Правда резистор ОС (33к) уменьшил до 20к, входной 22к (R3 в авторской схеме) тоже поставил 20к, а на вход подаю 1,4 В. В спектре преобладает 2-я гармоника. LM не нашёл, пробовал AD, была генерация (может из-за проволочных истоковых резисторов - других нет), поставил NE5532 запустился сразу. Звук неплохой. Если точку соединения стабилитронов D5, D6 отцепить от R9 и подключить к земле - амплитуда выходного сигнала сильно уменьшится, до напряжения питания ОУ. Если оставить как по авторской схеме - амплитуда выходного сигнала действительно увеличивается почти в 2 раза. Multisim это вообще не показывает, а в жизни есть. Подозреваю что в моделях операционников в Multisime уже встроены их типовые значения питания, поэтому в симуляторе ничего и не меняется.
30.12.2023 11:14 #164
Сообщение от r9o-11
Будь бдителен - враг не дремлет! (с) :-)
Прекрати, Андрей, здесь врагов не ищи.
21.01.2024 21:11 #165
Ещё по теме из шапки.1. В схеме опечатка : ёмкость С6 цепочки цобеля ошибочно названа R10. Ну это все заметили 2. D1 и D2 смело можно убрать - ничего не меняется (правда проверял только с NE5532)3. Истоковые резисторы лучше ставить 0.1 Ом (как в авторской схеме). При 0.2 Ом искажения выше. 4. На выходе надо ставить индуктивность 2...2,5 микроГенри, намотав её на 2-х ваттный резистор 10 Ом - будет гораздо лучше, особенно при ограничении или при подаче меандра. Это в реалии. А вот симулятор при установки этой катушки ведёт себя как-то странно.....
23.01.2024 16:47 #166
И ещё по теме из шапки. (Простите, склероз, в прошлый раз забыл добавить). Ток покоя пробовал снизить до 100 мА. В симуляторе искажения не выросли. В железе не сравнивал.
24.01.2024 16:53 #167
Графики в статье это симуляция или реальные измерения?
25.01.2024 15:38 #168
Последние 2 (рис6 и 7) - точно из multisima, все остальные вроде обычные фото экрана реального осциллографа. Мои выглядят практически так же на NE5532, правда я немного уменьшил ёмкость ООС.
26.01.2024 08:19 #169
Сообщение от Victor68
Последние 2 (рис6 и 7) - точно из multisima.
В тексте автора сказано "Результаты измерений шума и искажений приведены на Рисунках 6 и 7, соответственно..... Всё. Приятного прослушивания!"
Ну как так-то! Это же не измерения, а симуляция. А "приятно прослушивать" автор предлагает тоже в симуляторе?
26.01.2024 10:55 #170
Сообщение от petrd
Можно в кинотеатре- военный репродуктор "Гаваритмасква..." примерно так же громко и качественно.
Тогда тоже еще не знали про обратные связи. А ставить усилитель класса "В" в первый каскад- это самый верный способ добиться довоенной идентичности.
Страница 17 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
