Нужна помощь!
Я использовал оба вар-та прошивки(с сайта автора проекта и Вашу),- результат в обоих случаях одинаковый. Распайка индикатора соответствует монтажной схеме(от МК до дисплея звонится нормально).Во всех возможных режимах работы генератора отсутствуют сигналы на выводах D4-D7 микроконтроллера... С чем это может быть связано?
Нужна помощь!
Да,вот ещё что я заметил;при RESET контроллера,сигналы на выводах D4-D7 появляются на 1.5-2 секунды... При многократном частом сбросе МК однажды удалось получить на дисплее изображение: SIN 1000 Gz OFF. Как по Вашему,с чем это может быть связано? Спасибо.
Единственное, что я могу еще предположить - отключить работу внутрикристального отладчика полностью - т.е. не программировать бит OCDEN (OCDEN=1)...
Vadzz,благодарю вас за помощь и поддержку. На сегодняшний день наигрался,похоже спалил МК (не уследил за порядком на рабочем месте),в цепь питания попало 14 вольт. Программа работает,сигналы есть,но нет связи с МК при чтении-записи и не работает сброс МК...
Печально... Но не расстраивайтесь, будет возможность приобретете еще один мк, будете экспериментировать...
Помощь больше не нужна... :)
Спасибо за поддержку! Сёдня наконец завёл...Всё пашет как надо. Дело,как оказалось,в микро трещине печатного проводника (выв.2 дисплея VCC),вследствие чего отсутствовало питание.Всё так просто,как всегда. =)
Всегда рад помочь...
Чудесно, радует, что все решилось и прибор заработал
