Автоматическое включение и отключение ближнего света фар на автомобиле
Страница 17 из 19
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
24.04.2015 00:50 #161
пару лет назад тож пытался замутить автомат для света и в ходе поиска решения наткнулся на интересную статью от Н.Холякова. "Свету мне... свету".
ума до такого гениального и простого решения у меня не хватило, я её смог только не много доработать и переделать под себя.
Суть заключается в след., ставится диодная перемычка (у автора было отдельное реле) с провода возбуждающего генератора на реле ближнего света и массовый провод реле отрезается и сажается на питающий провод дальнего света.
далее от реле ближнего, через диод запитал габариты, туда же посадил управление силовыми нагрузками (обогрев стекла, печку и т.д).
в этом есть один недостаток при "дальнем" всё что запитано от реле ближнего не работает.
на катушку с реле также посадил "электролит" на 3300мкФ с сопротивлением 10ом для задержки отключения
результат - свет и всё силовая (обогрев стекла, печку и т.д) вкл. автоматом только при заведённом двигателе (при появлении зарядки).
надо только будет добавить опцию задержки отключения габаритов, минут эдак на 10ть.
а то был случай, у меня на ночью трассе резко пропала зарядка (отломился кронштейн крепления генератора), ну и соотв. был включён режим "стелс" в связи с чем напугал с зади идущего, когда резко пропал с экранов радара .
в целом доработка очень чудесная.
если будут вопросы обращайтесь, могу и схемы черкануть как у себя замутил.
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 24.04.2015 в 09:35.
28.05.2015 16:39 #162
А я лично например вижу, что на меня с дальним едут, но мне это как то особо и не мешает...
Аватар для sergeesn
29.05.2015 08:36 #163
в принципе у кого развит виртуальный навигатор на трассе вобще пофиг.
но в населённом пункте всё кардинально меняется - появляюся НДО движ. по броуновскому движению.
странник
16.02.2016 14:57 #164
Можно сделать простую пищалку, если фары горят а ключ вынутый то пищалка начинает пищать?
16.02.2016 23:47 #165
Сообщение от Пчел
Зачем Вам пищалка? Один раз сделайте нормально, чтобы фары включались при работающем двигателе. Лучше всего установить противотуманки, если их нет. А запитать желательно через реле. Оснастить дополнительным выключателем и предохранителем. Управляющий сигнал взять с замка зажигания или с генератора, рекомендации как это сделать здесь есть. Лично мне было лень разбирать замок зажигания, и я командный сигнал взял с плюсового вывода катушки зажигания, за что был подвергнут критике здесь на форуме. До настоящего времени всё работает без нареканий.
17.02.2016 16:18 #166
Сообщение от anat12
Может я фары не хочу постоянно держать включенными, что бы АКб не разряжать. Для этого и нужна простая пищалка.
18.02.2016 21:00 #167
Сообщение от Пчел
Вам нужна схема пищалки или схема её подключения на авто? Она окажется не проще, чем то что Вам предложено мной в предыдущем посте.
19.02.2016 12:44 #168
И схема пищалки и схема подключения, для представление что это вообще такое и стоит ли вообще связываться. Какие проблемы может принести внедрение нового оборудования в электрику автомобиля?
20.02.2016 23:32 #169
Сообщение от Пчел
Не качественный монтаж может привести к пожару, а если всё сделать аккуратно- будет работать.
Аватар для sergeesn
16.03.2016 14:08 #170
кое что забыли - какие проблемы от заводского оборудования, так сказать от мудаков инженеров автоТаза, числить не перечислить.
странник
Страница 17 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
