ПОМОГИТЕ!!!
Не могу запрограммировать Мега8 FQTP Программатор"ТРИТОН" Печатка во вложении Фьюзы какие только не ставил!!!Не помогает Файлы скачал с сайта http://www.rlocman.ru/forum/newreply...ote=1&p=122951 Эту ветку почел. Как рекомендовали: ветку с 4-го постаhttp://www.rlocman.ru/forum/showthre...?t=5108&page=4прочел. Ну не могу и все тут. Да.Чуть не забыл=Тритон пишет :Другой тип микросхемы Пробовал и файлы DIP - не помогает ПОМОГИТЕ!!!Что я не иак делаю. |
Микроконтроллер не определяется программатором...
А сигнальные линии интерфейса внутрисхемного программирования (MOSI, MISO, SCK, а также Reset) свободны? Проверьте внимательно подключение программатора к микроконтроллеру и монтаж. Вашу печатную плату у меня нет возможности посмотреть, поэтому только предположения...
Собрал в DIP подал питание всё включилось сразу, но прыгают показания вольтаж от 1,7 до 2,7/ ампираж от 900мА до 1,5/ сопротивление 1,6 до 2,7/ ёмкость постоянно растёт. Когда нажимаю кнопку сбрасывается.
Микра- Atmega8A дисплей WINSTAR 1602L. Регулятор пока не подключал, подаю питание только на дисплей и на микроконтроллер. Когда прошивал фюзы оставил заводские (PonyProg шил) может из за этого? При первом включении без регулятора всё по нулям должно быть? Вообще всё работает не сбрасывается всё включается и настройки с кнопки можно задавать, только показания постоянно растут и прыгают=) Подскажите в чём тут загвоздка прошивка(фюзы), мегу другую взять или регулятор подключить? |
| Ответ |
Страница 17 из 33
