Страница 170 из 498
942 4
166 1
16.03.2016 01:21 #1691
Сообщение от AlexeyGT
К примеру сопротивление генератора должно быть раз в 10 меньше сопротивления нагрузки.
Т.е. генератора для заряда автоаккумулятора с внутренним сопротивлением 1 Ом не существует? Думать - перед тем как писать ...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.03.2016 01:22 #1692
Вот в этом и ошибка Сергея.
Он подбирал статор для определённой нагрузки (с его слов , это галогенная лампа 12В )Перемотав , судя по видео, с десяток. Сделав тупую работу. Не в обиду ему, но такое у меня сложилось мнение испытав свой генератор.
А надо было просто подобрать нужную нагрузку под генератор и получил бы больше Ватт, не мотая в мусор медь. Поставить в нагрузку лампы меньшей мощности, но последовательно. Получил бы побольше на выходе Ватт...крутя вертя рукой.
Но ему виднее.
Сергей , думать надо сразу, а не делать, а потом думать.
159 60
0 8
16.03.2016 01:24 #1693
я этого не говорил, не придумывайте.
942 4
166 1
16.03.2016 01:26 #1694
Сообщение от Владимир.74
Разве его целью было создать генератор для автолампочек? У него, по его словам, это получилось.
619 325
3 22
16.03.2016 01:29 #1695
Вот именно, для автолампочки он мотал свои статоры. Подбирая генератор под нагрузку, а не нагрузку под генератор.
Я понял его ложный путь.
...пусть осмыслит эти слова... прозреет !
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.03.2016 в 01:36.
942 4
166 1
16.03.2016 01:29 #1696
А как это понимать? Вот конкретный генератор Владимира74 с сопротивлением 1 Ом. А вот автоаккумулятор с сопртивлением 1 Ом. Где же тут "в 10 раз меньше"?
159 60
0 8
16.03.2016 01:31 #1697
я думаю логично подбирать генератор под нагрузку. Вы ведь не ради генератора создаете потребителей))). Вам надо что то запитать, вот вы и мастерите гену.
159 60
0 8
16.03.2016 01:34 #1698
специально для вас могу уточнить, для высокого кпд, разница должна быть раз в 10, в случае генератор 1 Ом, нагрузка 1 Ом - кпд генератора будет 50%.
942 4
166 1
16.03.2016 01:34 #1699
Я считаю точно так же. Но у Владимира74 продолжаются шатания через 4,5 месяца после начала изготовления генератора ...
159 60
0 8
16.03.2016 01:36 #1700
у АКБ сопротивление изменяется в зависимости от уровня заряда, так что итоговый кпд точно вы не определите.
Страница 170 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
