Страница 172 из 498
942 4
166 1
16.03.2016 13:55 #1711
Чтение для Владимира74 - установка мачты с 3-лопастной турбиной диаметром 5 метров.
В заключение отметим, что стоимость турбины составила 2500$, мачта и ее установка – еще 2500$. Плюс, довольно много времени для изготовления этого агрегата. Такова цена бесплатной электроэнергии.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=81462
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
16.03.2016 14:01 #1712
Ещё осенью раз 5 перечитал это.
У меня трубы БУ можно взять по 25... 30 центов за кило.
Тонна 250.... 300 $
На вышку по материалам пойдёт в среднем 15...20 $ метр высоты.
250 ...ну пусть 300 $ металл.
Цемент...щебень...ещё.
Работа самое главное.
Но пока генератор. До вышки ещё не время. Чуть позже.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 16.03.2016 в 14:16.
113 252
16.03.2016 14:57 #1713
Прочитал тему сначала. Владимир вы просто молодец! Намотка катушек толстым проводом впечатлила. Вы писали что планируете бурезащиту делать уводом в сторону. Для такого размаха лопастей это будут огромные гироскопические нагрузки. Скорее всего придется делать винт регулируемого шага. Но я думаю с вашей аккуратностью и терпением все получится
30 4
2 9
16.03.2016 17:16 #1714
Кстати, а где диодные мосты лучше ставить? Как я понимаю, переменку лучше дотянуть как можно ближе к аккумулятору и уже перед ним выпрямить. Потери же, вреде, при передаче переменного тока меньше, чем постоянного? Верно ли, что в таком случае можно обойтись более тонким сечением провода, чем если выпрямитель поставить у генератора и к аккумам постоянку тянуть?
55 263
40 9
16.03.2016 17:29 #1715
Сообщение от Владимир.74
Вот в этом и ошибка Сергея.
Он подбирал статор для определённой нагрузки (с его слов , это галогенная лампа 12В )Перемотав , судя по видео, с десяток. Сделав тупую работу. Не в обиду ему, но такое у меня сложилось мнение испытав свой генератор.
А надо было просто подобрать нужную нагрузку под генератор и получил бы больше Ватт, не мотая в мусор медь. Поставить в нагрузку лампы меньшей мощности, но последовательно. Получил бы побольше на выходе Ватт...крутя вертя рукой.
Но ему виднее.
Сергей , думать надо сразу, а не делать, а потом думать.
.....ты только в начале пути и это только твое предположение- со временем тебя будут посещать и другие мысли- когда твой гена с 5 метровыми лопастями будет мертво стоять на сильном вотру.....и тогда ты задашь сам себе вопрос- а почему??? я- этот этап уже прошел.....и многое пересмотрел- хотя раньше был уверен на все 100%- так бывает мнения меняются на 180.........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 16.03.2016 в 17:43.
30 4
2 9
16.03.2016 17:30 #1716
Владимир.74, ты как провода тянуть будешь? Если все фазы заводить на фазенду, то нужен токосъемник на много контактов. С другой стороны, если в ветряке провода последовательно-параллельно скоммутировать, то можно двумя жилами постоянки обойтись.
55 263
40 9
16.03.2016 17:34 #1717
Сообщение от AlexeyGT
К примеру сопротивление генератора должно быть раз в 10 меньше сопротивления нагрузки.
.......именоо так- на последнем гене у меня 0.15 Ома меж фазное (2 фазы трех фазника) 1 фаза еще меньше- на 24 Вольтовую систему.......нагрузка не должна мешать гене работать..........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 16.03.2016 в 18:50.
837 297
47 1
16.03.2016 17:34 #1718
Цитата: Кстати, а где диодные мосты лучше ставить? Как я понимаю, переменку лучше дотянуть как можно ближе к аккумулятору и уже перед ним выпрямить. Потери же, вреде, при передаче переменного тока меньше, чем постоянного? Верно ли, что в таком случае можно обойтись более тонким сечением провода, чем если выпрямитель поставить у генератора и к аккумам постоянку тянуть?
_Kronus_, знаток, конечно же верно. Ещё лучше, если провода проложить точно по форме синусоиды. Тогда удастся ещё больше снизить сопротивление и не потребуется ток выпрямлять.
hrpankov, для Вас есть ещё один Архимед 21 века! Поздравляю!
30 4
2 9
16.03.2016 17:39 #1719
Сообщение от САТИР
А это уже не верно! Если провода будут в форме синусоиды проложены, то электроны будут с них соскальзывать, как с американских горок и не доберутся до аккумулятора. Потому, провода нужно максимально прямо прокладывать.
837 297
47 1
16.03.2016 17:44 #1720
Сообщение от _Kronus_
Согласен, проводов потребуется меньше и экономия электронов опять же. А если ток будет большой, провод сам изогнётся в синусоиду.
Страница 172 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
