Вот в этом и ошибка Сергея.
Он подбирал статор для определённой нагрузки (с его слов , это галогенная лампа 12В )Перемотав , судя по видео, с десяток. Сделав тупую работу. Не в обиду ему, но такое у меня сложилось мнение испытав свой генератор. А надо было просто подобрать нужную нагрузку под генератор и получил бы больше Ватт, не мотая в мусор медь. Поставить в нагрузку лампы меньшей мощности, но последовательно. Получил бы побольше на выходе Ватт...крутя вертя рукой. Но ему виднее. Сергей , думать надо сразу, а не делать, а потом думать.
Последний раз редактировалось Сергей. А; 16.03.2016 в 19:58.
Да ладно человека сразу обижать! Не все ж электрики! Объяснить, рассказать, а если бы не понял, вот тогда....
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Блин! Похоже, меня ввело в заблуждение то, что всякие онлайн калькуляторы 3,14здят! А то, с постоянкой разобрался, в cosfi; у переменки лень было вникать. Но, разберусь. Спасибо!
ПРИДЕТСЯ ОГОРЧИТЬ Посмотрите на мощность и обороты при скоростях ветра 4, 5, 6 и 7 м/с Характеристики испытанного (машинный перевод): Три фазы называются U, V и W. Таким образом, существует пять катушек U1 - U5, пять катушек V1 - V5 и пять катушек W1 - W5. Ориентация полюсов ротора относительно статора полюсов приведена на рисунке 1 для той позиции, что полюса ротора N1 находится прямо напротив полюса статора У3. Для магнитов он выбран, чтобы использовать размер неодимовые магниты ? 50 * 15 * 15 мм, которые снабжены www.supermagnete.de интернет-компании. Эти магниты имеют качество N48 и остаточную намагниченность Br в между 1,37 и 1,42 T. Текущая цена составляет € 8,23 за магнитом включая НДС и без учета почтовых расходов для заказа 40 магнитов, поэтому затраты на магнит для одного генератора около € 132, который представляется приемлемым. Генератор состоит из двух квадратных стальных листов с высотой и шириной 248 мм и толщиной 6 мм. 32 листов могут быть вырезаны лазером из стандартного листа 1 * 2 м. Углы листа скошены. Листы хранятся на расстоянии 30 мм друг от друга четырьмя кустами из нержавеющей стали с диаметром 15 мм и длиной 30 мм. Эти 16 магниты приклеены к задней стороне передней стального листа. Шаг круг магниты выбирают 198 мм. Ветровое ротор установлен на передней стороне передней площади лист двумя из нержавеющей стали внутренние болты с шестигранной головкой M8 * 25 мм и одной центральной гайкой М24. Эта гайка также используется для подключения переднего листа к валу генератора. Назад квадратный лист имеет те же наружные размеры, что и переднего листа, но у него есть мм центральное отверстие 100, которое проходит свободный от корпуса подшипника. Расстояние между Передний лист и задний лист 30 мм. Толщина магнитов составляет 15 мм, так что воздух зазор для магнитного потока составляет 15 мм. Пять витки одной фазы установлены вплотную друг к другу. Катушки корпели в эпоксидной смолы (Или полиэстер) диск с внешним диаметром 266 мм, внутренним диаметром 90 мм и толщина 12 мм. Таким образом, реальный воздушный зазор с обеих сторон статора составляет 1,5 мм. |
Это имеет материал Н48 магнита такую остаточную намагниченность! Это имеется ввиду внутри тороидального магнита как бы. А магнитная индукция магнита реальных размеров в пространстве где находится провод ГОРАЗДО меньше.
Для магнита 50х15х15 на расстоянии 2мм от поверхности магнита равно всего лишь 406,6 мТл. http://www.dextermag.com/resource-ce...-for-rectangle Или измерьте тесламетром, если калькулятору не верите. Если даже сделать магнит 100мм!!!!!! толщиной его В станет 543,7мТл. Разницу чувствуете? НЕ СУЩЕСТВУЕТ на сегодня постоянного магнита, у которого В на поверхности 1 Тл. Это только электромагниты могут быть! Например в установке Колайдера по разгону элементарных частиц да в ТОКОМАКе.
И догадайтесь, что означает график opt cubic line???
