Страница 174 из 608
257 0
09.06.2010 23:06 #1731
Для разных марок магнитов -разный температурный предел (80 это минимальный) Если размагнитился, то можно потом намагнитить (но не везде есть оборудования для создания индукции 4-4.5 Тл)
Если магниты не будут тереться о статор, то они никогда не перегреются ,даже при долгом к.з. генератора (работе в качестве сварочника,пробовали) . У нас 90 град. магнитыты и удары молний нормально переносили.
Аватар для baysun
47 5
10.06.2010 15:36 #1732
Сообщение от dzen
А можно поподробней?
23 14
10.06.2010 20:43 #1733
Сварочник, это любопытно.
Да, ещё, - программа Евг. Бойко неправильно считает вн. сопротивление генератора. Занижает в 2 раза, а это немаловажно. Кто будет пользоваться, нужно учесть, а то получите совсем не то, на что рассчитывали. Меня это открытие совсем не порадовало. Надо будет его попросить исправить досадную ошибку.
257 0
10.06.2010 21:38 #1734
После выпрямителя , (24 В генератор) один вывод на массу ,другой к электроду , ветер бвл метров 8 , в общем дурачились (но сваривало) , стех пор никаких к.з. не боимся , для магнитов все равно.
7 3
12.06.2010 13:43 #1735
Сообщение от baysun
Вот уж где проще не куда. Там всё довольно просто.
Вот прикинь - есть ось, на которой вертится весь ветряк на станине, к ней прикреплён хвост. Хвост поворачивает ветряк всегда на ветер. Правильно?
Теперь прикрепи этот хвост на шарнире. Постараюсь объяснить что я имею в виду:
Выставляешь вертикаль к всей станине( т.е. прямой угол вверх, это для ориентира), на которой крепится твой генератор и винт. Потом от этой вертикали, так сказать отталкиваешься, на угол 22 градуса но нижний наклон ближе к общей оси, а верхний наклон подальше от оси. Это примерно выглядет так, как следует ставить сам ветряк, с подъёмом на 5-7 градусов. Чтоб лопасти не стучали по трубе.
Так вот, наклон для хвоста идёт в противоположную сторону. На такой наклон и надо крепить хвост, но чтоб он был горезонтален когда смотрит в одно направление со станиной. А при повороте хвоста, и не трогая станину, он будет немного подниматься.
Теперь что с винтом: Генератор с винтом крепится как-бы немного с боку от центра станины. Допустим на 10 см. И когда сильный ветер надавит на винт, то винт начнёт пытаться отворачиваться от ветра, ведь он будет немного с боку от центральной оси. Хвост в это время немного приподнимется. А кода ветер станет приемлемый, хвост под своим весом, надавит на станину и повернёт её опять на ветер.
Все както запутано. Можете схематично изобразить на бумаге оси, углы и выложить сосканированое изображение?
Тему ниже читал, но непонятно, какой должен быть вес хвоста, смещение от оси в зависимости от диаметра винта.
Аватар для baysun
47 5
12.06.2010 20:20 #1736
Вот сдесь почитай http://vladimir30.mylivepage.ru/
Так-же поищи в инете, там полно всевозможных вариантов. Да и сайт, где применили эту систему я уже выкладывал.
dzen, скажи пожалуйста, вы в своей системе когда нибудь редуктор прицепляли?
Последний раз редактировалось baysun; 12.06.2010 в 21:02.
257 0
12.06.2010 22:40 #1737
Вначале пробовали с автогенератором и повышающей передачей. Две ступени 4:1 ,
зубчатый ремень ГПМ с 8-ки. Потом отказались и от автогенератора и от передачи.
Аватар для baysun
47 5
13.06.2010 06:22 #1738
Сообщение от dzen
С автогенератором понятно, а вот с таким вот торцевым не пробовали?
257 0
13.06.2010 10:00 #1739
нет. Ведь генераторы сразу делались как низкооборотные. Да и лишняя головная боль с передачами ни к чему. (в году 7800 часов , не каждая передача и год проживет , не говорю уж о 10 годах)
Аватар для baysun
47 5
13.06.2010 10:27 #1740
Я интересуюсь из чистого любопытства. Ведь совсем не сложно сделать две ступицы, причём та которая на винт будет без упорного подшипника, а которая с генератором может быть меньшей по габаритам.
Передаточное число один к двум - на выхлопе мощность в два раза.
Если применять ремень, то обязательно двойной.
Доделаю этот гену, постараюсь крутнуть его на 700 оборотах. Просто интересно что он выдаст.
Если овчинка стоит выделки, то можно генераторы для зарядки аккумуляторов делать меньше, а это экономия.
Я не думаю что подшипники с такими нагрузками будут сильно изнашиваться.
Страница 174 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
