Страница 176 из 498
403 464
8 187
19.03.2016 01:59 #1751
Сообщение от Владимир.74
Тыкни носом как правильно ?
В скайпе завтра.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
19.03.2016 02:05 #1752
Сообщение от РемЭл220
В скайпе завтра.
(Н - начало, к - конец )
1н + 3н - потребитель.
1к + 3к + 2н + 4н промежуточное соединение.
2к + 4к - потребитель
Не так ?
403 464
8 187
19.03.2016 02:13 #1753
....На ХХ после выпрямителей, 4 Фазы параллельно на 100 об/мин - 24 В.
Это на ХХ с конденсатором или без? И мы расчитывали вообще-то на 200 об/мин.
И как тогда предварительные замеры понять?
1 и 3 фазы, параллельно, после выпрямителей. С конденсатором.
ХХ
50 об - 14 В
100 об - 27,5 В.
150 об - 41 В.
200 об - 57,5 В.
250 об - 69 В.
300 об - 82 В.
С КОНДЕНСАТОРОМ НА ХХ ХОТЬ ОДНА ФАЗА, ХОТЬ 4 - ДОЛЖНО БЫТЬ ОДИНАКОВО! Это амплитуда ЭДС!
Без конденсатора. Вообще , зачем мне нужен был этот уонденчатор ??? Он меня немного сбил с толку при рассчётах в начале пути.
Ведь система же будет без конденсатора ведь ?
Если на 100об/мин 27,5 с кондёром на ХХ, то без кондёра 4 фазы параллельно 27,5х0,9 = 24,75. Ну так у тебя и есть.
Чтобы с толку конденсатор не сбивал, надо понимать и не забывать что такое амплитудное, действующее, средневыпрямленное напряжение.
Гена выйдет на напряжение 63В или 56В после выпрямителей (4 фазы параллельно) под нагрузкой при 255 об/мин.
ДОПОЛНЕНИЕ ОТ 21.03.2016
Информация в данном посте не соответствует действительности, потому как данные Владимира не верны. 20.03.2016 были найдены ошибки в измерениях и соединениях фаз.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 21.03.2016 в 00:13.
866 125
9 5
19.03.2016 04:14 #1754
Владимир.74, если сможешь, то выложи осциллограмму одной фазы прямо с генератора без диодов и конденсаторов на любой скорости.
55 263
40 9
19.03.2016 07:27 #1755
.....в параллель не будет ни каг да!!!!!....яж писал когда еще катухи мотались- до 15 Вольт...на об. 200-250.........а кандер выкиньте и не путайтесь.....он нагрузку дает а толку от него никакого........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.03.2016 в 08:27.
55 263
40 9
19.03.2016 07:51 #1756
Да не то что я вижу по данным ХХ генератора.
Могу только одно сказать. Дури в нём...более чем.
.......про ХХ свой- забудьте уже- да хоть 1000 вольт....у вас потери под нагрузкой будут- конфликт фаз......кандер выбраси- совсем....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.03.2016 в 10:22.
55 263
40 9
19.03.2016 08:02 #1757
С последовательным соединением 2 параллельных фаз что то мне не нравятся Амперы, вольты и нагрузка мышцы на ручку.( Сергею не лезть ! Я о другом) с последовательным соединением всх 4 Фаз вообще не то. И это фигня, и бо тогда 20А диоды не в тему...
......вижу потихоньку начинаешь прозревать- и мнения твои начинают меняться на 180.....теперь ты начинаешь понимать почему я рукой кручу а не на станке.....на станке результат то будет всегда, а вот в реальности- никогда...........
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.03.2016 в 08:44.
942 4
166 1
19.03.2016 09:26 #1758
По таким показателям, индукция в зазоре 0,25 Тл. Рассчитывал по 0,35 Тл.
Так что - твое значение сходится с тем, что я писал выше:
которую для осевых генераторов с двусторонним расположением магнитов и статором в воздушном зазоре между ними можно принимать для предварительных расчетов, считая поле между магнитами однородным, на уровне 35-40% от остаточной намагниченности магнитов Br
Твои магниты какую имеют остаточную индукцию Br, если судить по их номеру при заказе?
942 4
166 1
19.03.2016 09:56 #1759
На ХХ после выпрямителей, 4 Фазы параллельно на 100 об/мин - 24 В. Фигня. Ниже от расчётного на много.
Отличное значение! Ничем не хуже, чем если бы было 240 или 2400 вольт!
И перестань уже играться с соединением фаз перед выпрямителями и подключением всяких лампочек! Об чем писали неделю назад?
Ну, все. щас начнется снова беспорядочное цепляние лампочек "какие есть", измерения (неизвестно зачем) бытовым тестером переменных напряжений холостого хода на частоте, на которую тестер не рассчитан с получением показаний с погрешностью 50% и т.д.
Потом будут фазы соединять наугад и снова что-то измерять .
Это - вместо того, чтобы успокоиться, подготовить 1 аккумулятор, собрать нужные принадлежности и таки выяснить, с какой же частотой и каким моментом нужно вертеть генератор, чтобы аккумулятор с напряжением на клеммах 12,30В (точное значение) заряжался током 10А. Заодно, выяснился бы и КПД изготовленного генератора.
Оно все равно эти характеристики нужны для конструирования ветряка - иначе работать ветроустановка будет кое-как, если вообще работать будет.
А где же график или табличка тока заряда аккумулятора в зависимости от оборотов генератора? От 20 об/мин до 140 об/мин через каждые 20 об/мин ?
Аж 7 точек всего?
159 60
0 8
19.03.2016 10:00 #1760
что вы накинулись, пусть покрутит, потестирует, дайте время, может что соединил неправильно.
Страница 176 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
