Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 179 из 209
28.05.2018 09:33 #1781
Сообщение от valmes
может Сергей Халк? У него может в руках мегаватты энергии?
Механическая мощность руки Сергей. А измерена недавно самим Сергей. А
Просмотрел
. Правильно написано под видео "от руки около 100 ватт. Ток К.З. от руки 20-25 Ампер. Вес-6кг.". Заметил показания 15,59 вольт при токе около 7,5-8 ампер, т.е. кратковременная механическая мощность в руке Сергея при рывке мясорубочной рукоятки, с учетом КПД генератора на малой нагрузке 0,95 - около 135 ватт.
С уважением, А.Малышев
28.05.2018 10:36 #1782
Сообщение от YanCen
Непонятно остаётся - как можно крутить генератор на КЗ с такой лёгкостью.
Элементарно. В предыдущем моем сообщении указана механическая мощность в рывке руки Сергей. А при вращении генератора - 135 ватт. Ранее был указана сила тока при коротком замыкании - около 50 ампер. Значит, напряжение, приложенное к внутреннему сопротивлению генератора составляло 135/50=2,7 вольт.
Также ранее было указано, что напряжение холостого хода этого же генератора при, примерно, 200 об/мин составляет около 30 вольт. Следовательно, поскольку напряжение холостого хода строго пропорционально частоте вращения, последняя при коротком замыкании клемм выпрямителя в момент измерения составляла около 200/30*2,7=18 об/мин.
При этом, в генераторе Сергей. А, обмотки фаз которого соединены треугольником, 2,7 вольт - фазное, оно же линейное, напряжение и, при сопротивлении фазы, указанном Сергей. А 0,167 ом, мощность одной фазы составляет 2,7*2,7/0,167=44 ватт, а мощность 3-х фаз - 132 ватт, что подтверждает верность оценки механической мощности в рывке руки Сергей. А.
28.05.2018 10:40 #1783
ключевое момент - "в рывке"
28.05.2018 11:03 #1784
Представляет интерес, что такой генератор, даже без оснащения ветроустановки DC-DC преобразователем при работе на аккумуляторную нагрузку, благодаря низкому внутреннему сопргтивлению, может отлично работать с быстроходным ветроколесом относительно малого диаметра!!
Все, что требуется такому ветрогенератору - обеспечить частоту вращения около 180 об/мин. = 19 рад/с для начала зарядки аккумулятора. Т.е. требуется ветроколесо диаметром всего 2 метра!
28.05.2018 11:14 #1785
Сообщение от valmes
1.666 это фаза. При треугольнике 1.66 умножайте на 1.732 (Корень из трех) и получаете почти 3.... там думаю с запятыми разберетесь?
Не не не. Эквивалентное сопротивление в треугольнике Ларионова 2/3 от сопротивления фазы. Итого 1,11Ом. Учите теорию
PS А если точнее то сопротивление фазы у Сергея упоминалось 0,166 Ом. И тогда эквивалентное сопротивление 0,111Ом.
Последний раз редактировалось KAA78; 28.05.2018 в 11:24.
28.05.2018 11:29 #1786
Вполне реальная мощность руки Сергея...
Тип файла: jpg Мощность рук человека.jpg (71.8 Кб, 0 просмотров)
28.05.2018 11:30 #1787
Итого 50А*50А*0.111Ом=277,5Вт в рывке выдает рука у Сергея.
Аватар для YanCen
28.05.2018 11:42 #1788
Сообщение от SVNKz
Сообщение от KAA78
Может переименуем тему?
28.05.2018 13:31 #1789
Сообщение от KAA78
Правильно, именно столько.
28.05.2018 13:48 #1790
Сообщение от KAA78
Неправильно. Расчет мощности приведен мной выше.
Причина ошибки - :
- 50 ампер = выпрямленный ток ТРЕХ фаз, а
- 0.111 ом = приведенное сопротивление ТРЕХ обмоток фаз генератора.
- не учтено, что выпрямитель Ларионова увеличивает линейное напряжение в 1,41 раза;
- не учтено, что в генераторе, обмотки фаз которого соединены треугольником, фазный ток меньше линейного в 1,73 раза.
Страница 179 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
