Страница 179 из 608
7 0
17.06.2010 20:43 #1781
Ну если Вы уверены в своей правоте, то объясните на примере: аккумулятор 55-65Ач, автомобильный генератор выдает до 40Ампер на зарядку( на некоторых автомобилях аж ремни прокручивает "свистят" ), это пример с автомобилем АЗЛК 2140 - аккумуляторы живут и здравствуют, а теперь свяжите свою теорию с практической действительностью, и в автомобилях такое повсеместно
Стартерным аккумуляторам это прописано, а вот с тяговыми кислотными надо понежнее обращаться, с этим согласен.
Скажу вам что разряженный аккумулятор можно заряжать большим током, с условием, что аккум не полудохлый и не засульфатировавшийса и разяжен хорошенько, нужно лишь контролировать напряжение в пределах 14,1-14,7 Вольт при комнатной температуре аккумулятора, а вот последние 25% заряда в аккумулятор нужно заталкивать номинальным током, пластины не поплавятся, т.к. аккум сам выдает 10кратный ток от своей емкости на стартер 300-600Ампер
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Последний раз редактировалось gda98; 17.06.2010 в 20:52.
Аватар для baysun
47 5
18.06.2010 04:22 #1782
Ну нет никако желания у меня спорить. Пусть будет буд-то вы меня убедили.
Не хочу в споре потерять хорошего товарища. ( это в ваш адрес)
23 14
18.06.2010 07:04 #1783
В автомобиле всё сделани очень просто - генератор держит 14.2 В, при этом аккумулятор асимптотически заряжается до 90 % емкости, но, и самое главное, - никогда не перезарядится.
Я в будущем собираюсь ставить 2, или 4 акк. 190 Ач.
Поэтому и провод 1.6.
Магнитов у меня по 16 с каждой стороны. Диам 30.
Аватар для baysun
47 5
18.06.2010 14:03 #1784
Сообщение от Alex_N
Вобщем прикинул я переделку твоего гены на железо. Получается не очень хорошо, так как всего 16 магнитов но в принципе можно и так.
Так как железо первоначально хотел высотой 42 мм с проточкой до 35-36 мм, то и провод прикидывал на 1 мм. Получалось около 33-35 витков. Кстати, хоть магниты высотой 10 мм, но и сдесь есть решение. Вклеить статор на желехный диск нужной толщины.
Вот расчёты при 3 оборотах в секунду: 2х3х16х8х34х0,8х0,0007=14,6
Т.е. при 3 оборотах в секунду будут идти заряд, в районе 3-4 ампер.
Можно прикинуть на высоту железа 50 мм, с проточкой в 45 мм.
2х3х16х8х40х0,8х0,0007= 17,2 Это уже отлично! Думаю тут 10 ампер реальны!
Кстати, я подсчитал мотать в один слой, но так как у тебя расстояние между магнитами приличные, то можно сделать проточки позволяющие мотать в два провода и два слоя. Так ток снимется намного больше при этом же напряжении.
Теперь решай, будешь брать желзо или нет? Чтоб мне его для тебя оставить.
Последний раз редактировалось baysun; 18.06.2010 в 16:07.
23 14
18.06.2010 21:23 #1785
Анатолий ! Я в ближайшее время постараюсь связаться с тобой и встретиться. А в твоих расчётах затаилась грандиозная ошибка - ты всё рассчитывал для напряжения холостого хода. А в реальности его нужно делить на 2. Примерно. U=Uxx*Rн/(Rн+Rвнутр). Поэтому тот генератор, который я соорудил можно оставить в покое. А новый по новому рассчитывать и изготавливать. Встретимся, поговорим, обсудим. Я позвоню.
23 14
18.06.2010 21:25 #1786
Забыл - железо брать буду. Вопрос какое и сколько.
Аватар для baysun
47 5
19.06.2010 05:55 #1787
Сообщение от Alex_N
В том то и дело что когда с железом делить на два не надо, эта формула и работает с железным статором. Причём это не ЭДС а уже напряжене под нагрузкой.
Я сам был удивлён, но оказалось ФАКТ! Расхождения от расчётных получились максимум на 5%!
Думаю железом я тебя обеспечу, вопрос под какой диск с магнитами? Ты его оставишь как есть? Поидее что я тебе предлагал, даже с железом высотой в 42 мм и проточкой в 35-36 мм у тебя будет очень серьёзный гена!
Вот сам посуди. Подсчитаю примерно, так как не видел в живую, но представляю что оно примерно так :
У тебя 16 магнитов, с расстоянием между ними 15 мм и того 45х16= 720 Теперь подсчитаем сколько надо сердечников 16/2х3= 24 сердечника.
Кстати, ещё раз скажу, то что пишет dzen не обсуждается! У него колосальный опыт, поэтому расчёт с сердечниками только так и ни как иначе!!! Ладно идём дальше.
720/24=30 это расстояние отметок между сердечниками. Под намотку провода отнимаем по 4 мм с каждой стороны, получаем под провод окно 8 мм, в итоге 22 мм внешняя толщина сердечника. Под намотку провода хватит с лихвой. Но если провод будет 1,6 то проточку надо увеличить до 9-10 мм. Тогда на один сердечник будет умещаться под 40 витков.
И во что получится 2х3х16х8х40х0,8х0,0007= 17 Получай свои 10-15 ампер в лёгкую!
Надеюсь я не ошибся.
Последний раз редактировалось baysun; 19.06.2010 в 06:22.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
19.06.2010 10:43 #1788
Под магниты 10 мм высотой я бы магнитопровод использовал повыше. Зачем такой запас в утиль пускать. Нужно прорзь сделать на глубину 70-80 мм, (конечно при наличии соттветствующего железа, и получиться еще вкуснее генераьтор!
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для baysun
47 5
19.06.2010 10:52 #1789
Сообщение от Ветерок
Полностью с вами согласен, но во первых нет железа с такой высотой, а во вторых фрезы такой тоже не существует, а если что и есть то станок протачивать не позволяет.
Аватар для Ветерок
162 0
19.06.2010 11:43 #1790
Железо можно набрать из двух полос разной высоты в шахматном поряке переклеивая.
Страница 179 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
