Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 18 из 28
20.02.2016 13:02 #171
Сообщение от supervolt
Одно и то же 100500 раз - пишешь стаб -пиши полностью модель а еще лучше фото платы , тут же не экстрасенсы - 10к этих разновидностей и плат просто ппц как.
И прошивка есть , и прошить можно , а 10ком не всегда катит.
Чтоб чтото сказать надо больше данных по замерам так что помоги нам помочь тебе.
Модель Ruself SDW-10000-D заменил я двигатель ,заменил транзисторы проблема возникла не включается силовое реле , запускал я его принудительно все ок запустилось и запустилось реле на плате через 2-ве секунды и заметил что стабилизатор не регулирует наприжение но это я потом разбираться буду пока помогите силовым реле )
Тип файла: jpg 1111.jpg (431.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Snakez; 20.02.2016 в 13:07.
21.02.2016 23:00 #172
стабилизатор RUSELF SVC-10000VA
Добрый день, интересует какая емкость конденсатора C4 на плате управления(он находится между стабилизатором U2 и конденсатором С5
1 1
0 3
22.02.2016 09:13 #173
Сообщение от Snakez
Какие то противоречивые данные, пытаетесь через зад гланды удалить, решайте вопрос со стабилизацией а там глядишь с реле вопрос сам решится.
22.02.2016 14:33 #174
Сообщение от gm61
103 C4
54 19
6 0
22.02.2016 16:02 #175
Сообщение от avtomat78
Легких путей не ищет
Supervolt.dp.ua-cтабилизаторы напряжения,ИБП.
Установка,обслуживание,рем онт,запчасти.
тел.+38-067-6302063
54 19
6 0
22.02.2016 16:03 #176
Сообщение от Snakez
Помочь что ? Идентифицировать ?
тел.+38-067-6302063
22.02.2016 17:21 #177
Что то я не могу понять что подает на катушку 220в Силового реле ((( Два конца SJ02 как я понял идет на самопотхват силового реле он идет на катушку нуля , а вот с латора перемычка на катушку фазы ,пока латор не включить питание на плату не будет (((
Последний раз редактировалось Snakez; 22.02.2016 в 19:45.
24.02.2016 15:07 #178
Все мои сообщение можно стереть . Разобрался ! Помогла схема ) Всем спасибо . Хотел спросить зачем в углу сопротивление возле транзисторов TIP42C и TIP41C и почему оно так сильно греется?
Тип файла: pdf Ресанта 10000.pdf (184.1 Кб, 0 просмотров)
54 19
6 0
01.03.2016 17:30 #179
Сообщение от Snakez
А по схеме обозначение есть у этого резистора ? Или ты любишь шарады загадывать
тел.+38-067-6302063
2 1
27.11.2016 14:38 #180
Доброго. В сети напруга прыгала , щелкнул байпас в обход , а позже включил стаб и....
и выбивает тумблера , мотор работает . шо за нах .
Страница 18 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
