Ремонт аккумуляторов от ноутбуков
Страница 18 из 22
Аватар для ГАРРИК
30.10.2014 12:59 #171
Вот интересно,они все такие,шибко грамотные,или от производителя зависит?У меня батарея держит минут 5,не более.Исопользую ноут в стационарном режиме,но иногда пригождаеться.Хочу тупо припаять банки в паралель имеющимся,и глянуть что из этого выйдет.Просто навесом на проводах,ради эксперимента.
30.10.2014 13:07 #172
Раньше в батареях применялись контроллеры, с отдельной микросхемой памяти. Такие батареи ремонтировались легко. Сейчас все производители применяют контроллеры со встроенной памятью. Преимущество - ничего не надо выпаивать, всё прошивается через разъём батареи. Недостаток - надо знать пароль, что-бы добраться до мозгов контроллера.
05.11.2014 03:13 #173
Много информации по восстановлению и ремонту АБК от ноутов можно найти на сайте avalon.co.ua/batteries
Аватар для Harl
07.02.2015 21:44 #174
UltraFire ограничены током заряда и разряда внутренним предохранителем .К примеру мерюю кратковременно ток кз на заряженных банках вытащенных с обоймы родного аккумулятора ток более 2 ампер на заряженных ультра фире ток 100 ма .вывод - ставить в обоймы для ноутов их нельзя!!!
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
05.05.2015 21:30 #175
Юзер не должен задумываться на тему ремонта
Сайт с аккумуляторами http://rekordmarket.com.ua/1340-akkumulyatory
06.05.2015 06:43 #176
juliet_eternity
К чему такой дебильный подзаголовок на сайте любителей поковырять железки и ремонтников в том числе?
Замысел - незатейливо прорекламировать свой сайт в несоответствующем разделе? А попариться?
Аватар для Harl
06.05.2015 07:32 #177
митрофанушка
зачем учить географию если кучер и так куда скажешь туда и привезет или тут же про пересъемку с негативов - отдайте в фотоателье и не парьтесь.. может вы еще и конфеты за меня будете есть-из мультика
13.10.2015 18:46 #178
Хочу спросить можно ли выполнить ремонт батареи ноутбука самостоятельно? Или подскажите толковый сайт, к примеру такий как http://rns.com.ua/remont-batarei-noutbuka/ .
14.10.2015 05:35 #179
1) Можно. Для этого надо иметь I2C Philips адаптер, платную программу, новые элементы(банки), и немного опыта в прошивке контроллеров.
2) Толковый сайт.
20.02.2017 23:07 #180
Мда....уж... Почитал форумы по ремонту акб, всё очень грустно...
Имею АКБ AL32-1005 4400mAh 48Wh, контроллер bq20z45 + память отдельно. Нубук ASUS Eee 1001 на акб работал около 40 мин и резко вырубался без предупреждения. Разобрал, нашёл, что пара запараллеленых банок под нагрузкой опускается ниже 2,7В, при этом остальные две по две ещё больше 3,5В. Подкинул прямо на клеммы БП (не отпаивая от контроллера) и выставил 12В, ток заряда был 0,57А. Примерно через минут 30 немного завоняло и я обнаружил, что перегорел защитный предохранитель 12АН3. Похоже напруга на банках стала больше 4,2В и контроллер пережёг предохранитель, и сам, похоже, заблокировался. Вот чё теперь дальше делать, посоветуйте:
1. Возможно ли разблокировать контроллер bq20z45 или он одноразовый?
2. Хотелось бы установить новые банки Panasonic 3400, на ютубе многие хвалят эти акб. Корректно ли их опознает контроллер?
3. Забыть нафиг и купить у китайцев новый акб? Но тут есть подводные камни - многие рассказывают, что в продаже акб хрень, на полгода не больше. Не хочется наступать на эти грабли. Да и с чего бы китайцы будут ставить внутрь чёрной коробочки банки Панасоник 3400 или подобные, им же не выгодно это. Знакомый, когда акб после покупки с Алиэкспресс сдох через полгода разобрал и ужаснулся - там в новой коробочке даже акб были разные и б/у. Вот хрень какая!
4. Купить Панасоник 3400 6шт. (https://ru.aliexpress.com/item/8PCS-...999.277.SeFKUL, банки с защитой) и собрать самодельный повербанк на напряжение сетевого адаптера 19В. Подключать его вместо сетевого адаптера и не мудрить с контроллерами.
Поделитесь мыслями, уважаемые спецы. На дворе уже 2017...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 20.02.2017 в 23:13.
Страница 18 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
