Резисторы R3 R4 Forte NBC-200
В ремонт попал сварочник Forte NBC200, проблема - закорочены два из 4-х силовых транзисторов, оба диода (D1 D2), сгорел пусковой резистор R1 и диод в цепи питания D9, после еще выявился "дохлый" стабилизатор LM7815 (U1). проверил обвязку ШИМ-а и драйвера - остальное вроде целое (диоды целые, резисторы, кондеи соответствуют маркировке, полевик в драйвере целый, стабилитроны не закорочены). После замены всего этого добра обнаружился обрыв на плате в переходе между слоями на участке 6-я нога ШИМ-R28, восстановил кусочком МГТФ-а. Сварочник запускается, на выходе (на сварочных клемах) напряжение ХХ 80-85вольт. Варить не пробовал - при работе на ХХ очень сильно греются резисторы R3 R4, за 30-40 секунд нагрев до 200-230 градусов. На выходе ШИМ-ки пила, на гейтах силовиков такая-же пила. На входе LM-ки 33,5в, на выходе 13в, на VREF 5,3в. Куда копать?
![]() ![]() ![]() Схема (ранее где-то в этой теме скачал) ForteNBC-200.pdf
Последний раз редактировалось Broakelon; 13.05.2016 в 17:19.
Причина: Забыл схему приложить
А лучше изучить методику ремонта инверторов. На 18-ти стр этой темы тоже есть полезная информация. Схема с самопитанием от силы, лучше поставить отдельный БП на 24В. Посмотри здесь много полезного: http://valvol.ru/forum6.html
Измерить, проанализировать, отремонтировать! |
Намеки поняты, пару цифр увидено, формы осцилограм подмечены, сегодня попробую без силовой с внешним питаловом поковырять управляющую часть. (ЗЫ электроникой занимаюсь лет 20, с ШИМами близко сошелся только сейчас)
Вобщем не могу я понять почему, но кроме пилы на выходе ШИМки у меня ничего не идет ни при каких обстоятельствах. Убрал вообще всю обвязку, оставил кондеры по питанию, частотозадающую цепочку R20 C15 резистор R18 и больше ничего - на выходе только пила и только такая как на фото выше. Изменение напряжения питания в диапазоне 15-24 вольта никак ничего не меняет. Собрал на макетке схему по даташиту (таже частотозадающая цепочка, притяжка компаратора в землю, притяжка токового входа тудаже, кондеры в питание) запускаю - на выходе пила. Господа знающие - что нужно сделать для получения прямоугольных импульсов как в даташите на этот ШИМ ?
| Ответ |
Страница 18 из 39
