Мощный инвертор 12-220
Страница 18 из 45
5 2
23.04.2013 14:19 #171
Нет, это не тот путь.
Резонансные преобразователи делаются совсем не так.
То, что схема не просчитана, это ещё мелочи...
Скажем, зачем нагружать выходы низкоомными сопротивлениями (100Ом между затвором и истоком полевиков), если выход ШИМ контролера двухтактный?!
Главный недостаток такой топологии - стабильность нагрузки. Нагрузка должна быть постоянной (лампа накаливания, утюг, нагреватель и т.д.), иначе выходное напряжение будет гулять, сильно увеличиваясь при уменьшении нагрузки (при увеличении её сопротивления). Я уже молчу о работе без нагрузки - напряжение увеличится в несколько раз (пропорционально добротности трансформатора) и пробьёт всё.
97 231
1 30
23.04.2013 15:48 #172
Можно 1-2 ком поставить,на случай широкого dead taim, только не в эту схему
Схемы АРСовских выходов здесь мелькала.
24.04.2013 11:21 #173
Сообщение от DWD
Я тоже так думал, и задал вопрос автору статьи, он ответил сл. http://hw4.ru/circuitry-switching-sinus-0002-0000-forum
5 2
25.04.2013 11:39 #174
Сообщение от bekzodv
Отделяйте мух от котлет.
Во первых, я говорил о зависимости выходного напряжения от сопротивления нагрузки, а не о наличии (отсутсвии) синусоидальности в зависимости от нагрузки.
Во вторых, я прокоментировал совершенно другую схему ( http://hw4.ru/circuitry-resonant-inverter ), ссылку на которую дал batkan.
В этой схеме использован резонанс на частоте преобразователя для устранения динамических потерь мощности в ключевых транзисторах.
В схеме, вопрос по которой Вы задали автору ( http://hw4.ru/circuitry-switching-sinus ), резонанс не используется. Используется НЧ фильтр L1,C10. Так как рабочая частота преобразователя 50КГц (как пишет автор), а резонансная частота контура фильтра L1,C10 равна 1,6КГц, то контур работает именно как НЧ фильтр, пропуская только модулирующую частоту (50Гц) с задающего синусоидального генератора на ОУ D5 и срезая все частоты выше 1,6КГц.
По сути, схема представляет собой импульсный усилитель мощности, усиливающим синусоидальный сигнал с генератора на D5. В данной схеме ни о каких резонансах речи нет.
3 0
25.04.2013 14:11 #175
Господа, вопрос то стоит конкретный: обеспечить хорошую форму синуса и кратковременную мощь ПРИ ПУСКЕ!!!! Любой из проблемных потребителей требует именно этого, а не бешенных мощностей при входе в режим. Давайте заострим внимание на этом, а не на долговременной мощности. Это касается и холодильников и любых компрессоров. Попробуйте запустить холодильник от сети и резко перекоммутировать на 300 ваттный синус от инвертора. Все работает. Нужен только старт, вернее стартовое устройство!!!
5 2
26.04.2013 13:12 #176
Сообщение от bober113718
Хорошую форму на сколько?
Синус сетевого напряжения с КНИ 10% - очень хороший синус.
Меандр имеет КНИ 48%.
ШИМ с коэффициентом заполнения 0,74 - 29% - минимально достижимое без применения фильтров.
А ШИМ с коэффициентом заполнения 0,66 хотя и имеет повышенный КНИ=31%, но зато минимальная гармоника у него 5-я. По этому даже при использовании фильтра его размеры будут малы, так как он должен расчитываться на частоту не 50Гц, а 50*5=250Гц.
Последние два варианта ШИМ ещё называются "модифицированным синусом"...
Что касается пускового тока (5-7 кратный), то он бывает только при запитке двигателя от сети "неограниченной" мощности, к которой можно отнести и общедомовую сеть.
Если же запитать двигатель через фильтр, то пускового тока не будет, так как фильтр имеет свойства источника тока.
Если для запитки двигателя применяют "частотники", то и там пускового тока нет благодаря специальному алгоритму запуска.
3 0
26.04.2013 17:21 #177
То есть кроме как городить 2 киловаттный синусный инвертор для питания 200 ваттного холодильника...других вариантов нет???? И только изза пускового тока? Неужели эту проблемму нельзя решить какой нибудь боковой схемой кратковременной мощностной добавки, с последующим переключением на номинальный инвертер?
5 2
27.04.2013 11:44 #178
Да почему же не решить. Говорю же, что решение проблемы - в распределении мощности. Не один мощный "бесперебойник", а несколько маломощных. А синус делать только там, где он действительно нужен.
Скажем, холодильник - сколько он потребляет?
Мой, например, 150Вт.
Собрать преобразователь 12/220 на такую мощность не сложно. На его выходе поставить полностью скомпенсированный фильтр (в данном случае - дроссель и 2 конденсатора) и на выходе будет полный синус. С учётом требуемой частоты 250Гц (почему - написал в прошлом посту), то есть, в 5 раз больше, чем 50Гц, дроссель потребуется на мощность почти в 5 раз меньше - примерно на 150/5=30ВТ. По идее, подойдёт дроссель от балласта люминесцентной лампы на 40Вт. Думаю, его размеры Вы представляете...
И всё это хозяйство легко поместится в нише холодильника.
Из-за того, что фильтр работает как источник тока, пусковых токов при включении двигателя не будет.
27.04.2013 12:07 #179
будет пусковой,вот если частотник с плавным пуском,и то не факт-это поршневой компрессоз,а не вентилятор
3 0
28.04.2013 09:51 #180
Сообщение от nik2222
Конечно будет~реле в холодильнике сработает и компрессор надо раскочегарить. При таком процессе или дроссель фильтра на себе все скушает, или зашита инвертора сработает. Ну термисторы конечео спасут, но ток то все равно нужен. Пробывал тут фильтр Отто. Все нормально, но все равно требуется запас по мощности от инвертора и, простите, дросселек то никак не от лампочки дневного света@. Да и кондеры на десяток микрофарад под 700 вольт
Страница 18 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
