Страница 18 из 498
403 464
8 187
23.11.2015 11:33 #171
Да приборы дорогущие и не нужны. Главное желание...
Тут скачиваете программу осциллографа на звуковой карте:http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=21617
Располагаете провода и магниты на диске как угодно и наблюдаете. Чисто качественно понять что как - то что надо. Главное слишком быстро не крутить, чтобы звуковую карту не спалить.
403 464
8 187
23.11.2015 11:37 #172
Из четырёхфазного 8-ми фазного не получится, т.к. первая и третья фазы имеют сдвиг 180 градусов и после выпрямления совпадают. Аналогично вторая и четвёртая фазы.
См. пост 176. http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=176
Фаза 180 град как раз тут в посте 150. http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=150
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.11.2015 в 11:53.
866 125
9 5
23.11.2015 13:31 #173
Да, в самом деле. Что значит стандартное мышление. Мы привыкли к тому, что многофазные системы по ряду причин имеют равномерное расположение фаз. Другое и с голову не приходило. А тут такое... Конечно, двигатель с таким устройством будет работать крайне плохо, но генератор получится неплохой. ну, разве что вибрация катушек будет больше. Впрочем, и трёхфазный генератор имеет не намного больший уровень пульсаций.
403 464
8 187
23.11.2015 13:48 #174
Дело не в уровне пульсаций и вибраций - для зарядки акума по барабану! Дело в КПД! Чем меньше пустого места между магнитами и между проводами, тем лучше! Но провода надо соединять по хитрому - иначе многофазность, увеличение числа витков, увеличение сопротивления обмотки и пшик на выходе...
Вот это главная мысль: я всегда говорил и буду говорить, что электрические машины в основном ОБРАТИМЫ отчасти - да генераторы из моторов (без переделки!!!!, например коллекторные) будут давать ток, но это, по большому счёту - крутилки! Любое пресечение проводником магнитного поля индуцирует ЭДС - проблема в эффективности этого действия.
Я бы вообще ввёл новое понятие-коэффициент обратимости...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.11.2015 в 14:04.
866 125
9 5
23.11.2015 14:02 #175
Начёт пустого места верно. Никакой хитрости в соединении проводов нет. Главное - шаг намотки должен быть равен удвоенной ширине магнита. А сдвиг катушек разных фаз относительно друг друга определяет сдвиг фаз генератора. Если хотим равномерное распределение фаз, то и катушки распределяем равномерно.
403 464
8 187
23.11.2015 14:18 #176
В этом случае будут моменты, когда проводник находится между магнитами и ЭДС в нём 0! Получаются провалы, см. пост 179 http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=179
Магниты должны стоять без зазора и шаг волны должен быть равен шагу магнитов! Тогда:
1. Нет провалов ЭДС.
2. Когда магнит на диске окружён с каждой стороны таким же магнитом, другой полярности (притягивается), то поле приобретает более "сконцентрированную конфигурацию" (не знаю как правильно назвать) и магнитная индукция В КАЖДОГО магнита немного возрастает. См. тут пост 3. http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=965
Например: магнит сам по себе на диске, на его поверхности - 300мТл, а если рядом магниты его окружают - 320-350мТл (в зависимости от формы магнита!).
И ещё все должны понять: Вr магнита (остаточная индукция для неодима 1,2-1,4 Тл) это - свойство материала из которого сделан магнит, оно влияет как сильно намагнитится магнит при изготовлении.
А вот В - величина магнитной индукции на поверхности (или на расстоянии зазора от поверхности), как раз и влияет на ЭДС. Но только вы её нигде не прочитаете: она зависит от всего (формы, толщины, отношения длины к ширине, с краю, в середине т.д.) и меряется дорогой штукой - тесламетром...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.11.2015 в 14:34.
866 125
9 5
23.11.2015 14:39 #177
Сообщение от РемЭл220
[B]В этом случае будут моменты, когда проводник находится между магнитами и ЭДС в нём 0! Получаются провалы, см. пост 179 http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=179
Ну, это не беда. Когда напряжение меняет полярность, то всегда имеет место переход через ноль. В это время работают другие фазы.
403 464
8 187
23.11.2015 14:46 #178
А нам это в гене надо? По большому счёту фазы нужны только для получения "вращающегося" магнитного поля для асинхронных двигателей. А нам то главное получить ПОСТОЯННЫЙ ток с МЕНЬШИМИ ПОТЕРЯМИ. Из -за принципа работы генератора (смена S и N) приходиться изголяться, потому как там поступательное движение.
Почитайте внимательно в инете как работает униполярный генератор Фарадея. Там главная проблема - не придумали пока высоковольтные! А на 0,5 В токи по 1000А - вот и проблемы...
А если был бы униполярный высоковольтный (читай высоковольтный постоянного тока) - то и проще было бы для некоторых применений.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.11.2015 в 14:59.
403 464
8 187
23.11.2015 14:50 #179
Ну, это не беда.
Ну как же не беда! Вы потеряли "кусочек" ЭНЕРГИИ, а кондёры тоже сначала зарядить надо, чтобы они провалы держали.
Там будет не просто проход через ноль - там не будет ЭДС в течении ПОЛУПЕРИОДА!
Померяйте напряжение после однополупериодного выпрямителя (как раз там пропуски) и мостового выпрямителя ( без пропусков) и ощутите, так сказать, разницу. Особенно на большую нагрузку.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.11.2015 в 15:13.
403 464
8 187
23.11.2015 15:20 #180
Вот кто посчитает по формулам, какое напряжение будет между фазами в таком 4-х фазном гене???
По аналогии с 3-фазами - 0 и фаза - 220В, между фазами - 380В.
Все знают, что есть корень из 3-х, а вот откуда этот корень берётся и как получается??? Только не надо ссылки на википедию и т.п. - реально пример с косинусами, корнями и конкретными цифрами.
Лучше в отдельной теме!
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.11.2015 в 15:43.
Страница 18 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
