Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 18 из 35
311 10
56 23
07.08.2021 13:24 #171
Сообщение от gapon
Учитывая то, что контур гетеродина включен в сеточную цепь лампы, перестроить его на частоту выше 105 МГц не удается. При емкости С10 3,3 пФ частота гетеродина – 101 МГц, без емкости – 105 МГц, т.к. сказывается влияние входной емкости лампы и начинает «возмущаться» преобразователь. Выбираю частоту гетеродина ниже частоты сигнала, перестройка частоты гетеродина 85-94 МГц, т.е. 9 МГц.
В подобных радиолах частота гетеродина вовсе не та которую указали, там основная 1 гармоника на частотах 38,25-43мгц а преобразование частоты происходит на второй гармонике. Это также и в Ригондах и Симфониях.
чтобы принимать FM надо перестроить гетеродин на работу от 47МГц до 53МГц, большее перекрытие у вас вряд ли получится, но это с учетом умножения на 2 будет 12МГц. От 88 до 100МГц прием вполне можно получить, до 108мгц не получите скорее всего.
Схема блока УКВ почти идентична схеме Ригонда за исключением катушки гетеродина, она по другому включена. Но частоты те же, не может быть по другому.
48 32
15.08.2021 22:05 #172
В блоках УКВ до УКВ-ИП-2, преобразование производилось на первой гармонике гетеродина. Причем, частота гетеродина выбиралась выше частоты сигнала.
Тип файла: png изображение_2021-08-15_220417.png (57.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu mrb0788 блоки УКВ.djvu (1.20 Мб, 0 просмотров)
48 32
15.08.2021 22:15 #173
В Ригондах стоит УКВ-ИП-2а, ну а в Симфониях...
Тип файла: png 26.png (20.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png изображение_2021-08-15_221403.png (96.9 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
17.08.2021 08:27 #174
Сообщение от gapon
Нет. На второй. В блоках с КПЕ на первой УКВ-Е который.
Причем последнюю радиолу с таким укв я настроил гетеродином ниже сигнала, удобно знаете ли. Гетеродин работал на первой гармонике.
Но в СССР были жесткие требования на излучение частоты гетеродина и потому перешли на вторую гармонику.
в Симфонии БЛОК по схеме гетеродина ничем не отличается от Ригонды.
Короче забейте вы на этот укв ип, он не встречается и когда вы его будете курочить только от вас зависит как у него будет гетеродин работать а не от советских книжек.
48 32
21.08.2021 11:47 #175
Сообщение от digger_ru
Есть интересные приборы - частотомер и волномер, так что останемся каждый при своем мнении. УКВ-Е, Латвия и УКВ ИП на I, остальные на II.
311 10
56 23
22.08.2021 13:17 #176
Сообщение от gapon
Может быть. Но это не закон, Вы можете делать как хотите. Главное чтобы задача поставленная выполнялась. Вот например ИП-2 работает на второй гармонике, а все почему, у них не было диодов шоттки высокочастотных которые можно включить в сетку гетеродина и получить преобразование на диодах а не на лампе, на диодах больше крутизна. Значит чуйка возрастет.диоды встречно-параллельные, такой смеситель как раз работает на половинной частоте гетеродина. Я сообщу что получилось с диодами.
862 380
24 1
22.08.2021 13:25 #177
это закон. и называется он - ГОСТ. а смеситель на диодах описан у лаповка еще в конце семидесятых, начале восьмидесятых годов. но там имеется другая сложность. необходимость согласования высокого выходного импеданса лампы и низкого входного - диодного смесителя
311 10
56 23
23.08.2021 07:32 #178
Сообщение от spasatell
Сложность проявляется как? Невозможностью установить чтобы работало.
ГОСТ это для любителя, настоящий мастер делает по опыту.
Зачем Вы это написали? Диодный смеситель встречно-параллельный имеет низкое внутреннее сопротивление и легко транслирует высокое сопротивление лампы в предыдущую цепь а она без изменений так что.
ГОСТ не закон, он мог быть законом в то время когда действовала гарантия на такую радиолу а теперь ГОСТ это ископаемый рудимент, доисторический манускрипт. Если все делать по гостам то в чем заключается тогда развитие? Его нет, есть ГОСТ. А развитие ГОСТ ликвидирует. ГОСТ это мнение давно умерших людей по некоторым вопросам. Почему оно должно быть интересно живым? Только если голова не работает тогда в ней ГОСТ. Лаповок тут еще зачем-то...
Последний раз редактировалось digger_ru; 23.08.2021 в 07:39.
862 380
24 1
23.08.2021 08:45 #179
классический ответ человека с низким уровнем технического образования.
311 10
56 23
23.08.2021 10:23 #180
Вы сразу пишете оскорбления, это весьма типически для тех кто не может и не хочет развиваться.
Нет, просто ГОСТ ничего не значит, для чего его применять? Вы воткнули слово ГОСТ но это кувалда и что Вы ею будете настраивать?
Вот например что будет если этой кувалдой настроить частоты гетеродина в радиоле Латвия
гетеродин выше сигнала
87,5+8,4=95,9
101+8,4=109,4
зеркальный канал
104,3- 117,8
107-16,8=90,2
АВТОРАДИО Москва будет забито
107,8-16,8=91
Радио Релакс Москва будет забито
Эхо Москвы тоже
104,7-16,8=87,9
Радио Лайк ФМ получит помеху по зеркалке
Что будет если ГОСТ отставить и настроить гетеродин ниже сигнала
ПРИЕМ ЧАСТОТ 87,5 ---101 МГц
79,1--92,6
зеркальный канал
70,7--84,2
авторадио, наиболее мощная помеха на частоте 68МГц, то есть по зеркальным каналам практически ничто не мешает приему, а в волостях РФ тем более.
ГОСТ, дружище, это то что должно работать а оно работает?
ГОСТ устанавливает некоторые зависимости на 1970г, например, но прошло 51 год и ГОСТ все еще действует? Нет, он не действует.
По ГОСТ Вы могли сдать в сервис радиолу Латвия в 1970г и у вас ее бы приняли и обслужили, но сегодня у вас ее никто не примет и откажут в обслуживании. ГОСТ не действует. Это практическая информация к размышлению. Вы можете найти обслуживание у частных лиц, которые не обязаны соблюдать ГОСТ и не станут конечно же, они же частные лица. И заметьте я Вас не обсуждаю, а только суть дел, но вы сразу приступаете к обсуждению (осуждению) людей и мнений не понимая их.
В этом разница.
А как проявляется такая разница? А очень просто, вот недавно разбился опытный единственный ИЛ-112В потому что мотор говно и он загорелся и были люди с низким уровнем технического образования, которых не слушали, но они кричали, орали что моторы говно и они подведут. Но профессионалы собирали самолет и теперь он в земле. На очереди отказ от программы ИЛ-114, там те же двигатели. Или еще пример как делают люди с высоким уровнем технического образования, с допусками выше крыши, с ксивами. Они настроили цифровую систему управления так что катапульта сработала на земле и убила пилотов. А еще они же, такие же, запускают ракеты с нового космодрома по старым алгоритмам и ракета падает в океан. Ущерб миллиарды рублей. А помните как ракета Протон раскачиваясь перевернулась и угробилась на старте? Нам сказали что дядя Вася молотком датчики угловой скорости забивал и перепутал.
Только это не имеет никакой связи с реальностью, ведь на ракете стоит блок БИНС который управляет тангажом и рысканием. Его собирают на заводе люди с высоким уровнем технического образования и опломбируют. А он разбивает ракету.
Страница 18 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
