Зарядное устройство на базе блоков питания ПК
Страница 18 из 39
08.10.2009 20:19 #171
Подскажите что можно сделать.
Смотреть, не пропадает ли питание шим-контроллера, не появляется ли высокий уровень на 4 ножке в следствии неотключения какой либо из защит. Монтаж и проведённые переделки проверять. К сожалению, за вас эту работу никто не выполнит.
28.10.2009 18:47 #172
Попробуй настроить так, как написано в журнале. Было у меня занижено выходное напряжение, и при подключении аккумулятора соответственно тока не было.А лампочка горела как бы нормально, ведь на глаз не определишь, 12 там или 11 вольт.
21.11.2009 21:19 #173
Уважаемый LEAS! Я повторил БП по этой схеме, от Falconist( [url]http://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=2130&d=1258540743). Всё работает,но возникли вопросы.Автора давно нет в сети.А дела не ждут!Поэтому прошу помощи у ВАС.Не откажите в любезности,помогите,т.к., я полный пень в ИБП!!!
Напряжение на х.х. регулируется от13,8 до 18,9В.Включаю нагрузку-фарная лампа 12В*45Вт.Перед включением устанавливаю U=13,58в(минимум).Надо 12В.Но это можно решить првкой делителя.На I=0 слышен свист, до I=3,8А на нагрузке.При I=3,8А свист пропадает.Лампа горит в полный накал(боюсь перегорит).Но вольтметр на выходе показывает пр-но 2...4В!В течении 40 мин.работы радиаторы(ВСЕ) холодные, без вентилятора.На АКБ не пролверял.
1.Надо расширить регулировку по напряжению до 12В(низ) и 16,5В(верх).
2.Увеличить регулировку тока до 6,5А, в нагрузке.
В полне возможно, что на подключеном АКБ, БП будет вести себя как надо!Но я не хочу наступать на ГРАБЛИ, поэтому пршу помощи.Зарание благодарен, Юрий.
Последний раз редактировалось juraP; 21.11.2009 в 21:23. Причина: орфография
22.11.2009 09:53 #174
Проверяйте, что у вас не так. По схеме Falconist делитель R8 и R5 даёт при полностью введённом движке на 15-й ножке шим-контроллера 0.4946... вольт что при шунте в 0.05 ом даёт ~ 10 ампер максимально.
22.11.2009 10:47 #175
Уважаемый LEAS! Спасибо за ответ. У меня установлен шунт из 3-х резисторов,в параллель, по 0.36 Ом = 012 Ом.Может быть действительно из-за него?Да повидимому так и есть, т.к. ток режиться в три раза(3,8*3=11,4А).Попробую заменить.Ещё раз спасибо,Юрий.
08.12.2009 16:46 #176
Вобще при заряде важен ток, а не напряжение.
Последний раз редактировалось схемопай; 08.12.2009 в 21:18.
16.12.2009 21:10 #177
Добрый день.
Вот накопилось некоторое количество БП на 3528 от FSP. Я так понял, что на их основе зарядку сделать малой кровью не получится, т.к. по-простому отключить защиту по всем каналам питания на чипе нельзя, а второго операционника в 494 просто нет.
Обращаюсь к местным гуру - делал кто-нибудь подобное? Может быть все-таки я что-то пропустил и есть простые варианты?
Заранее спасибо!
19.12.2009 15:01 #178
Написали Вы как то сумбурно. Имеется в виду SG3528? В TL494 2 ОУ, а Вы пишете
Ничего не понятно. А защиту всегда можно обмануть.
20.12.2009 17:25 #179
Имелась ввиду мс 3528, которая стоит практически во всех бп FSP.
Насчет отсутствия второго ОУ тоже про нее, хотел сказать, что в ней в отличие от 494 второго ОУ нет.
Еще вопросиков можно? Постараюсь не так сумбурно
Нашел таки сгоревший АТ-ный блок на 494, решил переделывать его по схеме со второй страницы темы. Сам блок поднял и скачал даташиты на TL494, KA7500 посмотрел на их типовые схемы включения и пришла следующая мысль:
1. А если шунт устанавливать не на выход массы, а после трансформатора? Вернее, переставить дроссель в массу сразу после трансформатора (от него на массу пучок выводов всех вторичных обмоток в одну точку идет), а за ним последовательно поставить шунт, как это выглядит на типовой схеме? Соответственно скорректировать схему делителей на входах второго ОУ в соответствии с даташитом. Заработает такой вариант и какие возможны проблемы?
2. Попробовал покрутить напряжение переменником и столкнулся со старым, "шуршащим" ползунком. Напряжение на выходе из-за этого скакало, а у меня появился вопрос: если цепь ползунка случайно оборвется, есть шансы выхода схемы БП и питаемой нагрузки из строя? Можно как-нибудь от этого подстраховаться?
Надеюсь, понятно изложил свои мысли. Заранее спасибо!
Аватар для falkonist
20.12.2009 17:34 #180
Сообщение от merrak
Не совсем понятно, но если я правильно понял, дроссель Вы хотите переставить в "минусовое" плечо, выход которого занулить? Если так, то схема работать не будет. Во-первых, тогда напряжение питания ШИМ-контроллера будет существенно зависеть от выходного, а во-вторых, напряжение на входах усилителей ошибки ТЛ-ки не должно превышать минус 0,3 В. В Вашем же варианте оно будет больше минус 12 В.
Можно поставить переменный резистор не между выходом и 1-й ногой, и между ней и минусом ("землей), соответственно подобрав его сопротивление (порядка 3,3...4,7 кОм). Но тогда регулировка будет нелинейной.
Закрытая тема
Страница 18 из 39
блок питания, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
