Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 18 из 33
27.06.2013 18:14 #171
На 21 ноге кондер стоит? Если нет поставь и должно быть по нулям.
21.09.2013 17:24 #172
Схема ( №2 DIP ) будет адекватно работать с последней прошивкой для дисплея 2х16? А то, в описании написано, что схема корректно работает с однострочным LCD. Спасибо за помощь.
22.09.2013 16:08 #173
у меня работает в трех экземплярах
29.01.2014 21:03 #174
Подскажите в чем может быть дело:собрал сие устройство на tQFP 1 вариант,прибор запустился спервого тычка показания не скачут,но почему то не заходит в режим программирования,нажимаю кнопку включаю,держу пустой экран ,отпускаешь не включается,заново выключаешь питание включаешь все работает!ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ!!!
29.01.2014 21:47 #175
Все спасибо отвечать не надо разобрался!!!5 прошивка где 4 показания под TQFP не работает и галку с Sut1 убрал!!!
11.02.2014 07:53 #176
Здравствуйте!Подскажите в чем может быть дело:Собрал схему на atmega dip,напряжение кажет корректно,а ток при пяти амперах на эталоне кажет 6,2 шунт 0,01 в настройках выставил все правильно перед измерением амперы по нулям???
12.02.2014 10:35 #177
Программно попробуй поменять значения в настройках.
01.03.2014 17:53 #178
Здравствуйте, тоже не могу разобраться с настройкой диапазона измерения тока. Схема DIP При выставленном токе на БП 1А никак не могу добиться показаний даже близких истине - всё время 0.00А. Шунт самодельный вроде 0.02 Ом. Программно пытался выставить разные значения Rшунта не - помогло.
У кого какие идеи?
01.03.2014 19:04 #179
Замерил падение на своём шунте при 1А - 10мВ Чёт мне кажется что надо делать усилитель
20.04.2014 14:29 #180
привет. собрал. залез в меню . выставил напругу .,выставил ток.,-но там еще две настройки v-ref и еще...-что это?? благодарю...
Страница 18 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
