Страница 183 из 608
23.06.2010 20:47 #1821
Не срезай . попробуй обжать максимально. У нас после фрезеровки наружные пластины тоже иногда отставали, поджимали сколько возможно, и катушки в длину больше 30 мм , чтоб не сильно обращать внимание на такое.
Аватар для baysun
23.06.2010 20:49 #1822
Сообщение от dzen
Спасибо Владимир, именно это я и надеялся услышать.
24.06.2010 03:58 #1823
baysun В длинну можно катушки и по свободней зделать.Действительно чего мух ловить.
Аватар для baysun
24.06.2010 04:15 #1824
Сообщение от паралель
Ну так я думал что если сердечник длиннее размера магнита, магнитный поток начнёт сразу, пусть и немного, замыкать на этот же магнит и будут потери.
А раз всё нормально, то это здорово, потому как очень уж мне понравился получившийся статор. Единственное что меня напрягает, так то что сердечники имеют размер по длинне 33-34 мм, внешняя ширина 15 мм, внутреняя ширина 10 мм - это, на мой взгляд, маловато. Но пока не намотаешь и не крутанёшь понять что либо не получится.
Последний раз редактировалось baysun; 24.06.2010 в 04:23.
24.06.2010 07:26 #1825
Это у тебя 2й экземпляр на нём всё будет понятно пойдёт такой конструктив для отопления или нет.Да как не крути А нужно намотать и крутануть.У меня тоже цель тэны чтоб работали.Корпуса катушек неделай так плотно как на первом.
24.06.2010 12:37 #1826
Анатолий ! Все мотают как можно меньше витков как раз для того, что бы было проще заряжать акк., а они низкоомные. А у тебя всё наоборот. Тебе нужно побольше витков и потоньше провод, т.к. у тебя нагрузка высокоомная. В идеале внутр. сопр-е генератора должно равняться внутр. сопр-ю нагрузки. При этом получается макс. КПД.
Аватар для baysun
24.06.2010 14:38 #1827
Сообщение от Alex_N
Да, если теоретически, то правильно, но при большом количестве витков в катушке, появляются огромные потери, ты это и сам знаешь!
Последний раз редактировалось baysun; 24.06.2010 в 17:06.
24.06.2010 20:57 #1828
Да кто тебе это внушил ?! В электротехнике всё можно рассчитать и теория всегда полностью совпадает с практикой. Заслуга Великого Максвелла и его уравнений. И именно поэтому человечество достигло максимальных успехов именно в этой области.
И чего ты так испугался индукции и каких то потерь. Попробуй намотать тестовые катушки. И сразу увидишь результат. Если надо, провод 0.4 у меня есть.
Кстати ЭДС противодействующая будет одинакова ( практически ) для 1.35 мм и для 0.4 мм. В данном случае она будет определяться габаритами катушки.
25.06.2010 00:14 #1829
Сообщение от Alex_N
Это ошибочное мнение, при нагрузке сопротивлением равным внутреннему сопротивлению источника тока, КПД равно 50%, да при этом из генератора выжмете максимальную мощность, а вот винт надо делать с двойным запасом мощности, т.к. при мощщсти 1кВт на нагрузку при КПД 50% Винт должен выдавать 2кВт мощности, т.к. при 50% КПД 1кВт уходит в нагрузку и 1кВт уходит в генератор на нагрев обмотки - представляете печку - генератор , так вот что бы КПД было как можно больше, внутреннее сопротивление источника тока должно быть меньше сопротивления нагрузки. Формулу возьмите и посчитайте - она тут проскакивала чуть выше.
А вообще почитайте это http://www.physics.ru/courses/op25pa...11/theory.html
и больше никому не говорите, что при равных сопротивлениях источника тока и нагрузки КПД максимальный
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Последний раз редактировалось gda98; 25.06.2010 в 00:21.
Аватар для baysun
25.06.2010 04:55 #1830
Ну вот, я хоть и безграмотный, но вроде как прав оказался.
Мотал я трансформаторы и не раз, поэтому имею опыт. Ну неполучится намотать на мой статор на каждый сердечник по 400 виков тонкого провода, посадить их паралельно через выпрямители и получить хороее напряжение и ток. Напруга получится, но ток будет ноль целых не видать десятых.
Страница 183 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
