Страница 184 из 498
19.03.2016 16:41 #1831
я думаю тогда понятно боязнь Владимира своей жены))) если у них утюг с микропроцессорным управлением.
можно утюг заменить простым паяльником (без микропроцессорного управления). Можно взять простой кипятильник - вариантов много.
Главное получить характеристики при разных постоянных сопротивлениях (разные ТЭНы) для разных оборотов. Тогда будет видно на что способен генератор и как качественно он выполнен. Лампочки или АКБ в качестве нагрузки не катят ибо у них сопротивление переменное.
19.03.2016 16:46 #1832
Последовательное соединение всех фаз до выпрямителя увеличит напряжение всего в 1,7 раза. В то же время сопротивление обмоток возрастает в 4 раза. Это самый невыгодный вариант. Я уже писал, что 4-лучевая звезда - наиболее оптимальный вариант (я так думаю ). 4-фазный мостовой выпрямитель расположить возле генератора
19.03.2016 16:49 #1833
Сообщение от vishz
возможно я и ошибаюсь но для 4-х фазного генератора должен быть другой коэффициент.
19.03.2016 16:50 #1834
Сообщение от vishz
Это нужно пробовать сначала! А потом принимать решение, что лучше, а что хуже. А пока нет нормального привода, нет данных - нет смысла вообще о чём то говорить дальше.
19.03.2016 16:51 #1835
Коэффициенты для синуса. У Владимира далеко не синус.
19.03.2016 16:51 #1836
Сообщение от AlexeyGT
Совершенно верно! Только, почему то все опять резко забыли, что там ещё пропуски ЭДС ГРОМАДНЫЕ!
19.03.2016 16:53 #1837
там не в форме сигнала дело а в количестве "сигналов", но опять же не утверждаю
19.03.2016 16:56 #1838
Теоретически можно посчитать и без привода. Даже без подсчёта понятно, что все фазы имеют сдвиг на 45* и максимумы разнесены во времени.
19.03.2016 17:00 #1839
Сообщение от vishz
я тоже так думаю, поэтому коэф. будет другой при работе всех 4 фаз он должен быть больше 1,7
19.03.2016 17:05 #1840
По большому счету, если допустить что генератор работает так как надо, я вижу основной проблемой высокие токи (для расчетной мощности) при передаче энергии к потребителю. Можно было использовать провод потоньше и получить более высокое напряжение, но увеличенное сопротивление обмоток - здесь надо искать оптимум.
Сейчас же либо преобразовывать напряжение либо ставить ну очень толстые провода на магистраль.
Я уже писал что все надо смотреть в комплексе, изготовив "идеальный генератор" можно легко все запороть на магистрали.
Страница 184 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 06:18.
