Страница 185 из 608
23 14
26.06.2010 13:01 #1841
Baysun. Смотри, что получается. Провод 0.4 выдержит 0.8 А. Т.е. можно 12 катушек запараллелить. Если 36 катушек, то получится 12-фазный генератор по 3 катушки на фазу. Если, как ты прикинул 720 витков, то на холостом ходу одна фаза будет выдавать примерно 150 В при одном об/с. При 4 об/с - 600 В соответственно. При параллельном включении фаз (Дельта) внутр. сопр-е генератора будет ~ 20 Ом. Нагрузка тоже 20 Ом. Т.е. U=300 В примерно. Таким образом ток будет ~ 15 А. Даже чересчур. Т.е. мощность даже больше чем необходимо.
Я хочу сказать, что если посидеть вечерок, поприкидывать, то можно подобрать параметры генератора для такой высоковольтной системы. Её преимущества : практически нет потерь при передаче, не нужен особо толстый провод, можно использовать стандартные ТЭНы.
Диоды будут очень маленькими, можно планарные.
Недостаток - очень трудно адаптировать для зарядки АКБ. Но тебе это и не нужно.
Аватар для baysun
47 5
26.06.2010 14:01 #1842
Ну ты даёшь!!! Математика у тебя железная
Насколько я знаю то если при холостом ходе напряжение около 300 вольт, то под номинальной нагрузкой должно быть около 150.
И вот что получается по твоим расчётам - крутим гену 4 оборота в секунду, это 240 в минуту, получаем под 300 вольт напруги под нагрузкой и токе в 15 ампер. 300х15= 4,5 кВат
На таком количестве магнитов и с такими оборотами, такую мощность получить не возможно!!!
Я всё понимаю что мне очень выгодно снять напряжение побольше, но взять его не откуда. Магнитов мало!
257 0
26.06.2010 16:22 #1843
Параллельно катушки лучше не соединять , малейшая разница в ЭДС катушек и паразитный ток будет течь по генератору.
Аватар для baysun
47 5
26.06.2010 17:49 #1844
Сообщение от dzen
Он имеет ввиду паралелить уже выпрямленное напряжение.
26.06.2010 18:02 #1845
Всем привет.baysun как процес рабочий катушки наматываешь.на каком этапе работа?
Аватар для baysun
47 5
26.06.2010 18:45 #1846
Сообщение от паралель
В данный момент мотаю 6-ю кактушку.
Статор получился офигенный! Надеюсь и сам гена наконец то получится.
dzen - скажи пожалуйста, каким образом вам удаётся пропитать катушки эпоксидкой на статоре?
Ведь когда катушка одета, там остаётся зазор. Полюбому эпоксидка будет вытекать. У вас же, всё заполнено. Непойму как вы это делаете?
Если бы запенивали, я бы ещё понял, но эпоксидка....
Последний раз редактировалось baysun; 26.06.2010 в 19:55.
23 14
26.06.2010 19:52 #1847
4.5 Квт не получится, это точно. Но магниты здесь не причем. Не выдержит провод - поплавится. Но я же ещё раз повторяю - это мысли вслух. И не мешало бы их проверить. Я когда собирал свой генератор, то для интереса сунул подобную катушку и офигел. Но у меня другие задачи. А тебе было бы как раз. Попробуй, намотай хотя бы одну катушку. Ну не получится и не получится. А если наоборот ? Много сил не потратишь.
Вообще я высказал идею, и никаких сколько нибудь аргументированных возражений не услышал. Кроме - этого не может быть, потому что не может быть никогда. Значит идея верная.
А сейчас ты собираешь генератор для зарядки АКБ. И ни на какое отопление он не сгодится. Только время и силы попусту тратишь. Хотя опыт не бывает бесполезным.
Аватар для baysun
47 5
26.06.2010 19:57 #1848
Не переживай, обязательно попробую!
Ты ж знаешь что у меня будут два статора, как же иначе их сравнить?
Просто напросто провод 1,35 у меня дома, а 0,5 на работе. Чего ж мне время то терять?
Кстати, вот сам посуди. У меня на одну катушку умещается 62 вика провода 1,35 мм. При 3-х оборотах в секунду должно выдать 58 вольт, а при 4-х 80 вольт. Помоему и так не слабо. К тому-же ты занаешь что я хочу всё таки сделать редуктор хотябы 1-2. Получается напруга увеличится до 119 и 159 соответственно. Ну а вообще винт раскручивается до 300 оборотов, правда на максисимуме, и увеличь это в два раза - охренеть!
Тены рабатать будут по любому!
Последний раз редактировалось baysun; 26.06.2010 в 21:19.
257 0
26.06.2010 21:25 #1849
Проливаем жидкой смолой(немного), потом добавляем в смолу деревянную пыль, еще мажем, потом еще пыль -мажем и еще (пока смола не перестанет течь, тогда верх замазываем плотно. И т.к статор торчит над катушками на 2-3 мм , кигда статор собираем в корпусе ,зажимаем за посадочные места подшипников ( или можно одеть подшипники и вал , зажать за вал и приводить поводком ) и протачиваем торец на токарном станке (протачивается и ЭТС и смола), торец получается строго перпендикулярен оси, ротор потом можно устанавливать с минимальным зазором.
Последний раз редактировалось dzen; 26.06.2010 в 21:34.
Аватар для baysun
47 5
27.06.2010 07:55 #1850
Когда я запустил первый генератор не обратил внимания, елозиют ли катушки когда гена работает под нагрузкой?
Я к тому, стоит ли их капитально, так как dzen, фиксировать на статоре?
Может достаточно пропитать статор вместе с катушками лаком?
Для меня и так и так приемлемый вариант. Кто что скажет?
Страница 185 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
