Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 187 из 209
06.06.2018 08:13 #1861
Сообщение от SVNKz
Таким образом демонстрируется отсутствие "залипаний" у ротора со статором, что демонстрирует грамотную конструкцию механики, симметрию магнитных полей и компенсацию механических сил за счёт этой самой симметрии.
Было снято несколько роликов, а "бурная" деятельность создаётся методами IT индустрии несколькими операторами на сервере.
И обезьяна может "обращаться" с автоматом...
"Странная сетевая контора" по уровню развития ничем не отличается от уровня интеллекта обезьяны на ролике...
Да я то не о залипаниях - вы ролики посмотрите этого Кугушова - у него там своя физика, эфир и все такое... он там план на 7000 лет составил... там полный ахтунг ничего с механикой не имеющий - скорее с психиатрией.
Если посмотрите там уже ролики другие люди снимают впаривая эти мегаватт контракты третьим и так далее - классическая пирамида, только так безграмотно поданная в виде "вечного двигателя" - генератора Кугушова.
Я понимаю может бред смотреть не хочется, но тогда и комментарии писать "по теме" не получается... там цирк еще тот (обезьяна с гранатой наоборот признаки интеллекта показывает, а эти люди признаки обезьяны).
Бесконечная Прибыль!!!!!
Последний раз редактировалось valmes; 06.06.2018 в 08:22.
06.06.2018 08:19 #1862
Сообщение от Владимир.74
Да дело не в "вечняке". Просто мы все кустарщики в этом деле . Более как на глаз , определить качество неможем . Генератор с хорошим КПД имеет очень хороший выхлоп . Вот "пальчиком" , Сергей.А и определял на глаз это самое КПД .
К стати там в на первых видяхах КПД за 90% на малых мощностях , почему и палил лампочки . Такой своеобразный тест кустарщика .
Всё очень просто . Когда сам , собственноручно намотаешь десяток статоров , станешь таким себе профи "дегустатором" . Будет понимание того , как правильно делать . Беда в другом , не многие это воспримут .
Я уже не про Сергея, понятно что насобирав статоров - он на практике что то понял. Я же написал, что извиняюсь что в его теме про лохотрон начал писать, но откуда то же это берется в людях - "устранили магнитное сопротивление"... "двигатель крутит генератор и питается от генератора"... "бесплатная энергия"... не ужели школьный курс физики не достаточен чтобы привить хоть какие то базовые знания? Откуда столько "поддерживающих"?
06.06.2018 08:32 #1863
Тоже практик! Вот у меня времени свободного сегодня такой бред смотреть....
Последний раз редактировалось valmes; 06.06.2018 в 08:41.
06.06.2018 08:35 #1864
Измерительные приборы и стенд для измерения нагрузочных характеристик, включая аэродинамику, во много раз сложнее и дороже генератора.
Главным тормозом развития сети ветряков малой мощности является неустранимая турбулентность потоков воздуха в приземных слоях. Интересно, что датчики скорости чашечного типа эту турбулентность не измеряют. Турбулентность можно измерить термоанемометром, с которыми большинство "кустарщиков" незнакомы.
https://www.popmech.ru/technologies/...-energosistem/
"...Если наблюдать за работой ветряной турбины, может показаться, что она вращается практически равномерно, но, если измерять выходную мощность ветрогенератора (которая зависит от величин сил и крутящих моментов внутри установки), окажется, что флуктуации мощности имеют «турбулентный» характер. В этом отношении ветряная турбина подобна самолету, совершающему посадку при сильном ветре. Внешнему наблюдателю кажется, что самолет движется плавно, в то время как те, кто находится внутри, испытывают комплекс неприятных ощущений, связанных с турбулентностью. Важно отметить, что ветряная турбина всегда работает в условиях такой «турбулентной посадки»..."
"...ветрогенераторы не только передают порывы ветра в сеть, но и усиливают их. Например, изменение скорости ветра на 11 м/с в течение 8 секунд может вызвать изменение мощности на выходе генератора на 80%. Такое «усиление» объясняется нелинейностью процесса преобразования энергии и быстрой реакцией выходной мощности на изменения скорости ветра..."
Аватар для YanCen
06.06.2018 08:37 #1865
Сейчас тему закроют
06.06.2018 08:43 #1866
Сообщение от YanCen
Сейчас тему закроют
Почему? Она ведь давно в балаган превратилась - кому хуже станет если попутно обсудим генератор "без магнитного сопротивления"...
06.06.2018 10:03 #1867
Сообщение от Сергей. А
...так и есть...вот только на 200-220 об/мин. это начало заряда...
Т.е. имеет место "недоиспользовние" магнитного качества статора, который рассчитан изготовителем - фирмой Bosch на передачу через железо вчетверо большей мощности (более 4 кВт).
Простыми словами.
При работе генератора Сергея. А в железе статора и обмотках фаз "гуляет/изменяется" магнитный поток, меньший максимально допустимого для этого статора примерно в 4 раза.
Ничего "страшного" в этом нету. У других самодельщиков, применяющих статорное железо из б/у асинхронных двигателей, масса статора бывает завышена в десятки раз.
Сообщение от SVNKz
Верно! Это - одна из причин, по которой определяют средний КИЭВ ветроустановки в целом, а не отдельно ветроколеса.
С уважением, А.Малышев
06.06.2018 12:56 #1868
Сообщение от valmes
Мне интересно он специально это делает для развода или у него реально с глазками плохо (или с головой?) и он запятую не видит на амперметре?
15VDC*15A= 225 ватт нагрузки при 385VAC/0,83A на входе?
06.06.2018 13:20 #1869
Понесло мужика на публику поработать и потрепаться на видео. Любопытный пациент для специалистов из области психиатрии...
Видео в его исполнении появилось много...
06.06.2018 13:54 #1870
, но откуда то же это берется в людях - "устранили магнитное сопротивление"... "двигатель крутит генератор и питается от генератора"... "бесплатная энергия"... не ужели школьный курс физики не достаточен чтобы привить хоть какие то базовые знания? Откуда столько "поддерживающих"?[/QUOTE]
ШМЕЛЬ ... по всееем законам физики летать НЕ МОЖЕТ . от гад !! летаить !
Страница 187 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
