Страница 188 из 498
19.03.2016 20:22 #1871
Грюндики и Филипсы и Соньки
они не показывали на территории СССР и даже на территории Одессы... у них другой стандарт был...я их переделывал, но не ремонтировал...
19.03.2016 20:23 #1872
spasatell,
Как я понял из этого форума Рэмель пользуется не осциллографом, а его "макетом" - звуковой картой компьютера, отсекающей постоянную составляюшую, т.е. показывающую не значение ЭДС, а график первой производной от ЭДС.
19.03.2016 20:25 #1873
Сообщение от spasatell
Блоки пал-секам паяли сами и дистанционные управления тоже ... изощрлись как могли ...
19.03.2016 20:28 #1874
я тоже пользуюсь такой штукой, и много лет. у меня под это дело заточен IBM Т42. он отличается от нормального осцила: 1. рабочей частотой измерения (звуковая карта рулит однако)
2. входным напряжением (опять же звуковая карта рулит) приходится самодельный аттенюатор лепить...
19.03.2016 20:30 #1875
Сообщение от Сергей. А
.....места пересечений синусоид взаимного (вся площадь) - это тоже потери- всегда.....
Мне кажется что не только точки пересечения, а все часть пересечения сигнала влияет на выход. Но это при том если проводники расположены рядом. Если они разнесены, то и влияние малое.
На входе звуковой карты стоит конденсатор , чаще всего, 0,1 мкФ. Для наблюдения переменных сигналов достаточно. Постоянки там по идее быть не должно. А использование нормального осцилографа конечно хорошо и было бы желательно.
19.03.2016 20:31 #1876
Ваш осциллограф может отображать такое как на картинке - осциллограмма периодического замыкания цепи на 1,5 вольтовую батарейку? Или показывает только моменты замыкания и размыкания цепи?
Сашун, по поводу осциллограмм я на вас даже время своё тратить не буду...потому как у вас познания о разделительных конденсаторах и постоянных составляющих как у двоешника. Это первое. А второе, ещё раз для тех кто в танке повторю - я все свои осциллограммы контролирую на нормальном осциллографе С1-83, с доп выхода которого уже потом на звуковую карту.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 19.03.2016 в 20:36.
19.03.2016 20:31 #1877
в 76 дистанционное управление было только проводное, на этих телевизорах, но пал -секам это еще не все, там еще засада была, и не одна а целых две...
19.03.2016 20:34 #1878
Сообщение от ctc655
.......именно это я и написал- в скобках.....
19.03.2016 20:37 #1879
Сообщение от РемЭл220
Почему же у Вас наведенная в одиночном проводнике ЭДС от каждого из двух рядом расположенных вплотную разнополярных магнитов по модулю явно больше, чем одиночного магнита, если все магниты расположены на одном роторе и в момент измерения двигались с одинаковой скоростью?
Я в чудеса не верю. И понял эту осциллограмму, как измерение не ЭДС, а скорости ее изменения.
19.03.2016 20:42 #1880
Сообщение от ctc655
.....конструкция гены такова, что в одной катушке- в момент покрытия ее магнитом- находятся части катушек других фаз- которые частично находятся в зоне действия другого полюса магнита- и в них ЭДС в другом направлении......лучше б в катушки феррит или железо запихнули- вместо частей от других фаз.....
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.03.2016 в 20:48.
Страница 188 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
