Страница 188 из 608
Аватар для baysun
47 5
29.06.2010 19:58 #1871
Сообщение от паралель
Практически любую закорючку могу выточить вот и хочу попробовать.
Я поначалу тоже хотел такую систему, но... То что может dzen, нам повторить практически невозможно!
Поверь, я это не для восхваления, просто это всё очень и очень сложно! Чтоб сделать такую систему нужны знания, годы трудов и опыта.
Подумай, система "складывающийся хвост" неплохая защита. Она у людей работает без проблем.
23 14
29.06.2010 20:06 #1872
Сообщение от uralasbest
Для освещения на 5-6 лампочек
Это не то. Если лампы накаливания, то они быстро перегорят при превышении напряжения. Системы стабилизации в данном случае неоправданно дороги.
Я к чему веду речь. Прежде чем чего то делать, надо чётко представлять что будет в конце. Освещать лампочки можно и от акк-ра, который периодически подзаряжать где нибудь. Ветряк для лампочек, как ни крути, а меньше 5 т.р. вряд ли получится. Плюс большой гемморрой при изготовлении.
Потом 5 лампочек по 100 Вт - это уже серьёзный генератор.
29.06.2010 20:26 #1873
Сообщение от Alex_N
Себестоимость у меня 0 Делаю я для того чтобы окружающим скептикам доказать что это работает Работа процентов на 70 уже сделана Так заливать катушки или перемотать
257 0
29.06.2010 20:32 #1874
паралель
А вы гляньте в книге Фатеева "Ветродвигатели и ветроустановки" ,может что нибудь и понравится.
01.07.2010 09:56 #1875
Всем привет.dzen посмотрите Ветроэлектрические станции.В.Н.Андрианов стр.84 что скажите.И можно ли и как лучше использовать трубу дюралевую 35мм толщина стенки 3мм,под стержень лопасти.
23 14
01.07.2010 12:01 #1876
Катушек должн быть 6. 8/4*3=6. При таком проводе 1000 витков - сумасшедшее напряжение будет. Вольт 100 при 1 об/с. Примерно. Что бы точнее возьмите программу Евг. Бойко. Внутр. сопр-е генератора тоже слишком большое - Ом 70.
Короче непонятно что потом с ним делать. Чтобы просто горели лампочки, тогда конечно он годится. Может перемотать более толстым проводом 1-1.6 мм.
Тогда можно будет заряжать акк-р. А от него поджигать лампочки.
Аватар для baysun
47 5
01.07.2010 16:35 #1877
У меня настало время делать механизм поворота с хвостом и увод от урагана.
Кто видел нормальные картинки или хорошее описалово этих констркуций поделитесь пожалуйста. Нужно выбрать приемлемый вариант.
Так же не могу понять, каким образом весь механизм крепится к мачте?
01.07.2010 17:03 #1878
Всем привет baysun посмотри тему у Бурлака Виктора Афанасьевича там он фото выкладывал а у Евг.Бойко расчёт и чертёшь имеется.
7 3
01.07.2010 20:43 #1879
Спасибо за помощь, а может кто тут уже это все имеет?
Кстати Ветерок уже фотки здесь выкладывал и расчет увода ответра. Только жаль, что на пружине.
23 14
02.07.2010 11:25 #1880
Да пружина там так, "для мебели". Судя по устройству всё должно и так работать.
Страница 188 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
