Страница 189 из 498
19.03.2016 20:47 #1881
Сообщение от ctc655
2 Ремел. Честно, не нашел. Только рисунки и идеальные синусоиды. И то там только 2 фазы. Лично снял бы 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4. Конечно потом совместить можно только друг под другом. Но уже будет видно какие "пересекаются". И на сколько. Вот что хотел.
Прошу Сашуна не трогайте. Оч. уважаемый человек. Но иногда говорит дело. А так лишняя склока идет и не нужная информация.
По окончании создания генератора надо будет сделать конспект темы, выбросив "лирику", что бы люди могли читать нужное. Если конечно этого захочет Владимир.
Значит не читаете тему, а жаль...
например
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=873
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=411
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=935
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1024
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1093
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1095
Я чувствую, что вам просто лень искать, потому как форум чё то долго листается по страницам...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 19.03.2016 в 21:14.
19.03.2016 20:49 #1882
Сообщение от Сергей. А
конструкция гены такова, что в одной катушке- в момент покрытия ее магнитом- находятся части катушек других фаз- которые частично находятся в зоне действия другого полюса магнита- и в них ЭДС в другом направлении......
Именно по этой причине и не следует соединять фазы до выпрямителей - я ж писал об этом сегодня - генератор Владимира74 не предназначен для какого-либо соединения фаз перед выпрямителями ...
19.03.2016 20:56 #1883
.....согласен- (но но даже еслиб часть фаз в ней не находились тоже не допустимо соединять) но под нагрузкой (чем больше тем сильнее) все равно отрыгнется........особенно 4 фазы сразу.....только это и пишу.....за, что врагом народа считают......
19.03.2016 21:23 #1884
Тему читаю с самого начала, просто сначала в тонкости не вникал. Сейчас уже заинтересовал, првда, больше теоретически. А точнее хочется что бы у Владимира все получилось.
Ремелю спасибо за ссылки на реальные осцилограммы, Их и не нашел. Расположение обмоток очень хитрое, поэтому однозначно теоретически сказать насколько одна обмотка влияет на другую еще не могу. Может со временем в гололве картина сложется. Но то что эти потери будут, это однозначно. Можно ли от них уйти, не знаю. Надо думать. Для данной конструкции только экспериментально это проверять. То что складывать после выпрямителей - это не обсуждается.
19.03.2016 21:29 #1885
Сообщение от ctc655
.....мне тоже хотелось- но переубедить, не делать ошибок- не смог.....уш больно упрям.....
Аватар для НиколаМастер
19.03.2016 21:34 #1886
.....конструкция гены такова, что в одной катушке- в момент покрытия ее магнитом- находятся части катушек других фаз- которые частично находятся в зоне действия другого полюса магнита- и в них ЭДС в другом направлении......лучше б в катушки феррит или железо запихнули- вместо частей от других фаз.....
я тоже подумал об этом. у статора почти 100% заполнение окружности, из за того при нагрузке будет бешенное торможение, это не для ветряка нагрузка а для дизеля.
Вот вы меня ругаете что у меня в меандре пробелы, за то ветряк буде вращаться а не стоять колом, а импульсы это фигня для аккумулятора, и так зарядится, кондеры чуть сгладят а больше и не надо.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
19.03.2016 21:36 #1887
Сообщение от ctc655
.....частично от потерь можно, но не от конфликта фаз, а в целом- нет смысла......лучше время и силы с экономить.....но опыт уже есть, он бесценен.....
19.03.2016 21:37 #1888
Сообщение от ctc655
Я бы пошел дальше - складывать после аккумуляторов, т.е. иметь 1 аккумулятор на каждую фазу. Тогда, вероятно, и складывать не придется - можно будет параллелить, причем. на мой взгляд, как люди делают - попарно. Покуда 1 пара заряжается нагрузка - к другой паре. Когда 1-я пара зарядится - нагрузка переключаетсяна нее и т.д. Зарядились если все - просто отключается ветряк - коротится генератор или ставится на механический тормоз.
19.03.2016 21:39 #1889
Сообщение от НиколаМастер
.....учись на чужих ошибках, а кандере забудь- писал уже......
19.03.2016 21:39 #1890
Конденсаторы - не нужны. Аккумулятор = большой электролитический конденсатор .
Страница 189 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
