Мощный инвертор 12-220
Страница 19 из 45
97 231
1 30
28.04.2013 22:04 #181
Растянуть пусковой момент во времени-не лучшая идея,может двигатель компрессора накрыться,так и не запустившись.
И почему непременно 12 вольт,инвертор под конкретную задачу-холодильник-можно и от 24,и от 48 вольт питать.
Те же АРСовские ИБП от 48 питаются,так там радиаторы-4мм пластины 120 на 80 примерно,на 3х квт приборе.
После 1-2 секунд пуска тот же двухкиловаттник будет работать почти на ХХ,что есть хорошо во во многом.
3 0
29.04.2013 07:40 #182
Все заработало. Меандр 600 ватт (китаец), два термистора, фильтр Отто (слепил примерно и пока даже особо не подстраивал емкости, дроссели по 200 витков на ш образном магнитопроводе, зазор- бумажка примерно на полмиллиметра), в параллельном контуре которого сделана вольтодобавочка типа автотрансформатора около 10вольт. Напряжение на выходе при этом не превышает 230 вольт( выбросы не проверял, может и имеются). Теперь нужно только вентилятор в инверторе приглушить... а то китайцы его на предел пустили...шум как от фена
75 11
1 2
01.05.2013 11:50 #183
Кратковременная мощность инвертора легко может быть в 5 - 7 раз больше долговременной. Поставить мощнее полевики и намотать транс с плотностью тока 3 - 4 А/мм кв и честной мощностью в 2 раза больше длительной. Такой транс без проблем несколько секунд выдаст в 3 раза большую мощность. Тем более для кислотного АКБ 5 - 10 кратное увеличение отдаваемого тока не проблема. Считаю что 400 Вт хватит для холодильника.
04.05.2013 22:56 #184
А вот и не правда! 400Вт не хватит. Холодильнику надо для запуска не мене 2 кВт. Это практика. Для работы хватит и 150 Вт.
Недавний ураган оставил нас без света на 4 дня. За это время испытал все свои "девайсы", как промышленные так и самодельные. АКБ 60 Ач реально хватает для инвертора всего на 2 часа, да и то, только на котел (125 Вт в режиме горения). Инвертор 1200 Вт с модифицированным синусом холодильник не запускает !! И фильтры не помогают. Инвертор - это выход из положения на очень короткое время при максимальном снижении энергопотребления. Для тех, кто еще верит в рекламные обещания работы инвертора по 8 часов при чистой синусоиде на выходе предлагаю эксперимент. Включите дальний свет в своей машине часа на 2-3 при неработающем двигателе и посмотрите что будет с аккумулятором. А это всего каких-то 150-200 Вт. В процессе преобразования постоянки в переменку потеряете процентов 20-30. А при чистой синусоиде все 60. Реальное решение проблемы только бензогенератор.
3 0
05.05.2013 00:04 #185
Так мы скоро до мегаватт в пусковом моменте докатимся. Просто все зависит еще и от холодильника. А насчет того что 400ватт не хватит и транс какой бы то ни был не потянет пуск-это точно!!!
97 231
1 30
05.05.2013 05:57 #186
Ну мегаватты это перебор,а 750 ватт ИБП 150-ти ваттный компр.не запускает,1200 ватт на пределе со свежей батареей,1400-нормально,но нужен вентилятор (своего там нет).
3-х квт-нет проблем,но родной батареи хватает на несколько циклов,особенно в жару(48 вольт,17 А/ч.)
Итог-при частых перебоях желательно озаботиться мощной батареей,да и аварийный бензо-дизель-генератор лишним не кажется.
06.05.2013 22:34 #187
Истинная проблема не в способе преобразования постоянки в переменку. Эта проблема так или иначе решена. Вопрос в источнике питания. Автомобильный аккумулятор на 12В для этих целей явно непригоден. Для сколько нибудь значительных мощностей надо как минимум два аккумулятора (24В), а в идеале сразу 20 шт.(240В). Тогда можно будет обойтись одним преобразованием и вовсе отказаться от трансформатора. Или какая-нибудь солнечная супер батарея. Но с другой стороны, если у меня будет такой источник питания, то зачем мне переменка?
0 5
06.05.2013 22:41 #188
Сообщение от 651
А как иначе ты заставишь работать, дрель, болгарку, или другое подобное устройство ?
06.05.2013 23:40 #189
Мастер_5
Для дрели, болгарки. современной радиоаппаратуре(с импульсными БП) безразлично переменный или постоянный ток.
07.05.2013 07:38 #190
есть такие на 220В постоянки(для авар.освещения),но выключатели плохо выключают постоянку и постоянка сильно опасней переменки.на такую постоянку можно поставить частотник,наверно?
очень актуален синус инвертор для мед.компрессора 2,2кВт,однофазный
Страница 19 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 18:18.
