Страница 19 из 498
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
23.11.2015 18:16 #181
Вопрос РемЭл220, что будет если увеличить число волн змейки, каждой фазы, равной не количеству магнитов 20 шт., а 21..22...30 шт. Ну к примеру ?
503 351
142 0
23.11.2015 18:51 #182
....Магниты должны стоять без зазора...!!!!
..к моему несщастию прочитал ето вслух, ведь писанини гениев можно читать вслух!!!!... Ето как случай когда Гамлет, Ромео, Джули и севильский парикмахер вместе у меня в гостьях!!!!... Как не воскликнуть! Но теща услишала и послала на кухню мить ложки!!!... Жаль недочитал, наверно продолжение следуеть???... ..тобиконтюнед, да?
619 325
3 22
23.11.2015 19:41 #183
Сообщение от hrpankov
hrpankov, я Вам ответил, на смежном форуме, не пропустите.
А Вы знаете, мне Ваш флуд тут нравится. просто, как снятие напряжения. "разбавления" сконцентрованности. Изюминка каждый пост. можна ещё и соседям помочь. рад Вас видеть.
403 464
8 187
23.11.2015 19:56 #184
Сообщение от Владимир.74
Если количество волн (количество радиальных проводников) не равно количеству магнитов, то появляются проводники, на которые магнит точно по средней линии не попадает (серединой магнита) - значит меньше общее ЭДС в данной змейке (фазе).
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.11.2015 в 20:10.
619 325
3 22
23.11.2015 20:11 #185
Сообщение от РемЭл220
Если количество волн не равно количеству магнитов, то появляются проводники, на которые магнит серединой не попадает - значит меньше общее ЭДС.
Попадание растянуто в определённом участке времени. Сотые доли секунды.
Повлияет на мощность, но Ваши эти линии, на Вашем "синхрофазотроне"(осциллограф) такими ж прямоугольными будут ? Или более закругленные ? А провалы ?
Этот вопрос я задаю для собственных знаний.
403 464
8 187
23.11.2015 20:17 #186
Владимир 74, ну я как на уроке не могу разъяснять, что такое амплитуда синусоиды, фаза задержки или опережения, сложение тригонометрических функций. Ну почитайте тригонометрию...синусы..косинусы...градусы, радианы...
Я уже представил ваше выражение лица
"Прямоугольными" будут в случае секторных магнитов и минимального зазора провода от магнита. С прямоугольными будет ближе к синусоиде, не ограниченной сверху, что тоже не плохо.
Попадание растянуто в определённом участке времени....
т.е. не одновременно. Это и есть МНОГОФАЗНОСТЬ.
ЭДС меньше - значит прибор покажет меньше действующее напряжение.
Почитайте в инете что такое действующее напряжение, среднее, амплитудное.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.11.2015 в 20:26.
619 325
3 22
23.11.2015 20:44 #187
Поиграемся в рисунки. Так ясней.
При 5 фазах мы видем практически 2 фазы без работы. При трёх одна фаза без дела.
При 5 ,окно волны, пустоты, 40 мм. При 3 фазах, окно 33,3 мм.
Но мы в окна не верим, мы верим в магнитопроводы.
Мне кажется, при разных вариантах с количеством фаз, сечение провода совсем иное использовать надо.
И вообще какая выгода от количества фаз ? Покажи на картинке плюсы и минусы.
Что мощнее, на рисунке, 3 или 5 фаз. На конечном результате, выравнивания там, сложения...ну это потом.
Тип файла: jpg 20151123_193337-768x1024.jpg (168.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 23.11.2015 в 20:57.
619 325
3 22
23.11.2015 20:46 #188
Лицо перекосило, как от лимона.
403 464
8 187
23.11.2015 21:53 #189
[QUOTE=Владимир.74;183661]Поиграемся в рисунки. Так ясней.
Если фазы соединять параллельно, то чем больше фаз, тем меньше можно сечение провода.
А вообще сечение зависит только от ТОКА, мощности в нагрузке.
Читайте мощность 3-х фазного тока.
Ну как ещё намотать обмотку, чтобы не складывать в одной куче многофазное переменное напряжение и получить пшик?
При преобразовании переменного в постоянное (наш случай) КПД системы больше , чем больше фаз теоретически. Практически более 6 я не видел генераторов. Это уже такое вылизывание, которое даёт прибавку в единицах процентов, практически смысла нет.
У генераторов тепловозов 6 фаз. там тоже мощности дизелей ограничены (для нас слабый ветер), вот и изголяются.
5 фаз лучше, но гораздо труднее реализовать. Разница в случае зазора между магнитами будет ощутимее.
Как раз компромисный вариант между - не потерять КПД и простота изготовления - 4 фазы в ПОЛУПЕРИОДЕ я и предлагаю.
6 фаз в ПОЛУПЕРИОДЕ, это 12 фаз в ПЕРИОДЕ (на практике не встречал)
Владимир, объясните своё нежелание клеить рядом магниты?
У вас в обоих случаях будет хуже чем когда магниты рядом.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 23.11.2015 в 22:53.
619 325
3 22
23.11.2015 22:43 #190
[quote=РемЭл220;183668]
Диск 430 мм диаметром. 2 шт.
Страница 19 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 09:22.
