Индуцирование ЭДС в ЖЕЛЕЗНОМ генераторе (с железным сердечником в обмотке)
Страница 19 из 22
866 125
9 5
17.04.2016 06:34 #181
Сообщение от SVNKz
Эти три диода никак не влияют на "разряд аккумулятора" - они могут его только "заряжать", если замкнётся контакт, разомкнутый на рисунке.
При остановленном двигателе транзистор, регулятор тока возбуждения, закрыт, что обеспечивается нулевым током базы.
С чего ток базы нулевой? Ток базы станет нулевым тогда, кокда напряжение ботровой сети превысит нимоинальное (~14.5 В). Если наряжение ниже, то через обмотку ротора протекает ток несколько ампер. Ещё раз - эти три диода установлены с единственной целью - устранить бесполезный разряд батареи через обмотку возбуждения при оборотах ниже минимальных.
6 1
02.01.2017 23:55 #182
Коллеги!
С огромным интересом изучаю ваши баталии на двух форумах (здесь и на windpower-russia.ru).
Меня крайне удивляет тот факт, что такие простые и базисные вещи вызвали у вас недопонимание и развернулись таким длительным спором. Позвольте его разрешить и описать суть процессов, происходящих в катушках железного и безжелезного генератора.
Для начала, рассмотрим катушки с железным сердечником. Как известно из базового курса физики, ЭДС индукции возникает в катушке ровно в таком количестве и направлении, чтобы сопротивляться изменению наведенного магнитного потока. То есть, если магнитный поток нарастает, то катушка стремится своим током его уменьшить, а если убывает - то поддержать. Таким образом, когда магнит заходит на катушку, он вызывает увеличение магнитного потока, ток катушки ему сопротивляется и течет в одном направлении ровно до того момента, пока магнит на достигнет середины сердечника. Это будет первый полупериод синусоиды, для примера - положительный ( от ноля до максимума и снова к нолю ). Далее магнит начинает удаляться от середины катушки, магнитный поток начинает ослабляться, ток начинает течь в катушке уже в обратном направлении, чтобы его поддержать. Таким образом, мы наблюдаем второй полупериод синусоиды - отрицательный. Итого, при прохождении одного полюса магнита над катушкой с сердечником, мы будем наблюдать полный период синусоиды: от ноля до максимума, снова к нолю (в середине катушки), до минимума и обратно к нолю при полном выходе магнита за пределы катушки. Это вы и наблюдаете на своих осциллографах и оно полностью согласуется с теорией.
Рассматривать бессердечниковые катушки можно ровно с тех же самых позиций, а можно и на основании силы Лоренца. А именно, когда магнит проходит над одним краем катушки, он возбуждает ЭДС в одном направлении, затем магнит проходит над второй половиной катушки и так же вызывает ЭДС в том же самом направлении, но так как катушка намотана кольцами, то ток в ней будет течь уже в другую сторону ( первая половина - например, по часовой стрелке, а вторая - уже против ). При нахождении магнита в середине обе эти ЭДС компенсируются и превращаются в ноль. И снова мы видим ту же самую картину: полный период синусоиды. И снова то же самое нам рисует осциллограф.
Так чего же вы так долго спорите, если все лежит на поверхности?
P.S. Вот хочу поделиться своей осциллограммой моего мини-генератора на 75 Вт, смотрите картинку.
255 301
23 18
03.01.2017 07:19 #183
photograff, письменное изложение процесса должно быть приложением к описанию эксперимента в полном комплекте, который состоит из схемы эксперимента, получаемых результатов и ... ссылками на первоисточники.
Ваш вольный "самостийный" пересказ физики явления магнитной индукции состоит из отдельных фраз, взятых из общеизвестных учебников по физике и электротехнике.
Ваше описание по части "волшебного" появления синусоиды на экране осциллографа не соответствует реальной действительности, так как наблюдать эту самую синусоиду практически невозможно. Сложно представить себе эксперимент, состоящий из манипуляций с магнитом и витками проводников, не концах которых появится синусоидальная ЭДС.
В электротехнике для получения синусоидальной ЭДС в генераторах применяется распределённая по статору система катушек, суммарная ЭДС которых будет приближаться к синусоидальной.
503 351
142 0
03.01.2017 09:18 #184
Вай-вай-вай! Какай харашай фатаграфияй!...
837 297
47 1
03.01.2017 09:28 #185
Сообщение от SVNKz
ВАй-вай-вай SVNKz, сразу видать, бурно прошли праздники.
photograff, он хотя и фотограф, правильно всё пишет.
Все эти баталии случаются потому, что кто-то не усвоил начального курса физики. В институте это изучают в курсе "Теории электрических и радиотехнических цепей" (ТЭРЦ-достаточно сложная наука, базирующаяся на высшей математике). Синусоида всего лишь визуализированное и идеализированное представление изменения электрического тока во времени. Что происходит в проводнике на самом деле никто никогда не видел. Теория подсказывает, что синусоид разных бывает очень много. Они называются гармоники (похожи на меха гармошки). Бывают чётные (кратные 2) и нечётные. Если нечётных гармоник очень много, синусоида по форме приближается к прямоугольной. Такие вот дела.
Что же касается генераторов, то в них используют распределённую обмотку на статоре и многополюсный ротор, чтобы получить циклическую генерацию с минимальными потерями в паузах.
С этой же целью Тесла предложил трёхфазную схему генерации, когда напряжения в разных фазах сдвинуты относительно друг-друга на 120 гр. Это позволило "уплотнить" синусоиды и существенно повысить эффективность генераторов переменного тока. (по сути три в одном). Кроме этого, такой принцип генерации позволяет получать вращающееся, направленное магнитное поле.
С уважением...
С Новым годом! УРА-а-а!!!
942 4
166 1
03.01.2017 10:28 #186
Сообщение от photograff
Коллеги!
После этого текста неполно (т.е., только наполовину) описано индуцирование тока в идеальном генераторе с одним идеальным магнитом и одним идеальным витком провода в обмотке фазы.
Не принято во внимание действительное распределение индукции по величине и, главное, по направлению, в воздушном зазоре "железного" и бессердечникового генераторов (на краях магнитов), форма и размеры магнитов и витков обмотки и т.д.
Т.е. описание выхолощено автором цитаты настолько, что, несмотря на верное понимание им физического процесса электромагнитной индукции вызывает обоснованное недоверие у любого экспериментатора. Который видит на своем осциллографе вовсе не такую картинку, которую представил автор цитаты.
942 4
166 1
03.01.2017 11:18 #187
Автор цитаты явно врет! Вы не увидите ни одной синусоиды! Вот фото с экрана осциллографа на картинке!
Который пишет - должен стараться писать правду, а не свои измышления относительно нее!
Тип файла: jpg !1 магн.jpg (25.9 Кб, 0 просмотров)
942 4
166 1
03.01.2017 11:37 #188
А это, photograff - снимок с экрана осциллографа для одного магнита и одного витка в бессердечниковом генераторе. Увидеть здесь синусоиду может только больное воображение. .
Повторю. Который пишет - должен стараться писать правду, а не свои измышления относительно нее!
P.S. Как правильно сконструировать генератор хоть с железным ярмом, хоть безжелезный, с почти правильной синусоидой, а не всякими извращениями - я "в курсе дела". Хотя и не делал в жизни ни одного ни другого .
Тип файла: jpg !2 магн.jpg (9.6 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
03.01.2017 12:31 #189
...P.S. Как правильно сконструировать генератор хоть с железным ярмом, хоть безжелезный, с почти правильной синусоидой, а не всякими извращениями - я "в курсе дела". Хотя и не делал в жизни ни одного ни другого .
Замечательное виступление обоих начальников обеих батарей береговой охрани бухти у Фонтанки! Коленопреклонно приветствую и богобоязно возхваляю!...
837 297
47 1
03.01.2017 22:38 #190
Сообщение от hrpankov
Уважаемый hrpankov, что боитесь бога, - это хорошо, ибо восхвалять нечего. Очередной Бах с сильным Шуманом из Шопена.
САШУН не видит синусоиды в силу догматического восприятия картины. На самом деле, все колебательные процессы описываются функцией синуса, в том числе и в генераторе напряжения. Приведенные им картинки отличная иллюстрация этому!
Даже движение солнца по небосводу описывается функцией синуса!
И залпы "обеих батарей береговой охрани бухти Фонтанки" мы слышим как синусоидальный сигнал.
Что там говорить, вся наша жизнь - сплошная синусоида!
С уважением...
Страница 19 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 11:33.
