Создаем идеальный ветрогенератор
Страница 19 из 26
37 28
0 3
11.04.2016 12:54 #181
Ясно, это информация из современных учебников от теоретиков наездников, там и Pi = 3 и ускорение свободного падения 10. Я плачу когда вижу учебники своего младшего.
942 4
166 1
11.04.2016 13:22 #182
коробка передач ваз 2114
Сообщение от Garrekiv
В коробке передач есть первичный и вторичный валы, в положении нейтраль все шестерни выведены из зацепления, по средствам кулисы вилочные толкатели вводят в зацепление пары шестерен передач
Повторяю для невнимательных учеников:
"Первичный вал коробки передач выполнен в виде блока ведущих шестерён, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода."
(Из учебника для автошкол).
Пожелание.
Ребята! Ежели Вы чего-то знаете нетвердо - загляните в учебник ПЕРЕД тем, как в форум писать ...
Двухвальная коробка передач
- коробка передач Volvo M41 - отчетливо видно, что все шестерни находятся в постоянном зацеплении.
37 28
0 3
11.04.2016 15:25 #183
Я вам про классическую коробку, там все наглядно и понятно.
31 8
33 1
11.04.2016 19:03 #184
Сообщение от РемЭл220
Владимир 666, вы упорно путаете понятия мощности и крутящего момента на валу или СИЛУ на валу.
При одинаковых оборотах 3000 большинство бензиновых ДВС имеют МАКСИМАЛЬНЫЙ крутящий момент, т.е. СИЛУ на валу и максимальную мощность.
При переключении на низшую передачу увеличивается СИЛА на валу и значит на колесе при НЕИЗМЕННОЙ мощности на 3000 об/мин.
МОЩНОСТЬ - скорость расходования энергии - произведение момента на валу и оборотов. Ну и делить на 9,55, если обороты в минуту (60/2ПИ=9,55).
Скорость меньше - сила больше, скорость больше - сила меньше, а мощность - ОДИНАКОВАЯ!
Вы знаете, наверно к чьему то сожалению я лично не путаю. Вы правы в том, что мощность двигателя не изменяется, как и крутящий момент на валу двигателя. Но, если бы при переходе на низшую передачу не изменялась мощность передаваемая на колесо - "нахрена нужна коробка передач"? Вьезжайте на горку на прямой передаче! Считайте, что Вы правы, как учили в 3_м классе. Не считаю нужным переводить время дальше нна ответы по этому "очень сложному" вопросу.
31 8
33 1
11.04.2016 19:06 #185
Это какой "больной" на такой коробке передач ездит? Если у Вас коробка с автоматом, на которой шестерни переключаютсч автоматически в зависимости от скорости и вращения двигателя - не чего бред нести.
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
11.04.2016 19:34 #186
о чем спор то??? шестерни то в зацеплении НО на одном валу они прокручиваются свободно, а соединение с валом происходит через синхронизатор который вращается и увлекает за собой рабочую шестерню.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
942 4
166 1
12.04.2016 02:13 #187
Сообщение от Владимир_666
если бы при переходе на низшую передачу не изменялась мощность передаваемая на колесо - "нахрена нужна коробка передач"?... Не считаю нужным переводить время дальше нна ответы по этому "очень сложному" вопросу.
Вы здесь - не один. И случайно забредший сюда школьник может запутаться.
Коробка передач нужна в автомобиле для изменения скорости вращения его колес. На первой передаче колеса вращаются относительно медленно, на высших передачах - быстро.
Поэтому, на скорости авто 10-20 км/ч мы ездим на 2-й передаче, а на скорости 80-100 км/ч и выше - на 4-й и 5-й.
При этом коробка передач передает на колеса почти всю мощность которую. под управлением водителя развивает двигатель. Малая толика мощности двигателя теряется в самой коробке и ее греет.
31 8
33 1
12.04.2016 18:14 #188
Саш, извинив 1 посте в начале Николе. Да в коробке куча шестерен, и они находятся на нескольких валах и только 1 пара шестерен с помощью синхронизаторов входит в зацепление попробуй введи на валах шестерни с разным количеством зубьев (можеш приварить) коробку с корпусом разорвет.
Я не спорю о скорости, а о мощности, которая передается от двигателя к калесам, не менялась бы мощность - коробка вообще не нужна, только сцепление и 1 шестерня.
403 464
8 187
13.04.2016 09:20 #189
Ну тогда я вам, Владимир 666, задам встречный вопрос: почему в электротранспорте НЕТ коробок передач??? А в транспорте с ДВС - ВСЕГДА ЕСТЬ коробка передач???
31 8
33 1
13.04.2016 18:59 #190
Опускаю сразу механическую "изменение оборотов ремнями, за счет углубления ремня на 1 из колес". На пранспортере, который должен перемещать продукт с определенной скоростью можно поставить (электронный привод с потерей мощности) или эл. двигатель с редуктором, допустим 1 к 50 при этом транспортер будет перемещать ленту 2 - 20м, а не 500 метров допустим. На эл. двигатель не поставиш "вал" на ленту маленького диаметра - будет рвать - для создания трения ставится вал (расчетного) диаметра, остальное выбирается редуктором (в котором на каждом валу находится в зацеплении - для передачи крутящего момента только по 1 шестерне). При этом усилие крутящего момента на валу на валу эл. двигателя и на валу редуктора совершенно разные. Если эл. двигатель возьму для примера 0,1 - 0,2 кВт без особых усилий остановиш прижатием палки, попробуй остановить редуктор. Простой пример распространенный движочек с редуктором ДС9, 20 Вт, пальцами остановить без проблем, но через редуктор и плоскогубцами не удержиш.
Страница 19 из 26
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
