Многолопастной ветрогенератор для малых ветров
Страница 19 из 57
159 60
0 8
12.02.2017 18:58 #181
Сообщение от hrpankov
может - может-может, ой как может!!!
не может
942 4
166 1
12.02.2017 18:58 #182
Сообщение от AlexeyGT
вполне нормальный вариант, но надо добавить синхронизатор,
Китайцы сделали намного умнее. У них лопасть малых (до 2 м в диаметре ) ветряков пластиковая, уширена у корня и закреплена с возможностью упруго поворачиваться на ветер. При усилении ветра, ветер давит на комлевую часть и поворачивает упруго всю лопасть ребром у ветру. Преимущество - лопасть цельная - 1 кусок пластмассы 80-100 см. длиной.
503 351
142 0
12.02.2017 19:04 #183
слихал то слихал, да еще и подветренние...
ссилка --> моя мусорная тема о мусорних пластин Ш20 или П20.
257 0
12.02.2017 19:13 #184
Это китайцы скопировали с ветряка "greenamarin" датского яхтенного бывшего в производстве двадцать лет назад. Тот , при повышении оборотов, входил во флаттер и обороты больше не росли. Но шума было при этом ... ну очень много. Лопасти делались из полипропилена , армированного однонаправленный карбоном. Китайцы просто повторяют в более простом и дешевом варианте , но работать они начинают с 5 -7 м/с.
16 0
12.02.2017 19:37 #185
я немного увлекся, так как являюсь сторонником 3-х лопастников.
Но я писал ранее что многолопастник не боится ураганного ветра, механически он его выдерживает, уводить или тормозить его не обязательно, просто снимайте с него максимум энергии, не превышая допустимых токов в обмотках генератора и будет вам счастье.
просто такая особенность у винтов, наступает момент когда он уже не может разогнаться выше определенных оборотов (аэродинамика). Этот порог зависит от количества и геометрии лопастей.
А так как автор темы жалуется на отсутствие сильных ветров (либо они крайне редкие), то это вообще не проблема.
Это какие тупорылые лопасти надо сделать, чтобы они сильным ветром тормозились? может схему кинешь?
16 0
12.02.2017 19:40 #186
кстати вопрос, откуда на тракторном генераторе 200-300 вольт возьмется?
Причем здесь тракторный генератор ? речь шла о генераторах с постоянными магнитами. у тракторного промышленный способ регулировки через обмотку возбуждения, но большие потери в начале работы.
159 60
0 8
12.02.2017 19:43 #187
я думал вы хотите тракторный использовать. ну тогда ок
16 0
12.02.2017 19:46 #188
пытался, но у него куча минусов - сначала обмотка на себя берет 3А *14в, т.е. 42Вт в начале работы + напряжение зарядки от 1650 оборотов - это пипец...
159 60
0 8
12.02.2017 19:58 #189
я все эти муки уже проходил, авто тракторные генераторы, потом безжелезные генераторы на пост магнитах. В итоге собрал самодельный генератор на пост магнитах с железным статором, винт 3-х лопастной, сейчас делаю поворотный хвост для защиты от сильного ветра.
16 0
12.02.2017 20:00 #190
Размер какой? сколько выдает?
Страница 19 из 57
ветрогенератор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
