Тесламетр - своими руками
Страница 19 из 21
63 33
0 6
04.09.2019 04:02 #181
Сообщение от Akbaur
в целом понятно, что датчик измеряет однополярный сигнал
Нет, это ты ерунду написал. Твой датчик за 100500 денег измеряет и переменное магнитное поле и постоянное, но на выходе сигнал одной полярности и разного уровня. Датчик из CD привода измеряет тоже и постоянное магнитное поле и переменное, но на выходе полярность сигнала меняется при смене полярности магнитного поля, что в принципе упрощает схему.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
04.09.2019 06:47 #182
Сообщение от Левасиб
Что0то мне это утверждение кажется подозрительным, чтобы такое получить датчик должен питаться от двухполярного источника тока!
63 33
0 6
04.09.2019 08:31 #183
Сообщение от Adagumer
CD-привод тебе в руки. Ну или почитай пост №1. Прежде чем утверждать что-то, в чем не уверен на 100%, разберись в вопросе. Потрать пол часа на разборку CD привода, подключи датчик, магнит можно взять из шкафа или из старого жесткого диска.
Последний раз редактировалось Левасиб; 04.09.2019 в 08:37.
04.09.2019 17:24 #184
А что тут думать, линейный датчик + выпрямитель
Да, я понял, спасибо. Но выпрямитель как раз не нужен, выше указанный то, дорогой датчик, измеряет от -2500 Гс до +2500 Гс, при этом выходное напряжение меняется от +1,5 до +6,5 вольт, как правильно заметил Левасиб. Я изначально предполагал использовать для управления всем прибором микроконтроллер Ардуино, у которого есть аналоговые входы, правда от 0В до 5В. Ну ничего поставлю соответствующий делитель напряжения и буду считывать напряжение с датчика и программно брать по модулю максимальную величину за определенный промежуток времени, скажем за 500 мс. ))
04.09.2019 17:33 #185
С микроконтроллером схема с одной стороны еще больше упростится, надо только правильно программку написать. Я вообще хочу, чтобы мой микроконтроллер не только измерял магнитную индукцию (пересчитывая напряжение с датчика по формуле), но и регулировал уровень магнитного поля, переключал бы режимы прибора магнитотерапии, выводил на цифровой индикатор все параметры и т.п.. Сейчас промышляю над индуктором, нужен магнитопровод здоровый, а наша промышленность нифига их не выпускает. Ищу вот трансы от старых советских ламповых телевизоров...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
04.09.2019 19:56 #186
Мне доводилось разбирать CD приводы и я видел там некие датчики, меня смущает вот что: откуда в CD двухполярное питание для датчиков и зачем там линейные датчики когда всё просто решается дешёвым цифровым датчиком имеющим переключающий принцип?
Зачем использовать неизвестный датчик с CD привода когда можно найти отечественный ДХК-0,5 ? По использованию этого датчика есть статья в журнале Радио 2010 №8 стр.26!
63 33
0 6
05.09.2019 03:59 #187
Иди таки почитай пост №1: для датчика из CD не требуется двуполярное питание.
Akbaur, заводи свою тему, где будем обсуждать твой прибор. В этой теме уже 19 страниц, пора остановиться. Люди задают вопросы, которые в теме уже давно решены, а полистать тему ленятся.
23.01.2020 12:42 #188
Уважаемые участники темы, я нашел эту тему по поиску в Интернете, почитал ее, спасибо всем за интересную информацию, для меня, новичка столкнувшегося с этим направлением много полезной, нужной информации.
У меня на форуме Мастерграда есть своя тема, по поводу выбора к покупке китайского тесламетра, я прочитал правила вашего форума, нигде не нашел запрета на размещение ссылок на другие форумы. Могу я разместить ссылку на свою тему в другом форуме, или мне с него нужно только копировать то, что я хочу спросить и обсудить дальше по теме.
Вот цитаты с моей темы последних двух постов:
Увлекся этой хренью,всю ночь просидел. Вот нашел интересный форум, на котором люди посвятили магнетизму не один десяток лет:
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...t=24963&page=8
я то по своей наивности думал так, 1 ч тому назад - найду поверочный магнит, и по нему буду проверять тесламетр. А потом как почитал метод поверки тесламетров...там такой комплекс создается, на базе катушки с опорной индуктивностью, и далее постоянный магнит, зазор для измерения индукции тестового поля... короче мрак. И оказывается у постоянного магнита индукция в разных точках разная, еще и от формы самого магнита зависит...да это не магазин сопротивлений... Поэтому нужно наверное идти другим путем для сравнения держателей бит, намагниченности бит и магнитов намагничивателей. Почему бы не сравнивать их по силе притяжения. Взять электронные весы и сравнивать на силу отрыва от магнита тестовой болванки, например при тесте магнитный держателей бит, нужно то сравнить какая сила у стоящих магнитов внутри.
Намагничиватели наверное проверить для сравнения тесламетром не составит труда, т.к там сформирован зазор между магнитами, а вот просто магнит, хрен проверишь, кроме как магнитопровод из нескольких нужно создать и в зазоре посмотреть индукцию.
Поэтому сами магниты проще проверять на силу отрыва.
Все это очень интересно, но к китайским приборам нет доверия, а их поверка будет стоит дороже их самих.
Хотя чтобы изучать на будущее магнитное и электромагнитные поля может и можно взять как игрушку, с перспективой заменить на будущее уже на Тайваньский прибор T-197.
Сделать собственную поверочную систему - это целая электромагнитная лаборатория. Cтоимость катушки для этой лаборатории исчисляется в 100т. руб
23.01.2020 12:52 #189
Сообщение от Akbaur
интересное начало, а Вы знаете что для разработки такого оборудования нужна лицензия и это может быть уголовно наказуемо. Такими вещами, связанными с мед. оборудованием нужно заниматься в сертифицированных научных центрах, лабораториях, а не на коленках у энтузиаста. Хотите заниматься, ищите такую лабораторию и заключайте с ними соглашение о сотрудничестве. А иначе это будет просто суета...по моему мнению, как и у меня сейчас тоже суета, но только не с медицинским оборудованием.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
23.01.2020 19:40 #190
Сообщение от krserv
Н4-11 + КМ-1
Страница 19 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
