Не лезь, убьёт! Техника безопасности на собственном опыте
Страница 19 из 30
837 297
47 1
14.03.2015 11:08 #181
ctc655, Вы правы про браслет, с его помощью снимают статику с тела человека и через мегаомное сопротивление "сливают" куда?,- на контур рабочего заземления. Стало быть, защищают собираемую аппаратуру. Т.О. - браслет, это защитное заземление для аппаратуры. Кстати, атмосферное электричество это тоже статика, следствие трибоэлектрического эффекта в атмосфере. Снимается при помощи защитного заземления с молниеприёмником, только не через мегаомное сопротивление, а напрямую в землю. Потому и разряд с вспышкой и громом.
Аватар для Svetlana
82 0
14.03.2015 18:03 #182
Сообщение от САТИР
...Набросайте от руки схему использования трёхфазной сети для получения трёх однофазных (как делается в домах), добавьте нагрузки на каждую фазу (между фазой и нулем) и посмотрите, что получится. А получится, что нулевой провод самый нагруженный, т.к. через него идут токи нагрузок с трёх фаз. Какое сечение должен иметь нулевой проводник?
Если фазы будут нагружены одинаково, то через нулевой проводник тока не будет...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
516 208
29 2
14.03.2015 20:48 #183
[QUOTE=САТИР;167477]
" А получится, что нулевой провод самый нагруженный, т.к. через него идут токи нагрузок с трёх фаз. Какое сечение должен иметь нулевой проводник? "
" Нулевой провод в трёхфазной сети и в однофазной сети работает с разной нагрузкой. В трёхфазной сети через него текут уравнивающие токи, которые на порядок меньше фазных, а в идеале — равны нулю. По этому он меньшего сечения. "
Вы в поиске ? Или откуда такие противоречия самому себе ? ...
516 208
29 2
14.03.2015 20:59 #184
Сообщение от Svetlana
Может сумма векторов токов в точке соединения звездой и равна нулю ... но это никак не освобождает общий проводник в схеме с глухозаземлённой нейтралью от номиналов их величин ...
866 125
9 5
15.03.2015 01:57 #185
Сообщение от САТИР
На нулевой провод заземлять оборудование категорически нельзя! Посудите сами, в случае обрыва нулевого провода напряжение сети тут же появляется на корпусе. Сейчас почти во всех новых домах нет заземляющего провода в межэтажных щитках. Все заземляющие проводники присоединены к нулевому проводу. ЭКОНОМИЯ! Такой дом нельзя принимать в эксплуатацию, но,- кого-то угостили, с кем-то договорились, чих-пых — и акт подписан. Нулевой провод в трёхфазной сети и в однофазной сети работает с разной нагрузкой.
Что вы подразумеваете под нулевым проводом? Уже много лет электроснабжение жилых домов строится по 5-проводной схеме: три фазных провода, рабочий ноль и защитный ноль. Нулевые провода соединены вместе и заземлены на подстанции. К потребителю заходят 1 или 3 фазых провода, рабочий ноль и защитный ноль. Защитный ноль подлючается к заземляющим контакьам розеток, тем самым зануляя корпуса холодильников, стиральных машин и т.д.
Сообщение от САТИР
В однофазной сети через нулевой провод текут токи от всех нагрузок со всех фаз. По этому он чаще всего и отгорает.
Откуда в однофазной сети возьмутся токи других фаз? Величина тока в нулевом проводе зависит от равномерности нагрузки фаз. При равномерной нагрузке он равен нулю, а при резко несимметричной, например, нагружена только одна фаза, он равен фазному току. Поэтому быть больше тока любой фазы он не может.
837 297
47 1
15.03.2015 08:50 #186
Браво, Svetlana! Это азы электротехники!
837 297
47 1
15.03.2015 08:57 #187
Уважаемый НОВОРОСЬЕВИЧ, из трёхфазной сети можно образовать ТРИ однофазных, при этом они могут нагружаться нагрузкой вплоть до максимальной, определяемой сечением проводника. Т.к. фазное напряжение действует между фазой и нулём, то нулевой провод оказывается общим для всех трёх фаз, объединяя токи со всех с трёх фаз.
866 125
9 5
15.03.2015 11:12 #188
САТИР, Если есть трёхфазная сеть, то никакие ухищрения не позволят создать ток в нулевом проводе большим, чем ток в наиболее нагруженной фазе. И как вы представляете сделать из трёхфазной сети три однофазных?
516 208
29 2
15.03.2015 23:48 #189
Сообщение от САТИР
Наконец - то дошли до истины ...
Перекос фаз ... а , следовательно , и появление разных токов по величине в каждой из фаз приводит к появлению потенциала относительно земли в точке соединения фаз , почему на трансформаторе нейтраль сразу и заземляют ... но утверждать что ток в нулевом проводнике отсутствует ... где-то дамы и господа переучились ...
И это для каждой из фаз сечение можно брать в корень из трёх меньшее , но никак не для общего проводника ... направление тока не освобождает проводник от его величины ... почему я и советовал взглянуть для примера на расчёт автотрансформатора , где даже для встречных токов ... сечение берётся увеличенное ...
Или пусть объяснят отсутствие тока нулевого проводника в схеме с занулённым углом ...
Тип файла: jpg 0.jpg (9.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 16.03.2015 в 00:07.
Аватар для Harl
146 113
16.03.2015 00:40 #190
сосульки
весна время сосулек любящие падать на провода с различными обрывами и замыканиями последствиями которых согревшая электроника в квартирах как до ввода в дом так и после .и пускатели не успевают защитить от таких случаев. Хотелось бы разобраться с последствиями со всеми возможными образовавшимися схемами .
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Страница 19 из 30
техника безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 17:24.
