Функциональный генератор
Страница 19 из 20
0 2
12.09.2013 05:27 #181
забыл написать, дисплей у меня winstar
16.09.2013 08:56 #182
Здравствуйте. Спаял второй вариант генератора, без аналоговой части пока, индикатор МЭЛТовский MT-16S2H, читал в этой ветке что с ним не работает, может уже кто нить разобрался с этим? Прошивку залил из проекта Vadzz, пробовал и другие. Ну и если c индикаторм косяк на 19 ноге контроллера должен быть сигнал?
Последний раз редактировалось Rey_V; 17.09.2013 в 11:47.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
16.09.2013 13:21 #183
Сообщение от Rey_V
Здравствуйте. Спаял второй вариант генератора, без аналоговой части пока, индикатор мэлтовский MT-16S2H, читал в этой ветке что с ним не работает, может уже кто нить разобрался с этим? Прошивку залил из проекта Vadzz, пробовал и другие. Ну и если c индикаторм косяк на 19 ноге контроллера должен быть сигнал?
Контрастность индикатора регулируется? Я имею в виду - индикатор рабочий, реагирует на изменение контрастности?
По идее его можно адаптировать для схемы DDS генератора, а вообще - он собран на контроллере-аналоге HD44780, т.е. должен работать... Во вложении - файлы примеры программ для МЭЛТовских индикаторов (а вдруг пригодится). Я пока не могу чем-то конкрентным помочь в этом вопросе, да и индикаторов у меня таких нет...
Высокочастотный сигнал на 19 ноге мк - может быть а может не быть, т.к. в меню генератора его можно включать/выключать и устанавливать частоту, а по-умолчанию - вроде как выключен...
PS: я чего-то не нашел сообщений, где говорится что с данным данным индикатором не работает схема DDS генератора... но предполагаю, что это так и есть реально...
Тип файла: zip SamplesOfLCMsProgramming.zip (17.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Vadzz; 16.09.2013 в 13:29.
16.09.2013 15:20 #184
Спасибо за примеры, их тоже хотел спросить чтоб проверить индикатор.
Поскольку заменить нечем пока.
Контрастность регулируется, при нажатии сброса черточки проскакивают на дисплее.
В 133 сообщении этой ветки человек говорил о том, что схема не работает с ним. Цоколёвка у MT-16S2H отличается от WH1602,но это я учёл.
Аватар для Vadzz
412 89
16.09.2013 16:29 #185
Точно, и я еще отвечал ему... память ни к черту... Тогда остается, как я говорил сравнить тайминги и инициализацию дисплеев...
Как-то странно получается, начал читать в интере по МЭЛТовским дисплеям и встречаются утверждения, что они нормально работают с Arduino, используется для этого программная библиотека Liquid Cristal, которая работает с дисплеями на контроллере HD44780... А с библиотекой для AVR GCC (winavr) - не работают...
17.09.2013 12:24 #186
По поводу совместимости в 4-х битном режиме,на МЭЛТовском форуме есть ответ от производителя:
1. В 4-х битном режиме включения ЖК-индикаторов недопустимо изменение состояний сигналов R/W и A0 в течении всего цикла передачи байта, в том числе и при неактивном сигнале E между двумя передачами полубайтов. По любому изменению сигналов R/W и A0 внутренний счётчик полубайтов в ЖК-индикаторе сбрасывается в состояние приёма старшего полубайта. Это является отличием наших ЖК-индикаторов от импортных аналогов и направлено на повышение надёжности работы ЖК-индикатора.
2. Все циклы обращения к индикатору должны быть парными (обязательно передавать и старший и младший полубайты). Единственное исключение - первые четыре команды в процедуре инициализации. Или перед передачей старшего полубайта использовать возможность сброса внутреннего счётчика полубайтов в ЖК-индикаторе из пункта 1. В последнем случае теряется совместимость с импортными ЖК-индикаторами.
3. Младшие 4 бита шины данных можно оставлять неподключенными - в ЖК-индикаторе вся шина данных подтянута к Ucc через высокоомные резисторы.
Нашёл и код инициализации:
; 17. ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ЖКИ.
JEKINI
MOVLW 0x30
CALL JEKOM8
MOVLW 0x30
CALL JEKOM8
MOVLW 0x30
CALL JEKOM8
MOVLW 0x20 ;ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ИНДИКАТОРА В 4-Х РАЗРЯДНЫЙ РЕЖИМ
CALL JEKOM8
MOVLW 0x28 ;ФОРМАТ ОБМЕНА: 4 РАЗР., 5х7, 2 СТРОКИ.
CALL JEKOM ;
MOVLW 0x06 ;СМЕЩЕНИЕ КУРСОРА.
CALL JEKOM ;
MOVLW 0x01 ;СТИРАНИЕ ПАМЯТИ ДИСПЛЕЯ.
CALL JEKOM ;
CALL PAUSE2000
MOVLW 0x0C ;ВКЛЮЧЕНИЕ ДИСПЛЕЯ, ЗАПРЕТ КУРСОРА.
CALL JEKOM ;
GOTO MYLTIK ;НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ.
Сам не смог адаптировать прошивку под МЭЛТовский индикатор, ну может информация пригодится.
16.11.2013 16:58 #187
парни-для чего джампер на RESET- когда его использовать?
15 9
17.11.2013 09:58 #188
RESET(перезагрузка)- стоит кнопка на замыкание. Когда у меня на дисплее выскакивает какая то "бяка"- нажимаю и всё восстанавливается.
17.11.2013 12:46 #189
громадное спасибо за ответ. и ещё -скачивал плату на smd с этого сайта
http://cxema.at.ua/publ/dds_atmega16/4-1-0-122 -где автор уверяет что всё работает.- но нашёл отличие со схемой- с резисторной сборки DDS OUT на вторую ногу LM358 идёт сигнал через 100к , а в плате этих 100 кило нет---это ошибка? или можно и так...? благодарю..
10.08.2014 21:21 #190
Всем привет! Помогите мне решить такую проблему. Собрал устройство, дисплеи в наличии QC1602A и WH1602B-YGH-CTK. Включаю, потенциометром иницилизировал дисплей, но как только нажимаю любую кнопку, на дисплее ряд черных квадратов. В чем может быть проблема. В даташитах написано что эти дисплеи аналоги с контроллером HD44780.
Страница 19 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:18.
