Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 19 из 19
23.01.2016 22:10 #181
Нашел зарядное устройство написано ЗУ-2М. В нем плата. Транзисторы кт837д кт837е кт315б кт361е и еще один кт315 подгоревший не видно буквенного обозначения. Может у кого-то есть схема этой платы и зу
24.01.2016 08:55 #182
Сообщение от urigamal
Фото платы с двух сторон ?
Может там спараллеленые 837 с раскачкой 315 - ключ вместо тиристора ? Или токовый граничитель конструктора добавили .
Надо будет посмотреть .
24.01.2016 13:52 #183
Тип файла: jpg WP_001370.jpg (173.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg WP_001363.jpg (215.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg WP_001367.jpg (152.1 Кб, 0 просмотров)
24.01.2016 14:32 #184
. . Делай ето:
http://www.sdelai-sam.su/index5.html
. . только Х5 подключи к плюсу...как здесь:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6801
Последний раз редактировалось hrpankov; 24.01.2016 в 15:05.
05.02.2016 12:48 #185
Сообщение от lllll
Sergey2 В схеме пост №14 какято "заковырка". Растолкуйте: как формируется управляющий импульс на тиристор (питания-то нет).
В пост №1 всё ясно на транзисторах собран управляемый анолог динистора и он формирует импульсы на фазовый регулятор выпоненый на тиристоре.
там все работает через акумулятор и харашо ставить тиристор т-122-20 или 25 ампер харашо плавно регулирует супер
05.02.2016 12:59 #186
схема прекрасна и работоспособна но тиристор поставить т122 и нетак вылетать будут
27.04.2016 08:09 #187
Это РР-362Б1 без корпуса.
15.06.2017 22:53 #188
У меня есть это устройство. Но в нем нет стрелочного амперметра.
Подскажите пож-ста маркировку этого амперметра.
Буду признателен.
15.06.2017 23:39 #189
Сообщение от @AZ@
Хотя бы полистали страницы темы... См. пост 1.
Кроме того, подойдёт любой амперметр магнитоэлектрической системы подходящего размера с током полного отклонения 6-20 А. До 10 А со встроенным шунтом, 20 А с наружным.
Страница 19 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
