Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 19 из 33
23.04.2014 15:39 #181
bdw5, надо читать внимательней описание:
Vref- ИЗМЕРЕННОЕ опорное напряжение МК
второе- сопротивление шунта в Омах.
24.04.2014 21:35 #182
да не надо острить. сопротивление шунта и опорка - это первые две настройки. после их настройки вылазят ещё две- кто собирал видел.- что-то о ваттах и ещё чегото . у меня на макетке было- потому точно не запомнил
11 4
25.04.2014 07:20 #183
Порог включения вентилятора обдува и еще что-то.....читай статью)) где то там было))
26.04.2014 15:40 #184
да в том и дело- нет в статье описания
11 4
27.04.2014 06:24 #185
Настройка
При нормальной работе нажатие на кнопку SB1 не дает никакой реакции. Чтобы войти в режим программирования на выключенном приборе нажмите и удерживайте кнопку S1, подайте питание и через 2 с. отпустите кнопку, на дисплее высветиться www.elfly.pl - Вы вошли в режим программирования.
1. Первый параметр это опорное напряжение, оно является основным фактором влияющим на погрешность измерения поэтому Vref варьируется в довольно широком диапазоне. По умолчанию Vref=2,56V, вы можете измерить опорное напряжение между землей и 20 контактом контроллера и потом записать это в настройки. После не нажимайте кнопку в течение 5-8 с. при этом будет выведен следующий параметр.
2. Введите сопротивление шунта если оно известно.
3. Порог автоматического включения вентилятора охлаждения если он подключен.
27.04.2014 23:27 #186
вот если бы еще и температуру показывал-цены бы небыло
15.05.2014 06:36 #187
Схема включения
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, а то своей думалки не хватает. Как подключать шунт? Напряжение вроде как у меня меряет, а вот с током и сопротивлением проблемы. Собирал в PDIP корпусе, прошивка, в которой не указывается емкость аккумулятора, а только напряжение, ток и сопротивление нагрузки. Вместо показаний тока показывает меняющееся значения, а сопротивление ">1kOhm".
Последний раз редактировалось K.A.; 15.05.2014 в 12:19.
31.10.2014 23:13 #188
Здравствуйте...прошу подсказки...(сборкаDIP) не могу добиться линейности показаний по току,резкий завал погрешности в сторону уменьшения в диапазоне 0.15-0.02А.....это видно по резкому изменению показания сопротивления нагрузки .шунт-прецизионный С5-16мв1 0.27ом +-1% ......для упрощения настройки пользовался в качестве нагрузки прецизионными резисторами разных номиналов.....но результата не добился.......питание измерителя отдельное.
Последний раз редактировалось санн; 01.11.2014 в 00:07.
03.11.2014 22:46 #189
Я по питанию добавлял дроссель 20-50 мкГН и керамику на 0,1. И еще одну керамику с AREF на корпус.
15.01.2015 20:14 #190
Здравствуйте,форумчане.
Нужен полезный совет по настройке устройства.
Пытаюсь настроить второй вольамперметр,(правый) не могу добиться линейности и стабильности показаний предела по НАПРЯЖЕНИЮ!
Кроме того, что показания скачут сильно(бывает вместо 5.** В проскакивает 4.** и 6.**. Так ещё и напряжение на краях диапазонов (0-20 В) неправильно показывает на -+ 2В где-то. Пробовал и от батарейки мереть - также скачет.
Сегодня даже начал дорожки резать, тыкая индуктивности.. кондёры тоже тыкал и керамику и тантал где попало..
Контроллеры местами менял(у меня DIP в панельках) врёт та плата всё время, что справа.
Плату проверял на предмет ошибок/КЗ/непропаев.
Непонятно короче.
На плате добавлен усилитель для шунта. Сейчас не
запаян.
Тип файла: gif gg.GIF (103.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 15012015478.jpg (922.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 15012015479.jpg (861.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 19 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
