Страница 190 из 498
403 464
8 187
19.03.2016 21:39 #1891
Сообщение от НиколаМастер
я тоже подумал об этом. у статора почти 100% заполнение окружности, из за того при нагрузке будет бешенное торможение, это не для ветряка нагрузка а для дизеля.
Вот вы меня ругаете что у меня в меандре пробелы, за то ветряк буде вращаться а не стоять колом, а импульсы это фигня для аккумулятора, и так зарядится, кондеры чуть сгладят а больше и не надо.
Подождём Никола твоих результатов, а потом посмотрим и поговорим...у кого будет больше торможение и выхлоп на выходе...
403 464
8 187
19.03.2016 21:40 #1892
Конденсаторы - не нужны.
..Народ похоже так и не врубается - нахрена Владимир 74 кондёры ставит???
159 60
0 8
19.03.2016 21:48 #1893
больше нагрузка больше ветротурбина - это вообще не проблема, у ветра дури хватит
942 4
166 1
19.03.2016 21:59 #1894
Сообщение от РемЭл220
Кроме как для определения амплитудного значения - больше незачем. А зачем определять амплитудное значение - я не знаю.
Ну, определили. На какой-то "фиктивной" нагрузке или без нагрузки. И что делать с полученными значениеми?
Что заряжать аккумуляторы генератор может - уже выяснено. Чтобы заряжать 1 аккумулятор нужно 300Вт (15В и 20А) - их генератор уверенно выдает на 1-й фазе на малых оборотах.
Остается определить КПД генератора и приступить к проектированию ветряка. Или просто положить КПД генератора 0,5 и приступить к ветряку. Если КПД больше - будет как подарок.
55 263
40 9
19.03.2016 22:20 #1895
.....если киловатная дрель не справляется- КПД 0.5 ????
55 263
40 9
19.03.2016 22:27 #1896
Сообщение от AlexeyGT
.....сразу видно опыт огромный- в ветротурбинах........если с расчетом на ураган- хватит, а до 5-12 метрах будем любоваться.........
159 60
0 8
19.03.2016 22:30 #1897
не ну если прицепить к гене турбину 3 м диаметром, то да, будете ждать урагана. Моих знаний в ветротурбинах вполне хватает чтобы разобраться.
55 263
40 9
19.03.2016 22:40 #1898
.....баюсь 3 метра каждая лопасть- будет не достаточно, для данной мадели....а с увеличением оборотов увеличится ток, усилится конфликт, усилится тормоз- всю картину можно понять экперементально- но затея больно накладная а результат хороший не горантирован....... и ветер желаемый где взять???....придется в степи Казахстана командировку организовывать.......
Последний раз редактировалось Сергей. А; 19.03.2016 в 22:50.
942 4
166 1
19.03.2016 23:16 #1899
Сообщение от Сергей. А
Такое впечатление. что у Вас, простите, сложился "стереотип тормоза". Выше было написано, что экспериментально показана возможность зарядки аккумулятора при работе всего одной фазы. Так есть еще 3 фазы. Которые, если Ваши опасения подтвердятся (чего я не допускаю), так этот генератор будет на одной фазе работать.
Неужели Вам непонятно, что перематываться уже готовый статор не будет, как бы вам этого не хотелось?
Непонятна цель Ваших сообщений о взаимном влиянии фаз, о каком-то конфликте фаз, о тормозах и проч.
Сообщения в теме, на мой взгляд, должны помогать автору проекта, а критика нужна для исправления тех ошибок, которые возможно исправить или для того, чтобы предостеречь от ошибок в будущем.
Вашу позицию "о тормозах" нужно было разъяснять до того, как Владимир74 начал изготавливать обмотку. А критика в настоящее время только отвлекает его от дальнейшей работы над проектом.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.03.2016 01:14 #1900
Нашли проблему.
Банальная ошибка.
При разметке , обмотка метилась с одной стороны. Когда залилась, винты контактов стояли к низу в форме. Готовый статор стоит винтами ко мне.
...просто надо было зеркально перевернуть шпаргалку с разметкой.
Осциллограф показал путанину. Потом додул сам.
Завтра выложу осциллограммы.
При проверке под маленькую нагрузку. Двух пар последовательно, никакой вибрации ! Так же, отсутствуют вибрации и с последовательным сложением 4 фаз.
А вот с соединением в 4 лучевую звезду, как я думаю не то. Вибрации. И осциллограмма как по мне странная.
Как утром выложу, будут комментарии. День прошёл не зря. Настроение улучшилось. Не смотря на всё.
Страница 190 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
