Страница 191 из 498
Аватар для Владимир.74
20.03.2016 01:26 #1901
Сообщение от Сергей. А
.....это не обязательно, по расположению катух в статоре- все видно и давно понятно было- не кто меня и слышать не хотел- как и щас...........
Завтра посмотришь и прозреешь.
.....места пересечений синусоид взаимного (вся площадь) - это тоже потери- всегда.....
Вы понимаете что пишите ?
Какие конфликты ????
Складывание фаз. Увеличение напряжение. Это как передаточное число в механике. И оно зависит в генераторе. Одно с другим идёт параллельно. Если использовать одну нагрузку.
К примеру
4 фазы в параллель - это 1/1
2 параллельные пары последовательно.1/2
4 фазы последовательно. 1/4
Как через редуктор крутить !
1 к 4 уже тяжелее ! И тяжелей крутить рукой. Поверьте ! И бо скорость оборотов уменьшается , а нагрузка остаётся, а работы надо сделать одинаково. Что за 4 оборота, что за один.
Вы статоров стопку намотали, а так ничего и не поняли, с каким смыслом мотали , так и не вразумили . Тяжело крутится ? Поставь систему 24В. А не мотай стопку статоров, подбираямпод 12В.
Хотя...о чём думаешь, в ту роль и входишь.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2016 в 02:00.
20.03.2016 01:39 #1902
Я бы пошел дальше - складывать после аккумуляторов, т.е. иметь 1 аккумулятор на каждую фазу. Тогда, вероятно, и складывать не придется - можно будет параллелить, причем. на мой взгляд, как люди делают - попарно. Покуда 1 пара заряжается нагрузка - к другой паре. Когда 1-я пара зарядится - нагрузка переключаетсяна нее и т.д. Зарядились если все - просто отключается ветряк - коротится генератор или ставится на механический тормоз.
Тогда надо будет нанимать штат электриков, которые будут в круглосуточном режиме следить за зарядкой аккумуляторов, своевременно ставить их на зарядку, тормозить ветряк...
Я предлагаю рассмотреть вариант размещения всей аппаратуры, включая аккумуляторы, у ветряка, а нагрузку ~220 В подключить парой проводов.
20.03.2016 01:44 #1903
акб возле ветряка неудачная идея, разве что типа минищитовой строить рядом, для защиты от температур и осадков))
Сашун.
А если на улице ветер метров 7-8 в секунду, тоже коротить и жать на педаль тормоза?
20.03.2016 01:44 #1904
Сообщение от Владимир.74
А вот с соединением в 4 лучевую звезду, как я думаю не то. Вибрации. И осциллограмма как по мне странная.
Надо проверить идентичность всех фаз генератора, поочерёдно подключая нагрузку к каждой фазе и сравнивая напряжения.
20.03.2016 01:47 #1905
мне почему то кажется что вибрации в самом конструктиве генераторов с четным числом фаз заложены, в отличие от ген с нечетным числом, там вибрации размазаны и не так заметны.
20.03.2016 01:53 #1906
Сообщение от vishz
Мы на осциллографе прокатали. Утра дождись.
Но мне всё равно не понятна вибрация. Что то с чем там скачет в 4х лучевой звезде.
Тяжело объяснить. Но найдя ошибку с фазами, ушли вибрации с последовательными сложениями. Может там чего....началов и концов попутано. Так вродь и не должно быть. Когда то осциллографом метили начало/конец фаз. И не то.
20.03.2016 01:57 #1907
Сообщение от AlexeyGT
Их вовсе нет при сложении двух пар фаз последовательно и 4 фаз последовательно.
В этих сложениях...чем больше делаешь напряжение, тем больше сопротивление вращению. Так как нагрузка должна соответствовать правильному напряжению генератора.
Это для Сергея должно как то дойти....когда то. Надо груз(кирпич) подобрать к лебёдке (соответсвующий), а не лебёдки клепать под кирпич и второе не Вт на лампочках подбирать , а В.
Хотя пусть ещё одну стопку статоров мотает...может через руки дойдёт.
PS. Я понял это за 20 минут "играясь в машинки" ( крутя ручкой ), а кто то поймёт за 20 намотанных статоров.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2016 в 02:30.
20.03.2016 02:01 #1908
Сообщение от vishz
Со всем этим чудесно справляется прстенький на релюшках контроллер с контролем по напряжению. Зарядились аккумуляторы до регулируемых 14,4 вольта - переключаются на нагрузку, а остальные - на зарядку. И т.д. Зарядились если все - нечего вертеться вхолостую - все спят
С этим всем в заводских ветроустановках чудненько справляется контроллер размером с пачку сигарет. Его работа частично описана тут -
20.03.2016 02:10 #1909
Сашун, не хочу возвращаться к нашей полемике, скажу только одно - 14,4 В на аккумуляторе - это не признак полной зарядки.
20.03.2016 02:13 #1910
гена должен работать работать и работать, если вы его останавливаете значит его мощность и близко не соответствует нагрузке, значит неправильно подобран.
Зарядили АКБ перекинте на подготовку горячей воды, нагрели воду, перекинте на систему отопления. Пока нагреете воду остальные приборы разрядят ваши АКБ и т.д.
Ветрогенератор должен работать всегда покуда есть ветер.
Иначе смысл его ставить?
Страница 191 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 08:37.
