Страница 192 из 498
942 4
166 1
20.03.2016 03:19 #1911
Сообщение от AlexeyGT
Ветрогенератор должен работать всегда покуда есть ветер.
Он так и будет работать, как Вы написали. Поочередно заряжая то одну пару аккумуляторов, то другую. Поскольку никакая ветроустановка не предназначена для работы на другую нагрузку, кроме аккумуляторной, напрямую.
А смысла топить летом или попусту стачивать щетки в щеточном узле я не вижу.
Разумеется, Владимир74 имеет полное право отапливать своей ветроустановкой окружающую природу, например, выставив летом за дверь тепловентилятор на 5-6 киловатт . При запланированном диаметре ветряка 5 м и скорости ветра 12 м/с куда ж ему девать 10 кВт мощности? А ветряк меньших размеров не сможет за приемлемое время заряжать аккумуляторы при скорости ветра 3 м/с. Мощность ветроустановки зависит от скорости ветра в кубе. При мощности 150 Вт на 3 м/с скорости ветра, при росте скорости ветра в 4 раза до 12 м/с мощность возрастет до 10 кВт...
503 351
142 0
20.03.2016 04:41 #1912
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...postcount=1908
Не додумался которий раз поставить екран из газетки или картона..... Как-же будем дальше?
37 28
0 3
20.03.2016 08:29 #1913
Саша, ветряки ставят в основном те кто живет в часном секторе, а там куды девать излишки даже летом есть куда, в туже тепличьку или подогрев баньки, в морозильную систему в погребе, на насос кочающий воду для заполнения емкостей под полив, для подогрева воды в басейне, было бы что тратить а куда найдется.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.03.2016 08:55 #1914
Сообщение от Garrekiv
Весьма приятная "проблема".
866 125
9 5
20.03.2016 09:13 #1915
Построил график выходного напряжения 4-лучевой звезды. К сожалению, график имеет два максимума уровня 1,6 и два минимума с уровнем 0,8. Отсюда и вибрации. Наверное сказывается несинусоидальность напряжений и неравномерность фаз.
PS
Проверил при синусе - неравномерность ещё больше (0,7 - 1,8).
Последний раз редактировалось vishz; 20.03.2016 в 10:10.
619 325
3 22
20.03.2016 10:18 #1916
Сообщение от vishz
Спасибо. Этого и стоило ожидать. Ни в одном учебнике, ни в интернете, нет 4 фазного напряжения даже в описании.
Тут по другому. Значит имеем три варианта работы генератора...можно сказать три ступени.. хорошо бы связать эти варианты в одну систему, управляемую релюшками.
Надо подумать, может и спецы подскажут.
Значит ступени, как я вижу.
1. 4 фазы последовательно . Работа на малом ветре. Намного ранняя зарядка связки АКБ ( 48В). (ХХ , этих ступеней надо связать в таблицу).
2. 2 пары фаз , последовательно. Автоматическое переключение , при достижении определённого напряжения . Силы ветра.
3. Ступень. 4 Фазы в параллели. При максимальной силе ветра, переключается на эту ступень вся система.
Значит. Что я имею. Имею имею теоритически сейчас. Это 48В систему. Имею пару релюшек. Електронный "механизм" переключений. Минимальную потерю на магистрали, генераторе. Гибкую систему, самоподстройки под ветер.
Вот о нём и хочу задаться познаниями на данный момент. На сколько это реально, сложно, выигрышно в моём случае ? Присоединяйтесь с правильными мыслями и идеями.
503 351
142 0
20.03.2016 10:32 #1917
Короче: верно что намоток 4, но фаз-то только две!!!... Справедливее разсуждать о двуфазнике. Как раз там такие пульсации. Чтобь от квази-4-фазника, которий налицо, сделать 4-фазник надо менять ( убавив или увеличив ) количество магнитов. Мож я неправ??? Но по моему вибрации нетак и велики. Сойдется!!!
ПП:....Присоединяйтесь к правильным мыслям и идеям...
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
20.03.2016 10:34 #1918
Если подключить все фазы последовательно до моста, будет работать? У меня работает при таком раскладе
Думать нужно меньше, а соображать — больше
503 351
142 0
20.03.2016 10:39 #1919
Мастер Никола, если подключить последовательно все до моста, на виходе будет круглий ноль! Мож я неправ?
619 325
3 22
20.03.2016 11:05 #1920
Сообщение от hrpankov
Правильная мысль это 2 ступени ?
Только 2 и 3 ??
1я ступень ( 4 фазы последовательно), даже теоритически не имеет право на жизнь ?
Ночью эксперементируя с различными соединениями фаз, под малую нагрузку, мне как представилось вполне рабочее соединение, только до определённого порога. Дющее выигрыш для всей общей системы. Взять тот минимум с малого ветра, тот который чаще всего и более постоянный . Не пренебрегать этим.
Страница 192 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
