Страница 193 из 498
Аватар для Владимир.74
20.03.2016 12:26 #1921
К примеру, есть :
Реле приоритета нагрузки РПН-1 (реле контроля тока), работает без питания.
К примеру, Нагрузка 10А подключена с обычным реле. Ток дошёл до порога 10А.
Сработало реле тока (вырубило) 1 ступень . Самое обычное реле включило 2 ступень. Где настройка 20А. Дошло до порога 20А , реле второй ступени вырубило напряжение, сработало ещё одно обычное реле и в работе уже 3 ступень.
Что скажите ???
Схема конечно не та., это так для наглядности..но смысл я думаю понятный. Где у схеме R1ю как обычное реле , а справа линия, которую надо замыкать, когда на него прекратилась подача напряжения ( катушка в реле работает, когда напруга есть и размыкает в включённом виде 2 ступень) так же и третья ступень.
Что б не было закольцованности схемы...думается мне...выручат диоды.
Короче, по подобному принципу...я ведь даже не знаю как это реле работает с разными частотами напряжения.
А вот обратная поаледовательность непонятна мне.
Тип файла: jpg ShemaRPN-1__3_.jpg (39.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2016 в 13:20.
Аватар для НиколаМастер
20.03.2016 12:33 #1922
Сообщение от hrpankov
Мастер Никола, если подключить последовательно все до моста, на виходе будет круглий ноль! Мож я неправ?
я не знаю прав или нет а у меня лампа горит в два раза ярче.
Думать нужно меньше, а соображать — больше
20.03.2016 13:08 #1923
Сообщение от Владимир.74
Завтра посмотришь и прозреешь.
Вы понимаете что пишите ?
Какие конфликты ????
Складывание фаз. Увеличение напряжение. Это как передаточное число в механике. И оно зависит в генераторе. Одно с другим идёт параллельно. Если использовать одну нагрузку.
К примеру
4 фазы в параллель - это 1/1
2 параллельные пары последовательно.1/2
4 фазы последовательно. 1/4
Как через редуктор крутить !
1 к 4 уже тяжелее ! И тяжелей крутить рукой. Поверьте ! И бо скорость оборотов уменьшается , а нагрузка остаётся, а работы надо сделать одинаково. Что за 4 оборота, что за один.
Вы статоров стопку намотали, а так ничего и не поняли, с каким смыслом мотали , так и не вразумили . Тяжело крутится ? Поставь систему 24В. А не мотай стопку статоров, подбираямпод 12В.
Хотя...о чём думаешь, в ту роль и входишь.
.....так значит все таки рукой крутишь, а меня за это почему критикуешь постоянно????....крутил бы дрелью никогда б до этого не дапер...(явно поменялось мнение на 180).....я смотрю- кое что уже понял- что ты пишешь про 12В я понимаю- покрутишь с мое, поймешь побольше и мнение опять поменяешь на 180 и по другим поводам......начинаешь прозревать....
20.03.2016 13:16 #1924
Сообщение от Сергей. А
.....это не обязательно, по расположению катух в статоре- все видно и давно понятно было- не кто меня и слышать не хотел- как и щас...........
.....места пересечений синусоид взаимного (вся площадь) - это тоже потери- всегда.....
.....где сразу 4 фазы под нагрузкой?????...утри же мне нос та- не тяни....хачу прозреть уже....или до тебя чево дойдет опять????
20.03.2016 13:17 #1925
Владимир, да сбацаем ( всем сообществом ) тебе контроллер.... Будет щелкать на километри!! Ти дальше думай что с етим добром делать будеш??? Не в музей же!!... Мож я неправ?...
20.03.2016 13:32 #1926
Сергей, я критикую, не за то, что рукой крутишь, а за то, что как заело пластинку....повторяешься..знаешь, порой очень сильно раздражает. Иногда надо совет какой, а ты на новый круг. Я думаю ты понимаешь, о чём я веду. Порой обычный совет имеет вес больший.
В общем и у тебя прогресс есть. Я рад за тебя.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.03.2016 в 13:44.
20.03.2016 13:38 #1927
И что ты хочешь увидеть на осциллографе под нагрузкой ? Разве ты понимаешь смысл того что на экране осциллографа ?
...лично я, до сих пор не очень.. только то, что объяснили.
20.03.2016 13:42 #1928
Это самое...думаю до контроллера приспособить, который будет с функцией МРРТ
20.03.2016 14:10 #1929
....у меня прогресс и понимание, что до тебя пока не дошло- уже давно есть....покажи всем- ждем уже давно в работе всех 4 х фаз сразу-под нагрузкой- и приборы на показ- мащщу сами посчитаем....осцилограмки не нужны...ток и вольты......пластинка поедет дальше.....если б ты эту пластинку в своё время услышал- у тебя проблем не было......не пластинка виной ты не видишь очевидного до сих пор.....
20.03.2016 14:31 #1930
Сергей А. Ты уже достал, честно. Если есть что сказать по делу говори, подскажи. А то как собака на сене. Толки с тебя почти никакого. Нет что сказать помолчи, пожалуйста.
Страница 193 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 12:37.
