Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 195 из 209
23.06.2018 12:33 #1941
Вот я к тому что толку от 50А при КЗ при таком сечении.... если максимально продолжительно при нем 15А? Получается что то что Сергей руками накрутил (из видео 20-25А), там и есть почти максимальная мощность, при почти максимальной частоте вращения? Больше долговременно, не пару раз руками крутануть, а например несколько часов работы - это сечение обмотки переварит?
23.06.2018 12:37 #1942
Хмм... http://e-veterok.ru/raschot_vetrogeneratora_moshchnost'yu_150-300vt.php
Это что тогда? Как тут умудряются считать по 30-37А при диаметре 1 мм?
23.06.2018 12:54 #1943
Сообщение от valmes
А что. собственно, Вас смущает? Что Вас конкретно интересует? Оно же, как известно. правильно поставленный вопрос уже содержит в себе ответ.
Сила выпрямленного тока - это одно, сила тока в обмотке фазы - другое, режим работы электрической машины - третье и т.д.
К примеру, для кабеля СИП с допустимым током 100 ампер, допускается сила тока односекундного короткого замыкания 1500 ампер...
С уважением, А.Малышев
23.06.2018 13:11 #1944
Меня смущает ваше умение на простые вопросы так витиевато отвечать - я там вверху написал вроде бы - если при диаметре 1,5 мм максимальный ток в генераторах/электродвигателях не превышает 15 ампер, то Сергей А. крутя руками свой генератор уже превышает это значение (на видео с лампочками там ток 20-25 А )... то есть что будет с его легко вращающимся генератором при работе на те же лампочки в течении часа?
По второму вопросу - там же расчет приведен явно не для односекундного короткого замыкания, а в таблице столбец с надписью " ТОК зарядки АКБ", причем в заголовке таблицы указано "Мощность генератора при намотке проводом 1мм" ...
Обороты 1020 Вольты 76.5 Ток 37.8 Мощность 530....
Вот и вопрос - обмотка 1 мм может выдержать ток в 37.8 А? Насколько долго?
23.06.2018 13:17 #1945
Сила выпрямленного тока - это одно, сила тока в обмотке фазы - другое...
Насколько другое?
23.06.2018 13:46 #1946
Сообщение от valmes
Похоже, что Вы, простите, вообще не разбираетесь в конструкциях обычных 3-фазных генераторов. В рядовом десяточном жигулевском 80-амперном генераторе обмотка статора выполнена проводом диаметром 1,5 мм.
23.06.2018 14:32 #1947
Не прощу. Похоже у Вас, простите, пластинку заело. Можно без предположений? Там вопросы понятные, прямые, додумывать не надо.... просто внести свои пять копеек и Вы молодец!
23.06.2018 16:07 #1948
Только забыли упомянуть что двойным проводом намотан... то есть два провода по 1,5 мм.
23.06.2018 18:07 #1949
Вот же попался ленивый любитель голову морочить форумчанам.
Какой еще, нафиг, двойной провод?
На, читай за диаметр провода обмоток статора в автомобильных СОВЕТСКИХ еще генераторах. Написано было больше 25 лет назад.
Что генератор с обмоткой 1-миллиметровым проводом выдает в нагрузку выпрямленный ток 55 ампер,
Тип файла: jpg Характеристики генераторов.jpg (114.4 Кб, 0 просмотров)
23.06.2018 18:26 #1950
"обмотки выполнены бинарной намоткой" .. "если присмотреться , видно (на фото) по выводам фаз"
Просто скопировал с другого форума и выделил то на что вам стоит обратить внимание.... лень искать еще глубже
Тип файла: jpg 2018-06-23_221911.jpg (256.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-06-23_221959.jpg (256.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 195 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
