Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 196 из 209
23.06.2018 18:40 #1951
"Каждая фазная обмотка состоит из шести непрерывно намотанных катушек. Фазные обмотки соединены в "звезду"
там вон обмотку спилили на срезе сколько проводков - посчитайте.
Тип файла: jpeg qvq333.jpeg (459.1 Кб, 0 просмотров)
23.06.2018 23:28 #1952
Вот же попался ленивый любитель голову морочить форумчанам.... На, читай за диаметр провода обмоток статора в автомобильных СОВЕТСКИХ еще генераторах. Написано было больше 25 лет назад.
Что генератор с обмоткой 1-миллиметровым проводом выдает в нагрузку выпрямленный ток 55 ампер,
Тък извините мене совсем, но у мене явился маленький забугорний шмонец к Вам.
Доверяя Вашим словам, що Ви утверждаете во Вашем сообщении с табличкой, то каждий ветрохлопец разкрутив автодинамо до 2000об/минуту получит свой киловат??
Ето просто чудо невиданое!!!! Еврика!!!
24.06.2018 00:33 #1953
Сообщение от hrpankov
Еще 1 неумеющий читать попался. Ясно же написано в табличке парой сообщений выше, что при 2000 об/мин даст "девяткин" генератор 37.3701 в нагрузку 14 вольт и 35 ампер, т.е. 500 ватт. Наверное, этот форум чересчур сложный для восприятия hrpankov-а ...
С уважением, А.Малышев
24.06.2018 06:32 #1954
Вопрос то остался открытым... Какой максимальный ток, выдержит обмотка статора Сергея А, при условии не кратковременной прокрутки рукой пару раз, а допустим за час работы на нагрузку, пусть даже из лампочек как в примере в видео?
Это в автомобильных генераторах 120 градусов не проблема, там и неодимчиков нет которым зачастую 80 градусов уже смерть, да и обороты там такие что получается принудительное воздушное охлаждение...
20-25 ампер при 1.5 мм диаметре за сколько и до скольки нагреют статорную обмотку за час работы - и какой "безопасный" предел этой обмотки?
PS: Или там как и в автомобильном генераторе 1,5 мм в две жилы (что вес меди в принципе подтверждает), а вместо штатного ротора неодимовые магниты?
24.06.2018 08:37 #1955
Количество неумеющих читать лавинообразно возростает с каждим днем, це факт. Огромнейшея вина тому есть бездушие чиновников министерства образованния. У них видите ли деньюшки хватают только за их жалования.. Последици сих действий будем разхлебивать в будущем.
Но более тревожен факт весьма великого числа неумеющих думать. И даже если их шкафчики полни дипломами вузов, почетними грамотами из общественних организаций и уважительними удостоверений от уважительних инстанций.
Все ми знаем коим и за що доставались ети бумажки...
По темме есть две предложения:
А) необсуждать далее мускульние увлечения Сережи А..
Б) постаратся тихонечко дождаться результата заинтересованного в деле ветрохлопца от разкрутки автогенчика на полной возбудки...
24.06.2018 08:40 #1956
1) Ок.
2) Дык не дождетесь же... со скуки тут можно этого... того...
24.06.2018 08:57 #1957
Сообщение от valmes
Покуда лампочки не перегорят - очевидно же. Именно поэтому лампочки и не используют в качестве нагрузки ветрогенераторов. Для использования "лампочной" нагрузки необходим стабилизатор напряжения, ограничивающий напряжение генератора величиной, равной номинальному напряжению "лампочной" нагрузки. Иначе или нагрузка сгорит или генератор окажется недогруженным.
Упомянутый стабилизатор у Сергея А отсутствует. Несмотря на это Сергей А уже долгие годы бестолку вертит свои генераторы.
Никак до него не доходит, что ветрогенератор необходимо опробовать в режиме работы S1, т.е. при вращении с номинальной рабочей частотой в течение не менее 2 часов для установления рабочего теплового режима.
Для какой цели Сергей делает генераторы и вертит их то рукой то с с неизвестной частотой слабенькой маломощной электродрелью - продолжает оставаться непонятным.
Аватар для YanCen
24.06.2018 18:56 #1958
Сообщение от valmes
А как тут видно две жилы?
24.06.2018 20:17 #1959
Сообщение от valmes
Меня смущает ваше умение на простые вопросы так витиевато отвечать - я там вверху написал вроде бы - если при диаметре 1,5 мм максимальный ток в генераторах/электродвигателях не превышает 15 ампер, то Сергей А. крутя руками свой генератор уже превышает это значение (на видео с лампочками там ток 20-25 А )...
....А где Вы взяли 1,5мм. я ж писал-соединение треугольник...на этом железе 80 А. да и ветер переменчив- не думаю что греться будет...
Тип файла: jpg AFB5055.jpg (21.4 Кб, 0 просмотров)
24.06.2018 21:09 #1960
Сообщение от YanCen
Вам предыдущих фото не достаточно?
Страница 196 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
