Страница 197 из 498
503 351
142 0
20.03.2016 22:02 #1961
Сообщение от РемЭл220
От магнита до магнита - это полупериод индуктируемого переменного тока, 360/2=180. В этот полупериод равномерно вложено 4 фазы, значит 180/4=45.....
Вот и Ваша Ашибка.... Мож пан Ваятель аукнется?
403 464
8 187
20.03.2016 22:03 #1962
Кондёры в системах более 100Вт смысла не имеют, иначе их ёмкость и стоимость запредельна. А в системах заряда акб и подавно, кондёр не имеет смысла.
Кондёр нужен только мне для оценки амплитудного напряжения!
403 464
8 187
20.03.2016 22:04 #1963
Сообщение от hrpankov
Конкретно, в чём ошибка???
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
20.03.2016 22:16 #1964
И почему при соединении фаз последовательно, напряжение холостого хода, амплитудное и действуещее одинаковое ????
Что с конденсатором, что без В одинаковые !!!
Уже понял, измерив, что и до 100Вт, не имеет смысла.
942 4
166 1
20.03.2016 22:32 #1965
В каждой фазе пропуск ЭДС, из-за того, что магниты с зазором на диске. Дополнительные фазы как раз и позволяют заполнить эти пропуски ЭДС после выпрямителя, увеличив тем самым КПД
КПД (отношение получаемой мощности к подводимой) к упомянутому в цитате никакого отношения не имеет. И к использованию энергии тоже.
Поскольку все время интересуются этим вопросом - что же становится лучше, поясню примером.
Вот большая тарелка. В нее можно налить 1 половник борща и скушать 1 половник. А можно налить 2 половника, 3 половника и 4 половника. И скушать все 4.
Но для этого нужен борщ. Количество съеденного от объема тарелки не зависит.
Так и в самодельный генератор можно намотать 1 фазу, 2 фазы, 3 и 4 фазы.
Но крутить генератор будет ветер. Так чтобы получать вчетверо больше электроэнергии от 4-х фаз - нужно просто вчетверо "больше ветра".
Оно задался Владимир74 задачей сделать генератор на примерно 1,5 кВт. Ну и намотал 4 фазы. Получился генератор могущий работать с мощностью примерно 4-5 кВт при лопастях диаметром примерно 5,5 метров. А что и как делать с изготовленным - пока неизвестно. Могу сказать только, что "заставить" изготовленное работать на 4 кВт - можно. Но недолго. Потому, что минимум 1 кВт мощности будет греть медь статора, охлаждение которой конструкция не предусматривает. И окончиться это может плачевно. Особенно - летом на солнышке.
Поэтому, порекомендую ограничиться первоначальной мощностью 1,5-2кВт. Т.е. токами фазы порядка 20-25А при напряжении на фазе 15-16 вольт, необходимом для зарядки аккумуляторов.
Чтобы приступить к ветряку осталось выяснить с какой скоростью и каким моментом нужно вертеть ротор для получения указанных параметров.
942 4
166 1
20.03.2016 22:36 #1966
Сообщение от Владимир.74
Потому,что измерять нужно правильно - постоянные и пульсирующие напряжения разными измерительными приборами.
При последовательном соединении фаз полученное напряжение гораздо ближе к постоянному - его график "меньше вихляет".
942 4
166 1
20.03.2016 22:40 #1967
Верно! И пойми это и зазубри раз и навсегда! Только для оценки!
Правда, я до сих пор не понимаю, зачем эта оценка нужна и какая от нее может быть польза - т.е. что делать с полученными значениями.
Но это уже другой вопрос - не обязан же я понимать геть все вообще
403 464
8 187
20.03.2016 22:51 #1968
Продолжим по вашей логике дальше.
Для этого нужен не только борщ, а ещё БОЛЬШОЙ ЖЕЛУДОК!!!! куда влезет этот борщ. Посадите ребёнка и попробуйте его заставить съесть 4 половника борща????
Не съест, как ни проси! Так и гена слабенький маленький, как ни крути - особо много не даст, нет у него большого "желудка" куда вместить этот борщ!!! А посади мужика здорового и голодного с ОГРОМНЫМ желудком, так он всё пожрёт и ему мало будет!
А вообще это сравнение не совсем корректно.
403 464
8 187
20.03.2016 22:56 #1969
Сашун, вы уже давно ничего не можете рекомендовать! Никто не собирается этот генератор крутить ветром на 4кВт. Такая задача не ставилась и не рассчитывалась. Ставилась задача на 200 об/мин получить 1кВт. А уже потом будем подбирать пропеллер исходя из того, что реально выдаст гена и на каких оборотах.
942 4
166 1
20.03.2016 23:04 #1970
При какой, простите, скорости ветра?
И какая, простите, Владимиру74 разница - будет этот 1кВт при 200 об/мин, при 100 об/мин или при 300 об/мин?
Страница 197 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
